Turbicône
Turbi
tomsid
par Turbi » 31/12/10, 03:03
Voici deux gif qui peuvent aider Tomsid à expliquer sa machine.
Je retournerai cependant à ma figure favorite : la sphère...
À bientôt
Yves
x 5817
par Remundo » 31/12/10, 18:59
Dans le prolongement de ces animations, et avec quelques heures d'avance sur le Nouvel An, voici le Festival ROPAL.
Lien en dur
Meilleurs voeux ! 8)
le temps du retrait est venu
Turbi
ropal
par Turbi » 31/12/10, 20:39
Merci infiniment Raymond,
Voilà un beau cadeau pour le nouvel an.
C'est long à démarrer. Mais une fois parti c'est un peu étourdissant.
Je ne rendais pas compte en avoir tant fait sur cette machine. Dire que je voulais en mettre d'autres!... Je voulais revisiter ce modèle avec deux oscillations complètes au cycle, et aussi en remplaçant l'anneau équatorial bleu par deux anneaux situés plus près des 'pôles', de l'autre côté des chambres... Ça attendra un peu.
En fait, j'ai découvert cette machine en la dessinant presque 'on line'. Je ne savais pas vraiment où ça mènerait. Aujourd'hui je crois qu'elle vaut vraiment le coup d'exister. Elle n'est pas si difficille à fabriquer et devrait aligner quelques autres machines à palettes sur des aspects importants tels que l'étanchéité et les frottements.
Bienvenue aux intéressés.
Raymond, que cette nouvelle année t'apporte de nouvelles idées.
De mon côté, j'espère continuer.
Alors à bientôt.
Yves
Cuicui
x 6
Re: ropal
par Cuicui » 01/01/11, 09:26
Turbi a écrit :Elle... devrait aligner quelques autres machines à palettes sur des aspects importants tels que l'étanchéité et les frottements.
Et surtout la commande originale des palettes, intégrée au système rotatif. Je suppose que Jean-Claude apprécie !
Turbi a écrit : Je voulais revisiter ce modèle avec deux oscillations complètes au cycle, et aussi en remplaçant l'anneau équatorial bleu par deux anneaux situés plus près des 'pôles', de l'autre côté des chambres...
Que vas-tu encore inventer ? Ne nous fais pas trop languir...
tomsid
par tomsid » 01/01/11, 16:30
Yves thank you for animating my ideaand thank all for the comments . as it is new year i think i should contribute a rotor
i thought this up, but found it had already been patented.
there are possible developments of this but i am still thinking on these.
https://www.econologie.info/share/partag ... sRdPTj.JPG
happy new year
tomsid
bevel gear pump
par tomsid » 02/01/11, 12:04
https://www.econologie.info/share/partag ... nBnn2W.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... AZrwaf.gif
this animation was created by Bill Todd
https://www.econologie.info/share/partag ... SvsSbz.GIF
this is a version that is designed to give positive displacment .
moving the axil at the top gives purly centrifugal pumping turbine.
shaping the centeral shapes is very difficult i am still working on it.
Turbi
tomsid
par Turbi » 03/01/11, 17:27
Hi tomsid,
Please, when you include a .jpg or a .gif in your messages, use the 'img' tags as in :
Code : Tout sélectionner
[img]https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1293966043nBnn2W.jpg[/img]
Doing this, you will publish directly the image or the animation, not its address :
'img' is a BBCode tag. Econologie gives a French guide of the BBCode. And you can found here an English reference of it.
Thanks to try it...
À bientôt.
Yves
Turbi
losanges sphériques
par Turbi » 04/01/11, 01:32
Retour aux losanges sphériques
Le mouvement de ces losanges fait partie intégrante de la géométrie du turbicône. Il peut être regardé de très nombreuses façons :
Je souhaite l'explorer d'avantage dans les prochains messages.
À bientôt
Yves
pascal HA PHAM
x 25
festi ropal
par pascal HA PHAM » 04/01/11, 07:01
Remundo a écrit :Dans le prolongement de ces animations, et avec quelques heures d'avance sur le Nouvel An, voici le Festival ROPAL.
Lien en dur
trop TOP ce festi ROPAL ! bravo les amis....!
Pascal
tomsid
par tomsid » 04/01/11, 13:45
Yves
thanks for the info, but i can not get it to work.
i will try again.
Meanwhile hear is an old patent .
https://www.econologie.info/share/partag ... kW5o6c.GIF
if you can rotate 'Retour aux losanges sphériques' you could produce a similar device.
[img]https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1294146248L06X3i.GIF[/img]
(second attempt)
yours tomsid
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
