Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
SebastienL
x 104
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
par SebastienL » 17/01/23, 06:24
Christophe a écrit :On fait comment maintenant ?
Je vote pour verser une bouteille de pastis, comme çà les fuites de vapeur sont detectables au museau
x 2076
par Macro » 17/01/23, 09:07
La solution moderne est l'écran flottant interne. Soit en panneau sandwich alu styrodur alu soit chaudronnné avec caissons de flottaison. Pour les réservoirs sous pression... C'était vraiment une pression très faible.. Il faut que je fasse quelque recherches mais c'était ridicule...
x 11604
par Christophe » 17/01/23, 11:21
Mais tu parles de réservoirs de voiture ou de raffinerie ? :?: :?: :?:
Oui si tu mets trop de pression tu as rapidement des efforts immenses qui apparaissent sur les parois avec une surface conséquente !
Je peux difficilement mettre des trucs mécaniques je vous ai expliqué pourquoi ci dessus : la surface est encombrée.
x 2076
par Macro » 17/01/23, 20:15
De réservoirs de raf ou dépôt pétrolier. Je sais que l'écran flottant est impossible dans ton tampon c'c'est pour cela que je te suggèrai la mise sous pression.
x 11604
par Christophe » 17/01/23, 20:19
Le LHM ça fonctionne…
Mais je dois encore tester sa compatibilité avec le béton cuvelé…
x 3253
par sicetaitsimple » 17/01/23, 21:41
As tu déjà pensé à des produits de ce type? (voir la petite vidéo):
https://formatub-budget.com/accessoires ... r-r90.html
Aucune idée de la disponibilité et du prix pour un particulier.
x 11604
par Christophe » 18/01/23, 09:25
Pas mal, cela revient à la solution des balles évoquées plus haut…peut-être un peu plus efficace ?
Je vais les appeler…
J’ai trouvé un prix sur internet dans les 30€/m2…grosso modo 1€ la piece donc…y en a qui vont se faire des c…en or avec les bassines !!
x 5928
par Remundo » 18/01/23, 11:06
le plastique c'est fantastique :roll:
le temps du retrait est venu
AD 44
x 284
par AD 44 » 18/01/23, 19:51
Remundo a écrit :le plastique c'est fantastique :roll:
Y n a plus qu à faire pousser des nénuphars sous la maison ! :mrgreen:
x 11604
par Christophe » 18/01/23, 20:30
Et le pétrole c'est fameux ! :mrgreen:
Parce que j'ai environ 30m² à couvrir donc à environ 30€ le m² (non livré), j'en ai pour plus de 1000 € avec une étanchéité imparfaite...30L ou 60L de LHM à 1 ou 2mm de couche couteront certainement moins cher et l'étanchéité sera beaucoup plus homogène...
La bouteille de test LHM après quasi 18 mois était la plus propre (pas de miscibilité avec l'eau...contrairement aux autres produits de l'essai...)...
Reste à voir le soucis des odeurs / pollution aérienne et la compatibilité chimique avec le béton cuvelé (désolé pas encore fait, j'ai d'autres trucs à gérer aussi...)...ah pas facile de faire avancer l'humanité dans le bon sens (dans le mauvais c'est beaucoup plus simple...)
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 109 invités
