x 6198
par Remundo » 23/04/08, 10:33
Sympa Pascal ! 8)
Vos Robiplans ont des petits airs de robots combattants, vous ne trouvez pas :?:
metroidien
retour sur la loi de betz
par metroidien » 23/04/08, 19:41
Remundo;
vous m'avez l'air tres compétent en ce qui concerne la loi de betz, jai lu que vous la demontrez a vos PSI, je suis moi meme en classe prepa, et je souhaite montrer que la vitesse moy du vent dans le plan du rotor correspond a la moyenne de celle en amont et de celle en aval du rotor.
Vmoy=(v1+v2)/2
Mais je ne vois pas commnt faire, il parrait que c'est assez compliqué, pourriez-vous me l'indiquer svp ??
J'ai vu sur Wiki des indications pour le montrer mais trop de points sont flous...
dans l'attente de votre reponse, merci :wink:
x 6198
par Remundo » 23/04/08, 19:53
Hop là réponse expresse !
Le théorème de la puissance cinétique dit:
puissance cinétique perdue par le vent = puissance mécanique absorbée par la pale
soit avec Dm le débit massique, V la vitesse sur la pale V1 avant la pale V2 après la pale
Dm/2 (V1²-V2²) = F V
Le théorème d'Euler dit que la force de l'air sur la pale est F = Dm (V1-V2). ça se démontre avec un bilan dynamique sur l'air en écoulement...
A partir de là, remarquer que (V1²-V2²) = (V1-V2)(V1+V2), petite simplification... CQFD !
Bien garder à l'esprit que cette modélisation suppose des vitesses purement axiales et reste simpliste :idea:
Bonnes révisions !! :D
metroidien
par metroidien » 23/04/08, 21:56
merci bcp!
autant pr la rapidité que pour la clarté (tout en étant concise) de votre réponse !
pascal HA PHAM
x 25
robiplan
par pascal HA PHAM » 24/04/08, 07:25
bonjour Ramundo et Métroidien...
bonjour tous,
brièvement une nouvelle version en mat découlant de celle à arbre non traversant et multi couple conique (1 par bipale)....va arriver
Je pense qu'a 3 bipales c'est mieux qu' à quatres....
à défaut c'est un bel exercice qui n'est pas dénué d'estétique.
Sinon :
je pense que plus la sphère enveloppe du biplan en mouvement contient de surface active de plans (sphère que l'on appellera de Viviani ou de Roberval).....et plus la machine aura de la puissance et du rendement.....aux interférence près entre plans.....mais il n'est pas démontré que ces interférence soient totalement négatives....
Domage ce matin je ne peux pas poster d'autres photos....!
ça ne passe pas.....ce sera pour plus tard
...oui c'est un peu un bataillon de petits soldats cette brochette de ROBILEGO.....mais un gentil bataillon....
bien cordialement
Tournesol
pascal HA PHAM
x 25
robiplan
par pascal HA PHAM » 24/04/08, 13:28
suite pour le "tri-robi"
La mécanique :
L'ensemble :
La shère d'évolution est de ce fait plus remplie qu'un "BI"....
mais quand même le mat impose encore de désaxer quelque peux la rotation des plans par rapport au point de rotation fictif de l'ensemble.....de mon point de vue c'est moins efficace de la version de base (à potence, à cadre ou à couronne tournante)
a suivre...
faut que je le termine
bien cordialement
Tournesol
x 6198
par Remundo » 24/04/08, 14:20
Jolies cogitations Pascal ! Avec tous mes encouragements 8)
marcel
par marcel » 24/04/08, 20:30
Intarissable Pascal. :cheesy: *
On va creuser ton idée. Je suis pas sûr d'avoir compris la forme des pales. Occuper le plus d'espace est une bonne voie, à condition de ne pas multiplier les éléments.
Cordialement
marcelou
PS : J'ai ouvert un autre fil sur un problème de savonius (ou apparenté) ...
jam
x 27
par jam » 24/04/08, 22:28
Boujour a tous,
ENFIN :D La neige est toute disparue et j'ai acces a mon terrain.
J'ai installe un mat plus solide et ajuste un peu la machine. Mais pas assez de vent ( Beaufort 0-1)
Voici une image de la nouvelle installation!
-Alain
x 6198
par Remundo » 24/04/08, 22:29
Salut Marcel,
Je me permets de mettre en lien ton nouveau Topic Savonius
https://www.econologie.com/forums/post78810.html#78810
Et je m'en vais de ce pas regarder car je suis curieux...
Pour JAM: JOLI !! On attend de la voir tourner, ménage la bête quand même :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invités
