Merci Jam, on arrive à suivre maintenant
Pour Micdhi, pourquoi on ne fait pas taper sur des plans...
Le rendement d'une Pelton à "eau non visqueuse" s'écrit
2 (1-cos(alpha) X ( 1 - X )
* où X désigne le rapport Vauget/Vfluide
* où alpha désigne l'angle parcouru par le fluide autour du centre de l'auget.
Le rendement est donc maximisé et vaut 100% si:
* X=1/2, correpondant au maxi de X(1-X)=1/4
* alpha =180°, c'est à dire que dans le référentiel de l'auget, le fluide fait demi-tour... dans le référentiel de "l'usine", il freine jusqu'à s'arrêter
lorsque X=1/2
En terme de variation de quantité de mouvement et donc de force, le demi-tour maximise la force d'impact du fluide sur l'auget, celle-ci est en effet de la forme:
Dm (1-cos(alpha)) (Vfluide - Vauget)
Dm: débit massique en kg/s... avec l'eau c'est mieux que l'air
En négligeant les turbulences (hum...), faire taper sur un plan revient à faire alpha=90°, et donc comme tu le dis, diviser le rendement par deux toutes choses restant égales par ailleurs.
Concretement, les Pelton tirent le maximum de puissance avec des augets bien recourbés et une vitesse de leur auget égale à la moitié de celle du jet incident.
Voilà, j'arrête avec mes méchantes formules, en espérant que cela éclaire les discussions sur la Robiplan
