pascal HA PHAM
x 25
BIMOEO
par pascal HA PHAM » 12/08/09, 07:53
bonjour SOREO,
merci de tes encouragements....
je pense que le meilleur est à venir,
et c'est pour bientôt....
"allez les pièces on s'usine à domf !
et on s'assemble bien !"
"et je ne veux voir qu'une tête !"
:shock: :shock:
bicéphale ?
"oui à la rigueur"
GO! GO! BIMOEO (= en anglais "Twin Wind Engine")
vraiment passionnante cette tranche de vie
:D
x 5804
par Remundo » 13/08/09, 14:58
Salut Pascal, Parfaite Lumière et Soreo,
ça cogite en effet, même pendant l'été :cheesy:
Pascal nous prépare même un ROBIMOV'IT pour qui devra tracter une remorque de pierres :P
Moi, je dis que Pascal m'étonnera toujours (dans le bon sens... du vent :idea: )
le temps du retrait est venu
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 24/08/09, 08:25
bonjour,
8)
et pour gagner encore un peu plus de rendement global ?
il va falloir une âme bienveillante pour aider à calculer le profil des pales/plans du ROBIPLAN...
cela ne vous brancherait il pas Raymundo ?
en + il y a probablement un (des) brevets complémentaire dans l'air
"dans l'air ?"
"oui dans le courant d'air"
:cheesy:
tournesol
pascal HA PHAM
x 25
BIMOEO BIROBI
par pascal HA PHAM » 25/08/09, 07:34
Bonjour...
tenez pour patienter en attendant la suite
Une idée du changement de dimensions pour les futures machines en construction (à côté = le BIMOEO/BIROBI actuel) :
2 courroies crantées en transmissions primaires de type MOTO longueur 2,4 m unitaire....les poulies et quelques gadgets qui vont avec....
le montage final c'est pour bientôt : les usinages d'adaptation de pièces se fait attendre un tout petit peu
"allo E.T. m'entend tu ?"
"c'est cousu de fil blanc
avec vos futures machines vous allez les coiffer sur le poteau ! "
"merci E.T."
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
pascal HA PHAM
x 25
BI ROBIPLAN BIMOEO
par pascal HA PHAM » 26/08/09, 07:12
bonjour,
encore ce foutu tryphon....
tenez, en rab :
deux petites vidéos tournées le WE dernier et qui montrent assez bien le phasage...la synchro...et la réactivité binomiale du petit démonstrateur de double moteur éolien rouge et vert
http://www.dailymotion.com/user/pascalH ... -dodo_tech
http://www.dailymotion.com/user/pascalH ... -sync_tech
NOTA :
Pour bien visionner chaque vidéo…faut mieux cliquer en bas à droite sur MENU et cocher « qualité haute » et « taille originale » ….normalement ça le fait top !
commentaire personnel sur la deuxième vidéo :
"On devine l'envie des deux chaises blanches de leur sauter dessus et de faire des petits séance tenante avec ces ROBIPLAN femelles franchement affriolantes"
:lol: :lol:
"arrête tes conneries Tryphon tu débloque grave !"
hep Raymundo il va falloir tailler de meilleurs profils de plan....
j'ai retrouvé l'hélice du CHARLES de GAULLE pour servir de modèle !
ouaf ouaf
:cheesy:
Tournesol
x 5804
par Remundo » 27/08/09, 09:49
Salut Pascal,
Jolies photos et vidéos,
en effet, il y a des choses à faires :idea:
Bien cordialement.
pascal HA PHAM
x 25
robi viviani
par pascal HA PHAM » 08/09/09, 07:34
bonjour,
petit retour pour les matheux :
les pales du ROBIPLAN décrivent exactement une courbe ou Dôme de VIVIANI :
http://texgraph.forumpro.fr/geometrie-d ... ni-t42.htm
et
http://xavier.hubaut.info/coursmath/var/vivian.htm
hé hé !
il y a de la formule dans l'air....aurait dit ce brave Vicenzo...
c'est ce que j'appelais au début....sans le savoir un double 8 en banane....
en fait C aussi une clélie :
http://www.mathcurve.com/courbes3d/clelie/clelie.shtml
x 5804
par Remundo » 08/09/09, 14:02
Bonjour Pascal,
Viviani n'était pas une double banane en huit !! :P
Et c'est amusant et bien stimulant intellectuellement que sur votre éolienne robiplan plane un parfum de clélie de Pappus et autre dôme de Viviani... :idea:
A bientôt !
pascal HA PHAM
x 25
la pièce incontournable
par pascal HA PHAM » 15/09/09, 07:10
la voilà dans une version aboutie de bonne taille :
La fameuse tête de rotor pour moteur éolien ROBIPLAN de 2,40 m d'envergure.
Pièce incontournable qui permet aux deux rotations imbriquées de s'exprimer au vent ....
elle permet surtout à Viviani, Pappus et autre Roberval de voir tourner leurs savantes formules
Je viens donc de terminer deux têtes identiques qui pèsent chacune 11 kg ! pour une taille d'environ 30 cm de large sur 31 cm de haut....les axes sortants sont de diam 25 mm avec clavetage
Outre leur compacité maxi elles comportent tous les rafinements nécéssaires et même + :
guidage du carter de couple conique par un fût monté sur deux roulements principaux de diam extérieur 95 mm
clavetage sur le fût interne d'une poulie primaire de courroie crantée (courroies analogues à celles montées en transmission secondaire de certaines grosses moto)
réglage en marche de l'incidence au vent via un alésage interne permettant l'accés/la commande du pigon fixe de couple conique
une base carrée de 150 mm * 180 mm en alu permet la fixation du moteur sur un support/chassis grâce à plusieurs vis de diam M10
Voilà....la rotation est diaboliquement libre : chaque ensemble comporte pas moins de 6 roulements à billes en interne.
J'attaque maintenant la fabrication des 2 cadres fermés qui vont se boulonner la dessus, c'est assez facile mais je met la barre assez haut question poids (utilisation de matériaux légers) et aussi question look....
la transmisson secondaire y sera par chaînes.
A bientôt
Tournesol
x 5804
par Remundo » 07/10/09, 14:27
Bonjour tout le monde,
dites-moi Pascal, où en est la fabrication de vos pièces pour le Robikart ?
Les couples coniques sont là, mais les paliers et le châssis ?
Avez vous des PME de méca intéressée et intéressantes ?
Un Robichar à voile, ce serait cool 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
