Pour les adaptateurs Parkside, faut fouiller là :
https://www.thingiverse.com/search?q=ba ... ide&page=1
Y a déjà le Parkside à Makita ici : https://www.thingiverse.com/thing:3110392
Attention au sens hein, Makita à Parkside c'est pas le même adaptateur...
Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
- x 11442
- x 11442
Re: Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
Remundo a écrit :la tronçonneuse Einhell électrique a l'air plutôt étonnante.
Je pense qu'en ayant 2 accus 4 A.h et 2 autres qui chargent pendant qu'on bosse, l'autonomie doit être illimitée (peut-être le gars va se fatiguer...)
ce qui me plaît aussi est le système de montage de la lame avec la tension réglable.
Les guides de marque Oregon sont plutôt réputés aussi.
Oui c'est ce que faisait le gars de la vidéo que j'ai posté plus haut...il bossait avec 2 * 2 6 Ah...
Oui Oregon je pense que c'est parmi les meilleurs guides / chaines du monde...mais bon faudrait demander à Guy "le gars des bois" (mouais mouais...le gars qui boit c'est certainement plus proche de la vérité) ce qu'il en pense en tant que grand spécialiste...
- x 11442
Sinon y a des 4Ah "20V" chez Action à 23€ : https://www.action.com/fr-fr/p/3000412/ ... -ax-power/
Maintenant faut se démerder pour trouver les adaptateurs...
- Remundo
- x 5816
j'apporte ma contribution.
Ayant déjà 4 batteries Ryobi One+ pour ma tondeuse, j'ai dégotté ce matin une tronçonneuse sur batterie de la même marque et compatible avec mes batteries. Tronçonneuse sur batterie RYOBI Ocs1830-0c 18 V, guide de 30 cm
Offre Leroy Merlin
Je l'ai essayée sur du bois de troën assez récalcitrant et elle se débrouille bien. Il faut quand même ne pas trop la forcer, bien sûr on n'a pas la patate d'une bonne thermique, mais sa petite lame aiguisée est efficace.
Y'a le système de tension de la chaîne, comme sur la Einhell et sans outil, je connaissais pas, mais ça marche drôlement bien. D'habitude faut des tournevis et gratouiller des recoins du côté du pignon-moteur de chaîne
Le fonctionnement est agréable, même pas besoin de protection auditive, peu de projection, machine légère. On pourrait la donner à des personnes peu physiques. Mais même pour un costaud, ça repose de porter 3 kg au lieu de 12... pour ébrancher, c'est une machine très recommandable, mais pas en abattage pas contre. Faire des petites bûches jusqu'à 15 cm de diamètre aussi.
Mon Père (et moi) travaillions il y a 25 ans avec une Stihl 08
http://oldchainsaw.com/stihl-08s
qui avec ses pleins tâtait 12 kg, mais c'était une machine increvable, tout en acier 0 plastique, une bête. N'avait même pas de sécurité blocage de chaîne à l'avant, juste un tube à empoigner...
Par contre avec une 08, vous pouvez bucheronner une forêt et vous serez fatigué bien avant elle.
Offre Leroy Merlin
le temps du retrait est venu
- x 11442
Content que cela en ai inspiré au moins un ici à passer au tronçonnage électrique ici !! Tu vois que je mentais pas ! Combien Ah tes batteries ?
Bon je rentre du terrain, y avait une éclaircie de 2h...testé la Einhell dans les mêmes conditions de travail que les chinoiseries (de merde d'après certains médisants ici...)
Les tas grossissent...petit à petit...
Temps sur le terrain : 1h45
Autonomie en "temps humain" environ 1h30 avec 2 batteries de 4Ah 18V, pour rappel j'étais à 1h avec la jaune sur 1 batterie de 4Ah, la JAUNE est donc plus efficiente dans ces conditions de travail
L’élagage d'un tronc se fait forcément plus rapidement pour chaque passe que les petites mais il faut retourner et faire au moins 3 passes par sapin.
La première passe se fait à aveugle donc pas terrible...
On a tendance à attaquer l'écorce : perte d'énergie et travail inutile...
La finition (petites branches de 0.5cm de diamètre et moins qu'on voit pas bien quand le tronc est au sol) est impossible ou difficile (je mettais les troncs verticaux avec les petites), il faut utiliser la petite...J'avais mon aide de camp pour ça qui travaillait avec la BLEUE (il aime pas la JAUNE...)
C'est BEAUCOUP plus fatiguant pour moi qu'avec la JAUNE...on sent bien la différence de poids...
Niveau rendement c'est kif kif : une vingtaine par heure...En forçant bien, je pense qu'on peut atteindre 25 sapins/h grand max mais difficilement plus...et en étant HS de chez HS...comme dit plusieurs fois ce chantier c'est pas que de la coupe...
Tension de batterie en fin de travail : 16.4 et 16.0V (voilà le soucis à mettre 2 batteries en série : cela coupe sur la plus faible...)
Huile résiduelle : 50% (le réservoir est donc dimensionné pour les plus grosses batteries Einhell)
Verdict : pour ce chantier, je préfère travailler avec la JAUNE que l'Einhell...
Sinon on a trouvé 2 surprises sur le champ de bataille...je pense que c'est un nid d'abeilles sauvages car un nid de guêpes c'est pas pareil ? Pour l'autre je pense que c'est une voisine coquine qui s'est faite sauter dans les sapins...pas retrouvé sa culotte par contre !
- x 11442
ps: j'avais mis une 4Ah de la jaune sur la bleue, elle a tenu 1h30 (tension résiduelle 16.4V) VS 15 min pour les batteries 2Ah d'origine (mais avec un travail "un peu" moins intensif que quand je l'utilisais moi...puisque c'était au fiston...)
- x 11442
Du coup, merci Guy (tu vois t'es pas si inutile... ) j'ai commandé 2 * 8Ah en promo chez Lidl... 94€ pour 2 avec la livraison, difficile de trouver mieux et la fonction batteries connectées bluetooth m'intéressait fortement...
Par contre leur résumé de commande déconne, si j'en reçois 4 je vous dirais...
Reste plus qu'à imprimer et câbler l'adaptateur Parkside vers Einhell, le modèle 3D est dispo ici : https://www.thingiverse.com/thing:4543309
J'ai analysé le modèle (en 3 pièces) cela a l'air d'être une modélisation de qualité...
- x 1717
Une serpette et hop on oublie les chinoiseries
- x 11442
Viens faire le job avec ta serpette...
(j'en ai une...sur les 15 mm et plus ça passera pas...)
- Remundo
- x 5816
les serpettes, comme l'aspirine et les masques, sont made in China.
En France, on ne fabrique plus que de la dette et des conneries sous la houlette de Nono La Mrd et Macronescu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
