superbe GIF Yves :
oui c'est bien conforme...
et très joli avec ces surfaces en demi disque !
et encore plus car tu as bien ciblé sur les zones de voilures les plus performantes : celles les plus à l'extérieur /les plus loin du centre pour apporter plus de couple.La trainée ne devrait pas être si nefaste que cela en adaptant les surfaces de biplan à la surface de voilure du parapente et au vent incident
Il devient évident que ce type de moteur éolien accroché en nacelle sous un parapente doit permettre de recueuillir assez d'énergie électrique pour asservir le module (pilotage + obs)...
a le regarder tourner je pense qu'il y a matière à loger une transmission flexible (genre flexible de perceuse) dans les tubes supports en demi cercle....cela serait très clean & protégé.
tu me redonne des axes de cogite sur le ROBI-PARAPENTE
merci Yves
amicalement
Pascal
- pascal HA PHAM
- x 25
whaou !
- Remundo
- x 5803
Re: GIF - Robiplan
Turbi a écrit :Bonjour Pascal, Raymond et les autres,
Une tentative de Gif pour le Robiplan...
Pascal, est-ce bien conforme à ton idée ?
Peut-être un peu étourdissant...
à plus
Yves
Et voici la source
Très bon Gif !!
le temps du retrait est venu
En tout cas motivant et séduisant.
On a envie de l'expérimenter!!
Cela vaut la peine d'en faire des petits jouets dans le vent à vendre avec un fabricant de jouets en grand nombre, et pour faire connaître ce nouveau type d'éoliennes original sans frais de réclame !!
Aussi, monté sur un cerf volant comme jouet, puis avec dynamo donnant de l'énergie, de petit d'abord à grand ??
Plus simple au début, que sur parapente?
Petite question : comment se détermine le sens de rotation, qui me semble indéterminé ? Au hasard ou j'ai rien compris ?????
- pascal HA PHAM
- x 25
jouets
bonjour Dedelco et tout le monde,
Tu as raison, en faire un jouet commercialisable serait la fois fascinant pour les enfants, éducatif pour les ado et prometteurs pour les adultes ....
cela semble être une excellente clef d'entrée.
Tu poses la question de la détermination du sens de rotation :
pouf pouf....
il faut reprendre le B-a Ba dela théorie cinématique de base pour comprendre la réponse.
Il y a obligatoirement un couple conique de rapport 1/1 dans la partie basse (au niveau du point de pivot central) :
ce schéma parait compliqué au prim abord mais on trouve des éléments / modules de ce genre "tout faits" dans le commerce et assez bon marché....des petits, des moyens, des grands....en alu en plastique en zamac....etc il y a le choix de 10€ à 1000€.
Exemple d'un élement du commerce de taille respectable et pouvant accepter plus 2 à 3 mille WATTS de puissance :
De chaque coté tu as les 2 sorties "hautes" du couple conique qui seront chargée de faire tourner l'axe horizontal du biplan dans le cadre.....
Sur le GIF de Yves SAUGET, ce cadre est representé par les deux tubes BAS en demi lune fixés sur le carter pivot inférieur (=carter du couple conique)....ces deux tubes constituent le cadre de l'engin chargé de supporter l'axe du BIPLAN
Voila : le décors cinématique est planté :
FONCTIONNEMENT
Sur ton module de couple tu as un axe de sortie vers le bas : c'est cet axe qui permet d'ajuster l'incvidence au vent en fonctionnement et aussi de changer le sens de rotation du biplan en lui faisant faire un 180 °....
ne cherche pas cet axe sur la photo du gros module car il y a un alésage interne avec une clavette à l'intérieur même du carter de transmission de sorte que cet axe ne dépasse pas et il n'est donc pas visible !
on devine quand même ou il se situe sur cette deuxième photo :
C'est le gros avantage de ce concept : le sens de rotation c'est le pilote qui le détermine & il peut le changer en cours de fonctionnement .
l'incidence au vent est ensuite ajustée en continue par le calage du positionnement angulaire ce même petit axe vertical.
De ce fait ce moteur éolien est un joujou très sympa et assez facile à piloter ....
NB : sur l'animation GIF de Yves les transmissions latérales ne sont pas visibles : elles passent obligatoirement à l'intérieur des tubes du cadre.....ne pas l'oublier
deux autres vues qui aideront à comprendre :
Petit modèle tête en bas....l'axe de commande de sens de rotation / incidence au vent sera serré dans l'alésage
couplage de deux moteurs "joujou éolien plus sophistiqué" :
et hop....un petit coup de gif pour la route
Pascal
pouf pouf....
FONCTIONNEMENT
Pascal
Bonjour à tous,
pascal HA PHAM, j’admire ce que tu fais, c'est dingue !
Le nerf de la guerre étant la monnaie !
il en faut sûrement pas mal pour que tu puisses poursuivre tes investigations et créations…..
et attaquer le problème par la bande et sûrement une trés bonne idée....
Je rejoins le post de Dedeleco
Je me demandais, que plutôt de faire un jouet, pourquoi ne pas faire un modèle réduit, de recharge de (de piles/batteries), qui pourrait marcher nuit et jour par ton system et ajouter une petite partie le solaire pour le jour, (le solaire c’est bien mais on à souvent besoin d’une batterie le jour) et si en plus elle est rechargée la nuit sur un balcon c’est top, un truc du genre 10cm cube
(pas cher, et facile à mettre en œuvre, vu le nombre de compétences sur ce forum)
Vendu en boutique ici pourquoi pas,
J’ai le vertige, mais j’ai hâte de faire un tour de delta virtuel !
A++
Pouvoir Piloter un parapente ascentionnel en non stop au dessus de la ville depuis son ordi devrait être quasiment aussi génial que d'être accroché en dessous....
en + ce serait accessible à tout le monde et les pilotes se succéderaient au sol pour prendre les relais....
"Les 24 h de parapente de PARIS...BRUXELLE....ou LONDRES..." .....en boucles fermées pour Panam cela donnerait par exemple "tour Eiffel / Montmartre / Bastille / tour Montparnasse"
A++
Le Monde est Parfait !!!
- Remundo
- x 5803
Bonjour Yves,
tu trouvera les renseignements détaillés ici
et un panorama + vidéos et animations gif ici
Mettre en Birobi permet d'exploiter complètement la veine de fluide, alors qu'en mono, la moitié s'écoule sans pousser les pales.
Des calculs (savants) développés dans la note scientifique page 15 estiment les rendements éoliens :
- qui valent autour de 20% en monorobi
- et environ 35% en BIROBI
Pascal pourra peut-être nous expliquer son ressenti sur le prototype BIROBI qu'il a construit.
- pascal HA PHAM
- x 25
couplage
bonjour à tous,
merci Yves pour ton magnifiques GIF !
Le couplage le plus productif en terme de rendement est celui ou les axes de rotation des cadres des deux moteurs sont verticaux & parallèles
PHOTOS :
POUR VOIR TOURNER L'ENSEMBLE ?
Une vidéo illustre ce couplage de meilleur rendement.
http://www.youtube.com/watch?v=LXLdTkxe03Y
Pour la question de Raymond :
Je pense que le sommun du rendement est atteint avec cette configuration dessinée en son temps par Raymond....le tout étant installé à l'intérieur d'un conduit / venturi :
s'il n'y a pas le conduit carter ? : il me semble que le premier moteur diffuse trop de flux en côté "fait de l'ombre au deuxième"....comme quand deux voiliers se tirent la bourre en remontant au vent bord à bordil y en a toujour un qui dévente légèrement l'autre.
pour Perplex et Dedelco :
la commercialisation sous forme de jouet ou sous forme de coffret éducatif serait quelque chose de formidable....néanmoins il m'est actuellement difficile de m'y consacrer (manque de temps et d'argent)....
> Rêvons :
peut êtrer qu'un jour quelqu'un se lancera t il dans l'exploitation de mes brevêts,
ce serait chouette et rassurez vous je ne serais pas gourmant pour la location de licences d'exploitation... le buziness est une autre grande histoire qui sera tôt ou tard à l'ordre du jour !
en attendant continuons à nous amuser comme des petits fous : la vie est trop belle quand bien même elle est trop courte.
régalons nous encore les yeux :
Pascal
PHOTOS :
> Rêvons :
Pascal
- 4618 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
