Turbicône
pascal HA PHAM
x 25
recevabilité
par pascal HA PHAM » 23/03/10, 08:53
bonjour,
notre dépôt de brevet N° 10 00927 en date du 08/03/2010 est jugé recevable :
https://www.econologie.info/share/partag ... Nc4NON.pdf
C'est TOP....
plus que quelques jours avant la suite de l'aventure du moteur "ZZ2 diabolo " : l'autorisation administrative de divulgation
:cheesy:
Pascal
Turbi
par Turbi » 25/03/10, 03:30
Oui Pascal c'est vraiment super,
On va pouvoir se consacrer à la suite plus sereinement.
J'ai hâte qu'on puisse en parler d'avantage ...
À bientôt
Yves
pascal HA PHAM
x 25
fini le devoir de réserve !
par pascal HA PHAM » 26/03/10, 14:24
bonjour à tous,
:D
le printemps a apporté des cadeaux et l'émotion qui va avec
"Un CD tryponesque et la fin d'un devoir de réserve"
voilà mon amis Yves, notre jolie sculpture peut désormais être dévoilée (autorisation administrative de divulgation et d'exploitation reçue en date du 25/03/2010)
c'est a toi que reveint l'honneur d'ouvrir la boite du cadeau...
"il est taillé par et dans les fines protubérances de nos folles idées"
et je ne dirais plus un mot de plus avant que tu ai mis ta lumière et ta transparence sur ce nouvel objet fort joli....
oui,
décidément c'est le printemps !
j'aimerai bien que Shi Zhé puisse voir cela en direct.
A très bientôt
:D
Tryphon
Turbi
zz02
par Turbi » 27/03/10, 01:11
He bien Pascal, après cette introduction en fanfare, je me jette à l'eau.
Pour commencer il faut préciser que le nouveau ZZ02 est comme son prédécesseur le ZZ01, une machine volumétrique pour exploiter les flux de plusieurs natures (hydraulique, pneumatique, électrique,...). ZZ02 reprend de nombreuses caractéristiques du ZZ01 déjà décrit sur le forum. Il y a cependant quelques changements importants qui, sans nécessairement rendre désuet le ZZ01, étendent la gamme des applications possibles.
Voici donc quelques dessins et animations de cette nouvelle machine volumétrique qu'est la ZZ02. En commençant par l'extérieur :
Cliquer sur l'image donne accès à l'animation. Cette animation et les prochaines sont conçues pour être lues en continu.
Si on compare à la ZZ01, bien sûr l'aspect sphérique est conservé et c'est fondamental, mais on voit déjà que la transmission est complètement changée. Il n'y a plus les deux fenêtres avec leurs pignons externes qui captent le mouvement des pièces internes pour le rendre disponible à l'extérieur. Il n'y a plus qu'un rotor creux qui tourne de façon très régulière, et par lequel se font les échanges de fluide : entrée d'un côté, sortie de l'autre... En fait c'est très dépouillé et ca laisse déjà présager une grande simplicité à l'intérieur.
à suivre donc.
Pascal, tu peux y ajouter tes commentaires...
Yves
Turbi
ZZ02
par Turbi » 27/03/10, 03:15
Re,
Cette nouvelle animation en montre plus. On y voit notamment que la partie fraisoïde mobile du ZZ01 est fixe dans le ZZ02. Elle est devenue solidaire de la coque. Les deux pièces conico-elliptiques sont maintenant mobiles et peuvent être considérées comme des pistons. Elles transmettent le mouvement au rotor au moyen d'un nouvel engrenage. Le rotor quand à lui est une nouvelle pièce qui traverse le ZZ02 de part en part. Il est muni de canaux qui par un système d'ouvertures, assurent les alimentation et refoulement des fluides dans les chambres :
On remarque les mêmes ouvertures que le ZZ01 sur la partie sphérique centrale. Elles assurent les alimentation et refoulement des fluides.
Les volumes des 6 chambres suivent des cycles décalés d'un tiers de cycle. Il y a continuellement des chambres à l'effort. L'effet combiné des cycles assure que pour un flux continu, on obtient une vitesse de rotation continue, avec un couple continu!!! Ici les temps morts ça n'existe pas.
Bien sur la clé de cette nouvelle machine c'est l'engrenage. Rien à dire : il faut juste regarder l'animation.
Une autre remarque concerne la partie fraisoïde : les arêtes ne sont plus vives. Elles sont arrondies par l'utilisation de petits cônes de révolution. Selon les besoins, ceux-ci peuvent être fixes ou tourner...
Voici déjà données les principales caractéristiques du ZZ02. Mais attention, les proportions choisies ici ne sont pas les plus efficaces. Elles ont été choisies pour mieux montrer les différents organes de la machine.
À bientôt pour plus de détail.
Yves
x 5815
par Remundo » 27/03/10, 10:32
Salut Pascal et Yves,
A l'examen de ces premières publications, je pense que la ZZ02 apporte une amélioration très nette sur la transmission du mouvement et la gestion des flux de fluides...
Et les animations de Yves sont superbes...
Vivement la suite. 8)
le temps du retrait est venu
Turbi
ZZ02
par Turbi » 27/03/10, 13:11
Merci Remundo,
Voici maintenant cette nouvelle animation. La coque est complètement retirée afin qu'on voit mieux le mouvement. Il faut aussi remarquer que les deux pistons (rouge) sont solidaires dans un assemblage qui implique aussi la sphère centrale. Enfin, cette vue permet d'identifier trois des six chambres actives, et il n'est pas difficile d'imaginer celles qu'on ne voit pas car elles sont rigoureusement symétriques à celles-ci.
Il est évident que par les symétries, le mouvement est le même de chaque côté. Le rôle de pivot que jouent tour à tour les petits cônes de révolution placés aux arrêtes est remarquable : les forces en jeu s'exercent à cet endroit.
En étant très attentif, et en faisant des arrêts sur l'image, on peut observer l'évolution des volumes des trois chambres (qui est le même pour les trois autres situées à l'arrière). Le caractère triphasé des cycles est normalement détectable. (Il ne faut pas oublier que ces volumes sont directement proportionnels aux surfaces sphériques qu'on peut leur associer).
On voit aussi un peu les ouvertures centrales, mais il est encore difficile de comprendre le cheminement des fluides... Ca sera abordé dans les prochains messages.
à bientôt
Yves
Turbi
ZZ02
par Turbi » 27/03/10, 16:14
Re,
Je passe maintenant à la pièce la moins visible dans les images et animations précédentes : le rotor.
La symétrie est toujours de mise. Cette fois c'est par rapport à un plan équatorial. Les formes situées de part et d'autre sont parfaitement identiques.
Cliquer l'image pour voir l'animation.
Le rotor reçoit son mouvement de rotation par les deux roues dentées entrainées par des dents solidaires du piston.
Au milieu, la partie sphérique est munie de deux gorges circulaires situées de part et d'autre du plan équatorial. Lors du mouvement ces gorges font face à des fenêtres situées dans la partie centrale solidaire des pistons.
Le rotor est creux. D'un côté un canal sert à l'alimentation, et de l'autre un canal symétrique sert à l'échappement. C'est évidemment fermé au milieu pour éviter qu'il ne communiquent entre eux. Par contre chacun aboutit dans l'une des gorges de la partie sphérique.
À suivre...
Yves
Turbi
ZZ02
par Turbi » 27/03/10, 22:59
Une observation du roulement s'impose.
Pour cela, le mieux est de se placer dans l'axe de la machine. Le côté importe peu puisque le mouvement est le même dans les deux cas.
Cliquer sur l'image pour voir l'animation.
Il est évidemment intéressant de constater que l'engrenage se fait très bien, mais c'est aussi l'occasion de regarder le mouvement du piston elliptique : on le voit réduire et libérer tour à tour les trois chambres visibles. C'est une autre occasion de suivre les cycles volumétriques avec les décalages d'un tiers des phases.
Le rôle des cônes de révolution placés sur les arêtes de la fraisoïde parait aussi assez évident sur cette animation.
Il y a aussi un petit défaut dans l'animation : la vitesse de rotation du rotor n'est pas parfaitement constante. J'aurai pu le corriger et ca semblerait mieux. Mais J'ai décidé de ne pas refaire le travail quand j'ai constaté que ca reflétait une perturbation possible qu'il est facile de corriger sans utiliser de volant d'inertie. En effet, dans la réalité, il suffit de modifier le profil des ouvertures pour rendre la vitesse de rotation parfaitement linéaire.
À suivre...
Yves
Turbi
ZZ02
par Turbi » 28/03/10, 00:25
De retour avec la 'fraisoïde'
Dans le ZZ01 c'était la principale pièce mobile. Avec le ZZ02 elle est fixe et solidaire de la coque. Comme le montre les images ci-après, elle peut s'accommoder de plusieurs profils.
Grâce à des cônes de révolution qui les arrondissent, les arêtes ne sont plus vives comme elles l'étaient dans le ZZ01. Le rayon de ces cônes peut varier selon les caractéristiques de la machine à réaliser. il faut juste s'assurer de conserver un effet volumétrique efficace.
Cette première vidéo montre le mouvement avec un profil optimal des fraisoïdes.
Cette nouvelle animation montre le même mouvement avec une fraisoïde à profil droit, plus faciles à fabriquer, mais avec un effet volumétrique moins performant (mais quand même très suffisant pour beaucoup de machines).
Plusieurs autres paramètres peuvent influencer les formats des profils. Il est même possible de casser la symétrie en utilisant deux profils différents, un pour chaque côté.
à suivre...
Yves
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
