Turbicône
pascal HA PHAM
x 25
Re: zz1 balancement X
par pascal HA PHAM » 10/03/14, 20:49
Turbi a écrit :bonjour,
En fait Flytox, pour l'instant je n'insisterai pas avec le modèle où il y a glissement des surfaces avec des "décollements soudains". Il n'est pas abandonné car, comme Pascal l'a si bien démontré, il est complètement fonctionnel. De plus, les pièces sont beaucoup plus simples à fabriquer puisqu'il ne s'agit que d'éléments de cônes de révolution. De mon point de vue, il reste donc très intéressant.
Mais nous allons plutôt passer à ce nouveau modèle qui n'a pas de surfaces qui glissent, donc pas de problème de décollage :
Une question à Pascal cependant : as-tu utilisé le même prototype pour tes essais de gaz et de liquide ? Non pas que je conteste le collement qui ralentit le mouvement, mais je crois simplement que certains paramètres doivent changer selon l'usage. Par exemple la taille des orifices : il est important de traiter un liquide avec les orifices à leur maximum, alors que pour un gaz, c'est beaucoup moins important. Si c'est un gaz sous pression, les orifices d'entrée doivent même être petits (et très bien placés) pour profiter au maximum de la détente à l'intérieur de la chambre.
Yves
bonsoir Yves,
Oui j'ai utilisé exactement les mêmes prototypes :
- avec satisfaction / étonnement non dissimulé en vapeur vive à partir de quelques centaines de milibars et jusqu'à 2,5 bars à l'admission (au passage Raymond en a été témoin "ça décoiffe grave")
- le même prototype tournait moyennement quelque minutes plus tard après branchement de l'alimentation en eau froide du robinet à 2 bars sur l'admission.
Donc Yves ; tu as raison aussi car les sections de conduits d'admission / échappement étaient les mêmes....probablement trop petits
Pour conclure je pense que plusieurs paramètres ne permettaient plus au moteur alimenté en liquide froid de tourner aussi fort qu'en vapeur vive, la vitesse de rotation et le couple restent alors nettement en retrait.
Le même constat a été réalisé sur 2 autres prototypes de TRI LOBIQUE de cylindrées différentes.
Pour d'autres essais à venir sur d'autres machines, il y a donc lieu de mieux instrumenter les essais = 2 capteurs de pression débit en amont de l'admission et 2 autres dans les sorties d'échappement.....à minima
Pascal
Turbi
zz1 balancement X
par Turbi » 10/03/14, 21:06
Merci Pascal
Turbi
Blender / Impression 3D
par Turbi » 14/03/14, 05:26
Juste pour donner ce lien pour ceux que ça intéresse :
http://fr.flossmanuals.net/blender-pour-limpression-3d/
Yves
Turbi
zz1 balancement X
par Turbi » 17/03/14, 23:15
De retour avec le zz1 à précession et balancement x.
J'ai rajouté cette pièce violette pour contrôler le balancement. Son axe est associé à la coque. Ce contrôle aurait pu être fait par d'autres moyens...
Le tout assemblé donne ceci :
J'ai placé les ouvertures un peu rapidement, car elles peuvent différer selon l'usage.
À plus
Yves
x 36
par 1360 » 18/03/14, 06:30
C'est beau !
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 18/03/14, 09:54
Turbi a écrit :Bonjour,
À plus
Yves
quel magnifique travail Yves ! BRAVO....
tu dois t'en douter, de mon côté je ne reste pas les bras croisés.
mais schut !
bon courage
A bientôt
Pascal
x 5803
par Remundo » 18/03/14, 16:52
pour avril, je prépare encore un mur de vidéo comme vidéo sycomoréenne.
C'est vraiment magnifique, Yves, beau boulot :D
le temps du retrait est venu
Turbi
intermède losange déformable
par Turbi » 19/03/14, 05:23
Voici un losange déformable en rotation régulière :
En blanc, le lieu de ses sommets.
Le même losange avec un demi cercle associé à chaque côté :
Le losange n'est plus là. Seuls les demi cercles sont restés :
En remplaçant les demi cercles par une courbe plus adaptée, on peut faire un tas de choses avec ça... non?
À bientôt
Yves
Turbi
par Turbi » 19/03/14, 05:34
Le tout s'inscrit parfaitement dans un cercle...
Turbi
par Turbi » 19/03/14, 13:22
Re
Revoici l'animation, mais avec moins d'amplitude des déformations du losange :
En fait, ce nouveau modèle rappelle le mouvement bien connu ci-dessous, mais il est retourné comme une chaussette. Les chambres sont à l'extérieur de la courbe blanche au lieu d'être à l'intérieur comme dans les différents MRLD.
Yves
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
