Avec la précieuse participation de Yves SAUGET,
Point comparatifs des 4 concepts cinématiques sphériques fondamentaux (mvt 3D), limité à ceux actuellement connus & disponibles dans les anales mondiales des brevets.
SUR LES FORMES
Voici quelques éléments de comparaison des machines ZZ (Yves SAUGET & Pascal HA PHAM), FF (SHI ZEE) et ROTARY NUTATING (KREIMEYER).
La ressemblance des formes est frappante : l'inclusion dans une sphère, la forme fraisoïdale avec ses arêtes, les symétries par rapport au centre.... Mais ça ne correspond pas à la géométrie du TURBICONE (Yves SAUGET) qui utilise plutôt des cônes elliptiques. Les surfaces coniques de SHI ZEE et KREIMEYER sont plus compliquées que celles des ZZ, mais elles marchent bien! À tel point que KREIMEYER donne même des solutions avec plus de 6 arêtes.
SUR LES TRANSMISSIONS
De plus KREIMEYER et SHI ZEE captent le mouvement par un engrenage central n'utilisant que des cônes de révolution. C'est plus simple que la solution ZZ2 qui a un engrenage central dont l'un des cônes est elliptique. Le ZZ1 a une solution complètement différente avec les pignons extérieurs.
SUR LES ECHANGES DE FLUIDE
Les ZZ reprennent sérieusement l'avantage au niveau des ouvertures pour la circulation des fluides. En effet, autant KREIMEYER que SHI ZEE placent leurs ouvertures dans les surfaces coniques balayées par les arêtes plutôt que dans les surfaces sphériques. C'est un problème car lorsque l'arête passe devant une telle ouverture, les chambres de par et d'autre de cette arête communiquent par cette ouverture, résultat : ça ne marche pas, ou du moins ça ne marche pas bien! Les ZZ ne rencontrent pas ce type de problème.
N.B. :
L'emplacement des ouvertures peut paraître un aspect secondaire….mais attention il est au moins aussi difficile de bien placer les ouvertures dans les périmètres de glissement relatifs « surfaciques » de la machine que de définir les composants de bases dynamiques de ces machines.
COMPLEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
arrières plans technologiques
Recherches google (base US Patent):
http://www.google.com/patents/US3492974
extraits :
Inventeurs: Heinrich Kreimeyer, Heinrich Kreimeyer
Classification américaine actuelle: 418/53; 92/120; 123/241; 418/68
![Image](https://www.econologie.info/smileys/protern2.gif)
Afficher le brevet sur l'USPTO
Rechercher dans la base de données de l'USPTO
Référencé par
Brevet citant Date de dépôt Date de délivrance Cessionnaire d'origine Titre
US3981639
24 sept. 1974 21 sept. 1976 Nutating engine
US4005950
5 nov. 1975 1 févr. 1977 Caterpillar Tractor Co. Bearings for slant axis rotary mechanisms
US4008014
23 oct. 1975 15 févr. 1977 Caterpillar Tractor Co. Piston seals for rotary mechanisms
US4008987
7 janv. 1976 22 févr. 1977 Caterpillar Tractor Co. Combined timing gear and pump for rotary mechanisms
US4045958
25 mars 1976 6 sept. 1977 Thomas H. Hudson Multi-directional positioner
US4067669
2 juil. 1976 10 janv. 1978 Caterpillar Tractor Co. Rotary mechanism with agitators in the rotor coolant cavities
US4324535
24 janv. 1980 13 avr. 1982 Caterpillar Tractor Co. Slant axis rotary piston mechanism with fixed sinuous partition in grooved rotor
US4877379
25 juin 1987 31 oct. 1989 Rotary mechanism for three-dimensional volumetric change
US5251594
31 déc. 1991 12 oct. 1993 Nutating internal combustion engine
US5336067
9 juin 1993 9 août 1994 Spherical engine
US5513969
8 sept. 1994 7 mai 1996 Rotary piston machine having engaging cycloidal gears
US5993182
6 oct. 1997 30 nov. 1999 Nikolai Nikolaevich Beldy Reversible converter of direction of movement and device for displacing volumes using said converter
US6241493
17 août 1999 5 juin 2001 Spherical Machines, Inc. Spherical fluid machine with control mechanism
US7014605
15 avr. 2004 21 mars 2006 Pulsatile blood pumping system
US7670121
18 août 2007 2 mars 2010 Spherical fluid machines
US7758492
6 févr. 2006 20 juil. 2010 Pulsatile blood pumping systems
US8162637
17 août 2007 24 avr. 2012 Rotary machine having frusto-conical elements
Personnellement j'ajouterai aussi en arrière plan :
US683406 JAEGER (1901)
US2501998 DUTREY (1950)
US2582413 CLARK (1952)
US2896590 BUSH (1959)
US3236186 WILDHABER (1966)
ce qui en fait pas mal....mais nous voulons progresser sans se fourvoyer dans un concept déjà déposé / connu, hum il faut TOUS LES VOIR afin de les étudier et les comprendre !
P.S. à ce jour, plus aucune trace vivante du Canadien KREIMEYER ...
regrets !
Qui pourrait nous aider à le retrouver ?
A+ les amis
Yves et Pascal
