x 6198
par Remundo » 29/06/11, 10:00
Merci Pascal pour ces vidéos. 8)
Le look du Robiplan évolue radicalement.
pascal HA PHAM
x 25
mercredi 29 06 2011
par pascal HA PHAM » 30/06/11, 02:40
Remundo a écrit :Merci Pascal pour ces vidéos. 8)
Oui Raymond, l'evolution est notable concernant le look radicalement nouveau, mais aussi concerant les performances.
les courtes vidéos de mardi souffraient d'un déficit de vent et de turbulences assez désgréables.
hier mercredi, il en fût tout autrement :
le vent était nettement plus véloce et constant en direction, vers les 18h30 il y eu de belles opportunités d'essais.
J'en ai profité pour filmer une minute de bonheur = une minute de vent dynamique & le ROBIPLAN High Tech s’est enfin exprimé pleinement :
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10925563
Yes ! beaucoup de satisfactions avec ce nouveau prototype.
"merci monsieur Eole "
Pascal
x 6198
par Remundo » 30/06/11, 11:07
ah oui, on sent bien la prise de puissance...
mais la veine de fluide est peu exploitée... il faudrait plusieurs Robiplans décalés.
Cependant avec ces nouvelles formes, c'est difficile de prendre toute la veine de fluide.
Ce critère n'est néanmoins pas forcément impératif lorsque l'espace d'évolution des pales n'est pas contraint (par ex sur un au sommet d'un toit ou d'un mât).
pascal HA PHAM
x 25
avantages du concept ROBIPLAN high tech à embase tournante ?
par pascal HA PHAM » 01/07/11, 07:01
Bonjour Raymond et tout le monde,
et re un petit coup de vidéo pour la route :
Depuis hier mon ami Raymond a intégré cette nouvelle éolienne dans son site SYCOMOREEN :
annonce Sycomoréenne http://sycomoreen.free.fr/syco_annonces ... l#29062011
Avantages du concept de ROBIPLAN High Tech à couronne / embase tournante ? :
EN TERME D’IMPLANTATION
Ce type d’organisation d’éolienne peut être installé en offshore grande profondeur d’eau, sur une barge flottante (ou le pont d’un navire), il peut aussi être installé aux pôles, sur une partie glacière épaisse comme la banquise.
D’un point de vue plus général dans tous les endroits ventés ou un ancrage d’éolienne traditionnelle est rendu fort difficile voire impossible à cause d’une nature de support inadaptée.
Il devient aussi une alternative pertinente dans les endroits ou les directions & ou intensités de vents sont très souvent instables.
EN TERME DE REALISATION
La structure tournante est simple, tant en conception qu’en réalisation :
4 roues basiques suffisent à porter l’ensemble tournant
Le portique peut être réalisé dans une très large gamme de matériaux (du bois au carbone kevlar en passant par l’aluminium).
Le centrage au sol est très simple à ancrer /réaliser
La partie lourde de la machine (générateur, couple conique, dispositif de réglage d’incidence au vent est située au raz du sol /du support et elle est facilement accessible lors des interventions techniques.
EN TERME D’ADAPTABILITE
Pour un même bâti tournant, le biplan de voilure est à géométrie modulable comme en témoigne le prototype : 12 vis suffisent à monter ou démonter les 2 ajouts de voilure, le contrepoids d’équilibrage dynamique et les 2 éventuels haubans. On peut donc ainsi, comme sur un voilier, adapter la surface des plans à la force du vent, et ce, avec une mise en œuvre tout à fait simple et rapide.
Pour une même embase tournante, différent jeux de biplans peuvent aussi être imaginés (entoilage, matériaux high tech, matériaux durs conventionnels…etc) et si nécessaire on changera alors le biplan « comme on change une roue de vélo ».
EN TERME DE FONCTIONNALITES SECONDAIRES
Les surfaces de plans peuvent être utilisées comme vecteur de communication (publicités, informations) ou comme vecteurs artistique…ou encore être couverts de cellules photos voltaïques.
PAS D’INFRASTRUCTURES et INSTALLATION TEMPORAIRE
Il n’y a plus besoin d’organiser de coûteuses infrastructures d’implantation et les machines peuvent être installée très temporairement « selon la durée du besoin »
SYNTHESE
« Une nouvelle machine à exploiter les énergies éoliennes pratiquement n’importe ou »
Pascal
x 6198
par Remundo » 01/07/11, 09:56
Sympa le dession humoristique ! 8)
Heureusement, vous n'êtes pas manchot :P
pascal HA PHAM
x 25
manchot Non empereur Oui
par pascal HA PHAM » 01/07/11, 11:51
[quote="Remundo"]Sympa le dession humoristique ! 8)
Heureusement, vous n'êtes pas manchot :P[/quote
"Manchot NON.....Empereur OUI".....
non c'est trop Raymond :
on risque de me taxer de mégalomanie....
alors
"prince du ROBIPLAN"
me suffira donc amplement
Autre "sobre biquet" ?
"un dur du couple comique qui n'est pas un mou de la cour du Roi cranté"
je vois le petit pinguoin qui se marre.
et soyons fou jusqu'au bout....
j'ai compté ,ça fait 27 tours à la minute :
....allez, restons très très sérieux
pascal HA PHAM
x 25
trouvailles
par pascal HA PHAM » 04/07/11, 07:22
bonjour,
quelques trouvailles hier dans un vide grenier :
Un moto générateur Leroy somer 1500W courant continu (hum il n'est pas tout jeune - 1972 - et pèse 35 kg)
et deux couples conique rapport 1/1 avec axes de sortie diamètre 30 mm, l'un avec des pignons à denture droite et l'autre avec denture spiro (13 kg pièce)....
de quoi lancer d'autres projet de moyennes machines "ROBIPLAN" de production éléctrique cette fois ci....me reste encore a trouver un local technique type garage ou hangard, pas trop loin de chez moi, avec une ouverture de porte d'au moins 4 mètres de haut et si possible un pont roulant pour héberger tout le matèriel que je provisionne lentement mais sûrement....sans oublier mon BIG SILVER BIRD
P.S. : j'ai déniché aussi une très belle et très importante collection de science et vie (plus de 300 early numèros), dans un état proche du neuf ! avec les premiers N° dont "le tout premier" daté du 01 avril 1913 (c'était un mardi, rappelez vous !). ..du must tout cela
décidément, les dieux sont encore là : merci à eux !
pascal
pascal HA PHAM
x 25
retours vers le passé : la pantanémone de SANDERSON ?
par pascal HA PHAM » 05/07/11, 09:14
Quid de l'éolienne type Pantanémone imaginée à la fin du 19 ème siècle par un certain M. SANDERSON :
selon l'article, trois machines auraient été installées en France :
- à POISSY
- à VILLEJUIF
- à PARIS observatoire du parc Montsouris
la machine éolienne « Pantanémone » comporte un biplan orthogonal haubané avec des plans en demi lune....mais, par rapport au ROBIPLAN, les paliers de support de l'axe de rotation du biplan restent fixes.
Si l'on pouvait en savoir plus de ce bel engin éolien sur lequel on ne trouve que bien trop peu d'informations....
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
dompter les vents totalement anarchiques
par pascal HA PHAM » 06/07/11, 07:20
Expériences d’hier soir, le vent était totalement anarchique….droite / gauche….nord / sud….haut / bas….
une aubaine pour une expérience inédite : j’ai retiré momentanément la courroie de transmission du ROBIPLAN high tech à embase tournante et voila ce que cela donne en vidéo :
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10970174
le pompon bleu témoigne bien de la totale anarchie du vent !
quelques données :
- le biplan en rotation selon son axe horizontal, mobile dans le plan x,y, pèse 800 grammes
- l'embase tourante en rotation selon l'axe z (haut bas) pèse 1300 grammes
il y a encore beaucoup à observer et à apprendre…tout en jouant sans modération et avec un souci d'analyse omni - présent.
"arriver à dompter des vents totalement anarchiques n'est probablement plus impossible dans le contexte d'une cinématique 3D sphérique assistée...merci VIVIANI ! merci la pantanémone ! vous donnez inspiration et espoir"
pascal
pascal HA PHAM
x 25
robiplan high tech et variations du moment d'inertie rotatif
par pascal HA PHAM » 30/07/11, 14:13
Bonjour les amis du vent,
"grâce à ma clé 3G le vent de la communication tourne mieux" :
retour technique sur mon dernier prototype de ROBIPLAN high tech.
LES PERFORMANCES DU ROBIPLAN HIGH TECH NE SONT PAS DUES AU HASARD (variante avec extension de surface externe du plan orthogonal à l'axe horizontal porteur de biplan)
DISYMETRIE DES PALES et MOMENT D’INERTIE ROTATIF
Sur le dernier ROBIPLAN High Tech ultra réactif les pales génériques sont bien plus hautes que large & le biplan est parfaitement équilibré en rotation par rapport à l’axe horizontal.
Par contre, avec les deux extensions "en croissant de lune" + le contrepoids d'équilibrage opposé, le moment d’inertie par rapport à l’axe de rotation vertical varie selon une amplitude importante, de façon séquentielle et sinusoïdale, tous les ¼ de tour.
DEUX PARALLELES :
« Le régulateur à boule » = plus les masses des boules sont éloignées de l’axe vertical de rotation, plus la vitesse de rotation est bridée / limitée....et inversement.
« la rotation du patineur sur glace » = quand le patineurs effectue des rotations rapides sur lui-même, la rotation est considérablement ralentie quand il écarte les bras et vice versa, il y a ré accélération du oméga angulaire quand il ramène les bras le long de son corps.
Rappel bibliographique sur le moment d’inertie rotatif, notions théoriques :
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/rf ... mom_i.html
LA CONJUGAISON CYCLIQUE DE LA VARIATION DU MOMENT D’INERTIE ROTATIF ET DE LA POUSSEE DU VENT
Le ROBIPLAN High Tech ultra réactif doit ses performances au fait que, par rapport à l'axe de rotation vertical de l'embase tournante :
La poussée / le couple cyclique maximum du vent coïncide avec le moment d’inertie maximum (lequel a tendance à ralentir la vitesse de rotation angulaire verticale)
La poussée / le couple cyclique minimum du vent coïncide avec le moment d’inertie minimum (lequel a tendance à accélérer la vitesse de rotation angulaire verticale)
c'est FUN non ?
Et un petit coup de vidéo pour le plaisir :
Actuellement, et à ma connaissance, aucune autre machine ne s’appuie sur de telles caractéristiques et paramètres intrinsèques en terme de composants fondamentaux.
Le cycle de rotation théorique possède bien un caractère dynamique atypique & complexe.
re clin d'oeuil :
Pascal HA PHAM
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
