Vraiement super chouette Raymundo....!
Je me réserve environ10 jours de congé (et de cogitations) et on tirera des plans sur la comète bientôt !
...moi je vous le dit !
Tournesol
- pascal HA PHAM
- x 25
TRI LOBIQUEROBIPLAN TPGEOPP et
- J'apprends l'éconologie
Re: robiplan
pascal HA PHAM a écrit :bonjour à tous,
En résumé : il n'y aurait pas de variations cycliques avec les deux cames et les grille à déplacements relatifs séquenciels, mais seulement un réglage de "fuite" pour les vents très fort comme le dit Alain
La difficulté est d'imaginer le mécanisme de commande qui permet les réglages alors que la machine tourne !!!
Pas de la tarte.....mais faut être fou.
je vous rassure ce n'est là qu'un exercice théorique, je ne pense pas qu'une machine aussi compliquée soit pertinente.
Rappel donc sur la TPGEOPP
TOURNESOL
pour la partie variable, est ce que ca vous interesserai que je recherche des cours expliquant le principe des helices à pas variable?
a++
- pascal HA PHAM
- x 25
robiplan et autres
Retour de congés : bonjour à tous...
Bien sûr Vincent 1606 que cela m'intéresse !
Pour robiplan, je pense qu'il y a beuacoup encore à c alculer.
Sinon je réitère avec insistance une vieille demande :
Nous sommes en panne pour la fabrication de nos nouvelles machines :
Nous recherchons donc une entreprise d’usinage/construction bien équipée en machine outil, et surtout très réactive.
Peu importe sa taille.
Région souhaitée : Ile de France, ou Auvergne.
Cela concernerait la production de petites séries de machines innovantes.
Pièces concernées : tout ou partie des éléments constituant les machines rotatives TRI LOBIQUE, CONCENTRATEUR SOLAIRE, ROBIPLAN et TP GEOPP.
Matériaux : Aluminium, inox, bronze, titane …
Mais aussi plastiques Hight Tech et carbone kevlar pour certains éléments exposés aux flux.
Le rapport qualité/prix des pièces prototype sera particulièrement observé et une exclusivité de production alliée à un partenariat technique est envisageable dans un deuxième temps (et même fortement souhaité).
Cela donnerait la dimension globale nécessaire à un consortium naissant organisé autour de la conception et de la production autonome en série de nouvelles machines innovantes (dans le périmètre exclusif de l’exploitation de tous flux naturels d’énergie).
S’adresser à Raymundo (Auvergne) ou à moi-même (Ile de France...+ centre .
Bien cordialement.
Pascal HA PHAM
Bien cordialement.
Pascal HA PHAM
- Remundo
- x 5602
Salut Pascal !
Je confirme, je recherche aussi des découpeurs-laser pour sérier des pièces acier/inox d'environ 10 mm d'épaisseur.
A défaut de consortium, une simple collaboration franche et constructive par rapport aux fabriquants de pièces serait déjà un grand pas en avant.
Bon vent à la Robiplan, TPGéo et à vos autres trouvailles !
Bonjour à tous,
Voici une petite analyse de ma machine à deux vitesses de vent.
La première video montre un systeme sans haubans avec vitesse de vent de 60 m/sec. La simulation a pris 20 heures de calculs pour 250 msec. Il semble evident qu'il y a trop de distortion pour tenir le coup très longtemps.
https://www.econologie.info/share/partag ... DS6BW.mpeg
La deuxième est avec un vent de 10 m/sec avec deux tiges de support. Même temps de simulation : 250msec.
https://www.econologie.info/share/partag ... eo8F2.mpeg
Les supports et les cadres sont simulés en tube carrés en PVC de 12.5 mm de côté avec 5 mm d'épaisseur ( un tube rond aurait moins d'épaisseur!). Les pales sont en Coroplast. Le poids de cette voilure est de 5.8 Kg.
Je pense passer à la fabrication maintenant.
-Alain
-Alain
- pascal HA PHAM
- x 25
robiplan
bonjour à tous
bonjour Alain,
Dis donc tu as fait un super gros travail d'analyse ! importants tous ces calculs qui envisagent l'utilisation sous de très fortes vitesses de vent.
j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour bien suivre/comprendre : pourrais tu ajouter des explications sur chaque simul (correlation entre le tableau de donnéees et les zones du biplan représentées en différentes couleurs).
tjs super actif aussi de mon côté aussi mais je ne peux pas encore communiquer (because brevets)....patience cela ne va pas tarder.
A très bientôt.
Tournesol.
bonjour Alain,
A très bientôt.
Tournesol.
Salut Pascal,
Les différentes couleurs représente le déplacement ( en mètres ) à partir de la position initiale (en bleu), plus c"est rouge plus il y a eu déplacement, c"est tout.
Pour la première simulation, la force du vent de 2000 N est appliquée pendant les premières 10 msec seulement. Pour la deuxième, la force est de 70 N pendant 30 msec. L'accélération due à la gravité est aussi considérée.
-Alain
-Alain
- pascal HA PHAM
- x 25
robiplan
bonjour,
encore quelques petites questions/précisions Alain !
concernant les conditions initiales du calcul pour les 2 simulations : est ce que tu as mis une charge résistante sur la machine (simulation de production ?)
avec la première simul vent de 60 m/s.....quel déplacement angulaire exact as tu entre le début et la fin de la simul ?
et quelle est la vitesse de rotation instantanée en fin de séquence ?
encore bravo, je n'arrêtes pas de faire du pas à pas dans un sens et dans l'autre....
Tournesol
Tournesol
- 4464 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
