Ma machine avance bien, j'ai du recommencer quelques pieces, le materiel utilise n'etant pas assez solide. Il me reste a faire fonctionner l'engrenage medieval.
-Alain
- pascal HA PHAM
- x 25
robiplan
bonjour à tous....
merci de tes calculs Raymundo...
Je suis en pleine phase de caractérisation de la typologie du mouvement Ro Bi plan...
shut c'est pour bientôt.
j'aurai probablement besoin de quelque aide en calcul pur...
Sinon c'est chouette Alain.....!!
moi aussi : demain je vais terminer le mien...
ce sera un gros gros MULTI-ROBIPLAN
voilà déja la photo des couronnes qui seront guidées au sol...
donc à demain...
bien cordialement
Tournesol
donc à demain...
bien cordialement
Tournesol
- pascal HA PHAM
- x 25
Robiplan
bonjour à tous....
Hé...Eole qu'est ce que tu bricole.....?
PFFFFFFFFF....."je décolle"
Pour mieux cerner la typologie du mouvement du Robi...
J'ai questionné mon BRAVE pingouin :
Voilà ce qu'il a repondu :
"le noeuf 1 c'est le pôle nord et le noeuf 3 le pôle sud"....
Il en fallait bien moins pour que le mouvement s'accèlère !
Allez Marcel, Jam, Raymundo, Pierre Yves, Toto65, Vincent1606, Gegyx et les autres "ça tourne" :
...il y a une suite "belle et authentique" que je m'en vais vous décliner d'ici peu....nous irons faire un petit tour à la fin du 17ème siècle....
vraiement Sympas aussi tous ces mecs du 17 ème siècle....il y a en a même un, très Digne (04), qui possède aussi sa rue dans le quatorzième (arrondissement)....
WHOUOUOUHHHHHH......! je prépare mon engin à remonter le temps
Tryphon Tournesol
Tryphon Tournesol
- pascal HA PHAM
- x 25
robiplan
le pingouin ?
Il m'a raconté la croisée de la sphère et du cylindre : Viviani (1622 1703),
"Cette figure, étudiée a été utilisée en architecture pour la construction de coupoles. Elle est définie par l'intersection d'une sphère et d'un cylindre tangent dont le diamètre vaut le rayon de la sphère.
Soit une sphère S de rayon R et un cylindre C de rayon R/2 tangent à la sphère S. La courbe S C intersection de ces deux surfaces est appelée courbe de Viviani.
En choisissant un système de coordonnées dont l'origine est au centre de S tel que l'axe de C soit parallèle à ox et le point de contact sur l'axe oy, on obtient:
x² + y² + z² = R²
y² + z² = Ry
La projection de la courbe sur le plan xoy est la courbe d'équation: x² + Ry = R² c'est-à-dire une parabole.
Quant aux équations paramétriques de la courbe d'intersection de S et de C, elles valent:
x = u
y = R.(1 + cosθ)/2
z = R.sinθ/2
ce qui correspond aux équations de C,
avec la condition:
u² = R².(1 - cosθ)/2
qui exprime que les points appartiennent à S.
Projetons à présent cette courbe à partir du point (0, -R, 0) sur le plan xoz. On obtient la courbe d'équation:
(x² + z²)² - R²(x² - z²) = 0
Cette équation est celle de la lemniscate de Bernoulli.
Cette courbe remarquable représente l'ensemble des points d'un plan dont le produit des distances à 2 points fixes est constant et vaut le carré de leur demi-distance. En effet, soient dans le plan xoz les deux points d'abscisse ± c sur l'axe ox. Le carré du produit des distances d'un point de coordonnées (x, z) vaut ((x - c)² + z²)((x + c)² + z²), ce qui peut s'écrire (x² + z² + c²)² - 4c²x². Si le carré du produit des distances vaut c4, on obtient: (x² + z²)² - 2c²(x² - z²) = 0.
Dans le cas présent c = R 2/2
Projetons à présent la courbe de Viviani à partir de son point double (0, R, 0) sur le plan xoz.
On obtient cette fois x² - z² = R². C'est l'équation d'une hyperbole équilatère. D'autre part, on sait que les projections à partir des deux points diamétralement opposés d'une sphère sur le plan diamétral perpendiculaire à la droite qui les joint, donnent des figures transformées par inversion.
On a ainsi prouvé que l'inverse d'une lemniscate de Bernoulli par rapport à son point double est une hyperbole.
Remarquons qu'un raisonnement plus synthétique peut conduire au fait que la projection à partir du point double est une hyperbole. En effet S et C sont deux quadriques. Dans le faisceau qu'elles déterminent, il existe 4 cônes (ou cylindres); l'un est C, un autre est le cylindre projetant la parabole; les deux derniers cônes sont confondus puisque la courbe de Viviani possède un point double qui est d'ailleurs le sommet du cône. La projection est donc une section conique, une hyperbole dans ce cas."
liens INDISPENSABLES :
Vers le Dôme de Viviani d’où est issu le texte du dessus :
http://xavier.hubaut.info/coursmath/var/vivian.htm
Vers la fenêtre de Viviani :
http://www.mathcurve.com/courbes3d/vivi ... iani.shtml
Vers les Clélies de Pappus :
http://www.mathcurve.com/courbes3d/clelie/clelie.shtml
derrière ces approches folles de formes …de mouvements et autres équations à la Raymundo, Il y a aussi de grands Bons hommes :
Vincenzo Viviani, bien entendu
Gilles Personne de ROBERVAL
Pierre GASSENDI
BERNOUILLI
Pierre de FERMAT
DESCARTES
PASCAL
TORRICELLI….et encore d’autres….
Voili….voila ….
Le Robiplan
Est un couple
De pingouins
Blancs
Une authentique machine
A remonter le temps
Un modeste volet tournant
Il siffle
S’égosille en équations
S’empiffre d’air pur
Et coupe court le souffle
Du vent mauvais....
En ne réchauffant que les yeux du coeur.
Tournesol
x² + y² + z² = R²
y² + z² = Ry
x = u
y = R.(1 + cosθ)/2
z = R.sinθ/2
avec la condition:
Pierre GASSENDI
BERNOUILLI
Pierre de FERMAT
DESCARTES
PASCAL
Voili….voila ….
Le Robiplan
Est un couple
De pingouins
Blancs
A remonter le temps
Il siffle
Du vent mauvais....
Tournesol
- J'apprends l'éconologie
les rendements ont l'air sympa avec vos eoliennes... mais j ai une petite idée pour les ameliorer
bernouilli dit:
dans une section convergente la Vitesse du fluide augmente et la pression statique diminue.
dans notre cas on cherche à accelerer la vitesse de lair afin de faire tourner plus vite les pales
pourquoi de pas créer autour de l'eolienne un sarcophage avec diferrente entrée dair, et fait circuler certte dernière dans un tube convergent jusqu'aux pales de leolienne
2 avantages à mes yeux
- on accelere la vitesse de lair
- l'air est mieux controlée et guidée comme il le faut jusqu'aux pales
inconvenients
- complexité du montage
- apparisation sans doute d une couche limite dans le convergent et sur les pales. d ou une perde de rendement.
encore que sur une petite longueur elle ne devrait pas trop gener
bernouilli dit:
inconvenients
- 4810 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
