Effectivement Pascal, au cours de la rotation du renvoi d'angle sur l'axe du pylône, les pales passent alternativement par des phases efficaces et non productives comme tu le soulignes.
Efficace lorsque une pale est verticale pendant que l'autre est horizontale et inefficace le quart de tour suivant lorsque les 2 pales se retrouvent ensemble inclinées à 45°, donc un maximum productive tous les demi-tours du renvoi d'angle.
http://messagerie-11.sfr.fr/webmail/dow ... BOX.OUTBOX
Re: Robiplan.
[quote="Lefeuvre"]Bonjour Pascal,
Félicitations pour ton autre modèle de robiplan illustré par cette maquette.
L'idée est intéressante mais il semble que tel que tu le conçois dans cet exemple il puisse avoir des difficultés de fonctionnement.
En effet, tel que je te l'avais expliqué lors d'un déjeuner au cours de l'année 2010, l'idée était donc de monter sur un pylône 2 le renvoi d'angle avec l'arbre d'entrée solidaire de ce pylône comme illustré par le croquis du lien ci-dessous qui ne donne pas encore les proportions optimales qui doivent être calculées.
Pour obtenir une parfaite synchronisation des pales ou plan, c'est-à-dire l'un étant horizontal pendant que l'autre est vertical il est impératif que le rapport entre l'arbre rentrant et les 2 arbres sortants soit de 1/2, par exemple de 20d pour le pignon fixe 1 et de 40d pour les pignons sortants 3 qui entrainent les pales 6 en rotation.
Dans cette configuration il est donc possible d'optimiser l'exploitation de la force du vent par le fait que le rapport des pignons permet un demi-tour de rotation du renvoi d'angle pendant que les pales font simultanément un quart de tour pour passer de l'horizontale à la verticale à condition, bien sûr, que le pignon 1 solidaire du pylône ne soit pas en rotation lors d'un vent directionnel stable.
Par ailleurs, le système, une fois monté sur son socle 4, peut s'orienter automatiquement vers le vent grâce à la dérive 7 fixée sur le pylône qui, lui, est fixé à son embase sur des butée à billes 5 de façon à permettre la rotation en direction du vent. Des roulements à billes montés dans l'axe du pylône 2 pouvant également donner satisfaction, de même qu'un asservissement électro-mécanique avec capteur de direction du vent pourrait être substitué à la dérive.
Bien amicalement.
https://www.econologie.info/share/partag ... hVKmXM.doc
Bien amicalement.
Dans le contexte des ressources de la planète épuisable à court terme je milite pour tous les procédés permettant de les économiser.
Cuicui a écrit :
On sent la "patte" d'un rompu au dessin industriel...
Eh non justement Cuicui, illustrer rapidement mes idées à main-levée n'a jamais été mon point fort d'autant qu'il me faut un temps de réflexion.
J'avais aussi oublié de préciser que le robiplan pourrait, selon le concept ci-dessus, être équipé de 3 paires de pales au lieu de 2 (6 pales) qui seraient alors synchronisées en rotation par 3 pignons (3) de sortie du renvoi d'angle.
Cependant dans cette configuration, je ne sais s'il pourrait encore s'appeler "ROBIPLAN" je vous laisse le choix.
Cordialement.
- pascal HA PHAM
- x 25
3 pales.....
bonjour J.C. et Cuicui,
bonne idée Jean, à une époque j'avais dessiné ce petit croquis :
NOTA :
à la différence de la proposition de Jean Claude, le rapport d'engrainement est de 1, et il y a 3 couples de 2 pales.
C'est donc la version similaire à celle du ROBI en légo avec 3 couple de 2 pales au lieu de deux et avec des pales très longues.
Pascal
NOTA :
Pascal
- pascal HA PHAM
- x 25
US Patent stanley WIGGIN 1964 Massachusset
hé hé ! bonjour les amis du vent :
Deux noms que peu de gens connaissent....pourtant ils furent dans le vent :
47 years ago...a beautifull idéa ! : thank's mister Stanley WIGGIN.
ET PUIS :
qui connaît Poul LA COUR (1846 - 1908) ?
Consensus entre le Danemark et le vent :
de Poul LA COUR en 1880 à Vestas de nos jours….
une longue histoire de travail et d’osmose
« le développement durable ne s’improvise pas du jour au lendemain…il se cultive de générations en générations »
http://www.ina.fr/art-et-culture/musees ... le.fr.html
merci L’INA pour cette magnifique archive Vidéo
un prototype de Poul LA COUR en construction fin 19ème siècle :
"Merci Poul LA COUR de votre magnifique travail"
Pascal
ET PUIS :
Pascal
- pascal HA PHAM
- x 25
Poul La Cour
bonjour,
deux très belles photos du Danois Poul LA COUR, incontestable pionnier de l'exploitation industrielle du vent
Poul est au premier rang - le deuxième en partant de la gauche.
avec sa femme Christine à la fin du 19 ème siècle
source site :
http://www.mauenvios.com/trujillo2001/S ... ndFarm.htm
Pascal
source site :
Pascal
- pascal HA PHAM
- x 25
ERNEST SYLVAIN BOLLEE 1814 1891
bonjour,
...Et pendant ce temps là, au milieu du 19ème siècle, la capitale Française de l’Eolienne c’était LE MANS :
1814 1891
(Et Auguste BOLLEE)
Sources site GEOCACHING :
http://www.geocaching.com/seek/log.aspx ... cb590efd0b
Surtout, n’oublions pas ces éminents disciples d’ÉOLE : les BOLLEE (du MANS)
NB : sur certaines plaques identitaires de ces magnifiques objets on peut aussi lire :
« Eolienne Auguste Bollée
Brevetée S.G.D.S.
E. LEBERT Ingénieur
Constructeur hydraulicien
Successeur
20 rue Sainte Hélène
LE MANS (Sarthe) »
On comprend que BOLLEE vendit un jour son brevet à LEBERT.
« Allez, mouillons notre chemise et mettons notre matière grise dans le vents, comme l’ont fait nos illustres ancêtres ! »
P.S. :
Voir aussi le MAGNIFIQUE document :
"The éolienne BOLLEE by John WALTER & Régis GIRARD"
lien :
http://www.archivingindustry.com/Eolien ... istory.pdf
Pascal
1814 1891
(Et Auguste BOLLEE)
Brevetée S.G.D.S.
E. LEBERT Ingénieur
Successeur
LE MANS (Sarthe) »
P.S. :
lien :
Pascal
- pascal HA PHAM
- x 25
Jean ANDREAU : éolienne à dépression
Une invention peu connue : l'éolienne à dépression ANDREAU
cette invention est décrite de fort belle façon et elle est actuellement re travaillée par Nicolas ANDREAU arrière petit fils de l’inventeur Jean ANDREAU (1890 1953), et par l'équipe qu'il a constituée :
voir le site :
http://www.eolienne-a-depression.fr/
un aperçu :
Chapeau la famille Andreau !
Pascal
voir le site :
un aperçu :
Pascal
- 4524 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 74 invités
