pascal HA PHAM
x 25
2 aspects fondamentaux
par pascal HA PHAM » 01/01/15, 19:21
bambou a écrit :
Ne vous cassez pas trop la tête pour certains ronds-de-cuir pointilleux
Ils sont pointilleux, mais il le faut bien si on veut que le brevet soit utile... et les ronds de cuir qui évalueront une éventuelle contrefaçon le seront bien plus encore que les analystes de l'INPI
Et je me demande au passage s'il n'y aurait pas quelques faiblesses (juridiques) :
Le paragraphe des revendications doit être rédigé de manière le plus générale possible (il ne fait notamment pas office d'exemple).
Or quand il est indiqué que les biplans tournent sur un axe horizontal et [...] vertical,
je me dis ceci :
Que se passe-t-il si un "contrefacteur" utilise des biplans à 1 et 91°
Ce sont des années de procédures dont seuls les avocats seront gagnants...
Bonsoir Bambou,
EN SYNTHESE :
1° Au sujet de la défense suite à une copie ou contrefaçon :
s'il n'y a pas eu de brevet déposé, la défense de l'invention est encore plus difficile, aléatoire et donc plus coûteuse
2° La créativité pure & la reconnaissance de paternité de cette créativité sont à détacher du droit d'exploitation et des gains potentiels afférents à ce droit....en gros si l'inventeur accorde plus d'importance à la créativité et ne souhaite pas exploiter, il s'en fichera totalement d'être copié
3° En cas de projets d'exploitation du brevet c'est très différent : il faudra très rapidement - et surtout confidentiellement s'adosser à un industriel d'envergure pour rapidement passer à une étude poussée (via des programmes spécifiques de simulations tous azimuts) et déduire avec cet industriel une stratégie de brevets complémentaires internationaux issus des études collégiales...et tout cela dans le plus grand secret.
4° La construction d'au moins un proof of concept est alors indispensable en amont afin de susciter la boulimie de calculs inérante aux scientifiques des grandes écoles et à l'intérêt majeur de l'industriel en question.
Ainsi solidement constituée, on peut raisonnablement penser que la structure pluri disciplinaire et confidentielle "inventeur, scientifiques, industriel"avec en son sein une entité juridique majeure sera à même de résister aux mauvais coups toujours possible de contrefacteurs / copieurs....
EN CONCLUSION
"breveter une invention est une courte partie de plaisir bon marché pour celui qui s'y attache : c'est bref pour le rédactionnel, peu cher en coût et un résultat dichotomique est rapidement acquis pour une durée maxi de 20 ans après dépôt et selon les résultats des recherches d'antériorités"
"A l'inverse industrialiser cette invention est très long, assez stressant et très €urophage : à toutes les étapes et vis à vis de tous les intervenants - que soi même on a choisi - on se demande de façon récurente dans quel guêpier on s'est fourvoyé, comment on va financer tout cela et combien de temps cela va durer"
Les industriels sont friands de "bons brevets" utiles dans leurs spécialités respectives : au cas ou la confiance réciproque arrive à s'installer....ça peut se terminer en START UP adossée à l'industriel.
Les industriels seront d'autant plus sensibles que vous leurs démontrez votre réserve inventive sur le perfectionnement du concept breveté & ils accepteront d'investir en conséquence sachant "qu'il y en a sous le pieds".
Dans l'échelle des temps : si on obtient facilement la délivrance en un peu plus de 2 ans.....le projet industriel d'exploitation du dit brevet ne pourra pas mettre moins de 10 ans à la suite.
Tout cela est finalement assez simple à comprendre.... mais c'est un peu plus délicat / difficile / chronophage à mettre en oeuvre !.
Au delà d'un certain niveau d'avancement IL DEVIENT IMPOSSIBLE DE CONTINUER A TRAVAILLER EN SOLO
Le montage d'une société intermédiaire s'impose alors.
Il faut aussi avoir conscience que l'on s'attaque à une complexité organisationnelle qui va aller au cours du temps "crescendo fortissimo" Image
:mrgreen:
Voila,bonne année a toutes et à tous avec les doigts croisé pour celles,et ceux que l'aventure tente néanmoins.
pascal HA PHAM
x 25
Artiste
par pascal HA PHAM » 01/01/15, 23:20
Remundo a écrit :Restent in fine le plaisir de la création technique, du progrès humain, et de laisser quelque chose de soi et de son âme sur Terre...
Oui Raymond "quelque chose de soi"
"Concrétiser pour longtemps des élucubrations neuroniques fugaces comme des étoiles filantes"
Il y a encore quelque chose de supérieur : quand les idées des autres abordent en générations spontanées le "quelque chose de soi"...le scannent, le transforment, jouent avec, cultivent son périmètre jusqu'à le chatouiller et faire germer "autre chose"
"partie d'un petit quelque chose, l'idée drainante pourrait très bien devenir un grand autre chose dans l'étonnement général"
L'inter-connexion neuronique = C'est le Graal ce truc la !
x 3929
par janic » 02/01/15, 08:17
bonjour
en navigant sur le web j'ai trouvé ce site:
http://www.francebrevets.com/en
qui connait?
bambou
Re: 2 aspects fondamentaux
par bambou » 02/01/15, 09:57
pascal HA PHAM a écrit :1° Au sujet de la défense suite à une copie ou contrefaçon :
Impossible serait plus juste :?
Il n'y a pas de contrefaçon tant
pascal HA PHAM a écrit :2° La créativité pure & la reconnaissance de paternité de cette créativité sont à détacher du droit d'exploitation et des gains potentiels afférents à ce droit....en gros si l'inventeur accorde plus d'importance à la créativité et ne souhaite pas exploiter, il s'en fichera totalement d'être copié
Dans ce cas, pourquoi déposer un brevet ?
Autant publier l'invention.
Eventuellement déposer une enveloppe Soleau, si on veut pouvoir prouver la paternité sans espérer obtenir de gain.
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 02/01/15, 10:09
bonjour Bambou,
Pourquoi poser des brevets ? (et non un seul brevets !)
pour répondre au cas de figure N° 3 :
pascal HA PHAM a écrit :3° En cas de projets d'exploitation du brevet c'est très différent : il faudra très rapidement - et surtout confidentiellement s'adosser à un industriel d'envergure pour rapidement passer à une étude poussée (via des programmes spécifiques de simulations tous azimuts) et déduire avec cet industriel une stratégie de brevets complémentaires internationaux issus des études collégiales...et tout cela dans le plus grand secret.
Il faut donc disposer de son propre catalogue de brevets & être bien positionné quand l'un de ces brevets intéresse un jour un industriel.
On se retrouve alors dans une configuration d'exploitation commercialisation qui repose sur la possession de la propriété industrielle ad hoc pour, soit toucher des royalties (concession du brevet), soit vendre la propriété industrielle (cession du brevet)
En ce qui concerne le dépôt d'une enveloppe Soleau, tu as raison cela est utile que pour disposer d'une preuve de paternité bien datée....mais ce n'est qu'une précaution transitoire le temps de déposer tranquillement un brevet qui va avec (si il n'y a pas eu de brevet tu ne pourras jamais toucher de royalties.....encore moins réaliser la cession de ton invention à un industriel).
EN CONCLUSION :
les brevets mondiaux constituent la pépinière conceptuelle de futurs développements industriels...
mais il y a très très peu d'élus : les brevets qui aboutissent à une vulgarisation, à un produit commercialisable, ne représentent qu'une infime partie de la pépinière.
Lefeuvre
Duperie pour les brevets d'inventeurs indépendants.
par Lefeuvre » 05/01/15, 19:22
MessagePosté le: 01/01/15, 12:40 Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
voilà Bambou, tu viens de tout comprendre !!
Si tu es général, l'INPI te met des antériorités plein la gueule
Si tu es très discriminant, tu t'enfermes dans un petit coin technicojuridique qu'il est facile de contourner
Si tu veux planer quelque part entre les deux, tu cumuleras les deux inconvénients. Pas de quartier ni de cadeaux pour les "petits".
Dans tous les cas, le brevet ne te protège en rien. Ce sont tes avocats et ton pognon qui défendront ton bout de papier (si tu en as l'envie, les moyens et le courage...), sans garantie légale ni au début ni à la fin !!
Comme l'explique bien raymondo ci-dessus, même avec la meilleure invention, l'inventeur indépendant restera isolé. Il ne peut qu'être la cible d'aigrefins de tous poils qui pourront aisément l'escroquer; et, bien souvent avec le concours de l'administration qui n'a cure de savoir s'il a beaucoup œuvré pour faire aboutir son invention.
Quelqu'un connaît-il (en France)un inventeur vivant de ses royalties ? LOL.
Le parcours de cet inventeur (Mr Michel Babaz) peut en laisser plus d'un pantois ou "baba" comme vous voulez.
Son site: http://www.inventerpasrever.com/
Cordialement, bonne année et bon courage.
Lefeuvre.
Dans le contexte des ressources de la planète épuisable à court terme je milite pour tous les procédés permettant de les économiser.
x 5817
par Remundo » 06/01/15, 08:46
Bonjour Jean Claude,
Ah oui, Babaz'Innov, un site très ancien et instructif. Il me semble qu'il a fait une refonte visuelle de son site, et enrichi le contenu.
Meilleurs voeux aussi ! 8)
le temps du retrait est venu
pascal HA PHAM
x 25
Re: Turbine éolienne Rotative Bi Plan (ROBIPLAN)
par pascal HA PHAM » 26/09/16, 15:24
Bonjour à tout le monde,
je me remet quelque peu dans le vent....histoire oblige....
LA LONGUE HISTOIRE DU CONCEPT DE ROBIPLAN (GENERIQUE)
Automne 2005
salon de l'habitat à Romorantin Lanthenay....
et déja quelques idées....
septembre 2006
les idées fusent
fruits d'une fusion atomique
entre la curiosité et le jeu
les neurones se déshabillent
et se mettent régulièrement en transes
en ébullition
de 2006 à 2007....
dessiner les contours
de ces coupables amours.
Un des oeufs donna bien plus de mal que les autres
tant la coquille était épaisse.....
2008 s'étira...
2009 passa
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016...l'automne à nouveau
septembre
le mois que je préfère
fruit de la fusion atomique
la coquille a cédé à la tentation
il est là.....le petit poussin
son duvet ?....
whoua ! un magnifique brevet......10 ans de gestation il y a de quoi !!!!!
état civil : délivré le 23 /09 /2016
x 5817
par Remundo » 27/09/16, 21:54
il faut être très patient... :roll:
l'essentiel est de faire vivre la technique.
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 28/09/16, 08:56
Bonjour Remundo,
oui la technique doit vivre ! :D
elle n'était qu'en sommeil :wink:
elle va vivre
re vivre :D
mais shutt....des projets intéressants sont à l'études....wait and see
En attendant je vous re-mets aussi la marque déposée ROBIPLAN.
J'ai partagé cette marque avec Eric SORTINO (avec Eric nous partageons aussi le 3ème brevet de "ROBIPLAN photovoltaïque montés tête bêche avec annulation des contre couples de rotation").
Un quatrième brevet "encore plus techno" est en gestation... chaud devant...show de vent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
