Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
x 3415
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
par sicetaitsimple » 18/08/21, 22:55
Christophe a écrit :Oui simple l’idée est sympa sauf que comme je viens de le dire : REpomper avec des kWh des kWh qui sont déjà dans l’enveloppe isolée c’est un peu de la connerie !
Sur le plan théôrique tu as raison, sauf qu'à mon avis tu ne vis pas dans ta cave tout l'hiver?
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 18/08/21, 22:56
C'est pas pour dire, mais au final, son problème d'évaporation d'un endroit hermétique (sic), ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ! :mrgreen:
x 11865
par Christophe » 19/08/21, 00:17
Pas si hermétique...quelques m3 ont disparus en 14 ans...je vous poste les photos demain...
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 19/08/21, 00:21
Et.... si y'avait une (micro, macro, excuse-moi JR) fuite quelque part... hein ? C'est que ça "bougeotte" une maison. :cheesy:
x 1856
par izentrop » 19/08/21, 00:24
Christophe a écrit :Pas si hermétique...quelques m3 ont disparus en 14 ans...je vous poste les photos demain...
Ben si la régulation de pression se fait par une prise d'air, c'est un peu normal non ? faut simplement recompléter, sinon une fuite ?
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 19/08/21, 00:30
Bonne question (la dernière), Izy, bravo ! :mrgreen:
x 11865
par Christophe » 19/08/21, 00:36
Sauf que la prise d’air est très longue...largement de quoi ré condenser dans les tuyaux. Le problème c’est bien des fuites d’humidité par la dalle (surtout qu’il y a un conduit de cheminée pas condamné mais inutilisé et cassé au dessus de la dalle)...
Attendez les photo, j’ai même sorti la camera thermique...
x 11865
par Christophe » 19/08/21, 00:41
Voilà le conduit en question...j’en parlais en 2007 : réparé entre 2007 et 2017 puis je l’ai tubé sur la partie horizontale car j’ao mis en poêle à granulés sous pression :
panne-depannage-reparation/reparer-un-conduit-de-cheminee-a-boisseaux-t3564.html
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 19/08/21, 00:52
Tant que tu n'auras pas fait faire (ou fait) un cuvelage ou un traitement impermébilisant, avec du béton brut, tu auras des fuites. Plus ou moins importantes, mais vu la quantité de flotte et donc de pression, c'est (je pense) inévitable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
