Turbicône
Turbi
losange
par Turbi » 10/02/11, 04:59
Bonjour Pascal et les autres,
Voilà donc quelques gifs sur la géométrie utilisée dans plusieurs machines à losange déformable :
Le carré vert et le losange bleu représentent les positions extrêmes atteintes par le losange rouge.
Le cercle sur les gifs du bas est le lieu du milieu de chaque côté du losange...
À bientôt
Yves
pascal HA PHAM
x 25
jolis mouvements
par pascal HA PHAM » 10/02/11, 06:46
bonjour Yves,
jolis mouvements en couleurs
on imagine les idées nouvelles qui peuvents germer,
en arrière plan ....
ou bien en prolongement..
à bientôt
P.S. du 22 02 2011 :
En la matière, il y aurait lieu d'oberver avant toute chose les remarquables recherches, études et publications réalisées par Jean Pierre AMBERT en son temps.....j'ai été réçemment très surpris du détail de la consistance technique et inventive de ces travaux : total respect !.
Pascal
Turbi
losange
par Turbi » 25/02/11, 13:55
Voici maintenant une animation montrant que le losange déformable peut être abandonné. Pour cela on isole le comportement d'un côté, puis on en fait cet assemblage à trois branches.
Dans un premier temps nous avons cru que ce montage était original, mais avec Pascal nous avons vu qu' il est fait mention de cette possibilité dans les documents de JP Ambert.
Raymundo pourra voir qu'avec cette configuration, il est extrêmement simple de transmettre le mouvement.
L'avantage de cette configuration sur le losange est l'absence de temps mort. Je crois même que c'est un très gros avantage.
À bientôt
Yves
x 5931
par Remundo » 25/02/11, 14:45
c'est intéressant, merci Turbi,
Un défaut quand même, beaucoup d'espace perdu dans le centre du moteur.
Mais l'avantage de la conversion simple du mouvement en rotation continue, c'est indéniable :idea:
le temps du retrait est venu
pascal HA PHAM
x 25
prolongement des cogitations sur ce joli GIF
par pascal HA PHAM » 25/02/11, 16:18
bonjour à tous,
merci Yves pour cette belle animation Gif qui honore la version 3 branches imaginée à l'époque par J.P. AMBERT (1980 ?).
Pour aller un poil plus loin dans l'analyse du potentiel de cette variante & selon le commentaire de Raymond :
ne pourrait-on pas aussi exploiter la variation interne du volume....
une rapide observation séquentielle montre qu'il y aurait une variation d'environ 1 à 2 entre V mini et Vmax en interne (le volume occupé par l'axe à trois branche est plutôt négligeable).
En résumer ne faut il pas regarder cette machine comme étant une machine à double étage de variation volumètrique ?
pascal
x 5931
par Remundo » 25/02/11, 16:37
je dois vous avouer que j'y pensais,
mais ce n'est pas évident de voir l'enveloppe interne des pales rouges : elle existe incontestablement.
Turbi
losange
par Turbi » 25/02/11, 21:12
Raymundo,
Cette enveloppe n'est pas requise. On peut facilement exploiter les espaces 'internes' sans elle, avec uniquement la géométrie initiale.
Cependant, personnellement je préfèrerai continuer avec les espaces 'externes' et exploiter le volume interne pour placer d'autres organes (circuits des fluides, refroidissement,...). Il ne faut pas oublier que cette petite animation n'est qu'un dessin très élémentaire.
À plus
Yves
Turbi
losange
par Turbi » 26/02/11, 04:25
Re,
Ce gif montre que l'on peut couvrir en grande partie l'espace central avec un simple cercle.
Yves
Turbi
losange
par Turbi » 26/02/11, 16:00
Alors pourquoi pas ?
à plus...
Yves
x 5931
par Remundo » 26/02/11, 18:09
Salut Yves,
décidément, tu fais de sacrées belles animations 8) : on observe bien que les chambres internes évoluent en Vmin / Vmax cycliquement : on peut donc s'en servir soit en combustion, soit en pompage.
Ce gif là
rappelle l'approche de la quasiturbine avec chariot (QTAC), mais en plus simple et plus efficace pour transmettre le mouvement :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
