Magnifique ce post reliant la technologie moderne à l'ancienne et des pauvres tout aussi créative !!
Il faut faire en petit modèle réduit le parachute dirigeable télécommandé avec éolienne, vu que tout le matériel existe quasiment pour passionnés de modèles réduits d'avions et en plus commercialisable.
- pascal HA PHAM
- x 25
Drônes écologiques
bonjour,
"Il y a des besoins, donc il y a un marché : élementaire mon cher WATSON"
tu as raison Dedelco, il faudrait rapidement réaliser un petit drône écologique.....
En matière de drônes de surveillance / observation / écologie, il y a un marché à prendre ?, oui dites vous et pour s'en convaincre, voici en résumé ce qui existe :
Hélidrone :
http://www.helidrone.fr/Concept.aspx
Drone « écologique » de la société SMP :
http://www.google.com/hostednews/afp/ar ... 71&index=0
flying eye :
http://www.developpementdurable.com/int ... homas.html
A peu de chose près tous ces engins coutent plus de 10 000 € HT et sont touts petits, ils ne peuvent guère embarquer plus de 2 kg de charge utile et l'autonomie est courte = 20 à 30 minutes....
Le Penta-DRONE (parapente ascentionnel + robiplan générateur) que l'on proposerait "pilotable du sol" serait plus performant sur tous les plans.
Malheureusement je suis surbooké en ce moment et ne peut prendre en charge le pilotage d'un tel projet : il faudrait vraiement constituer un team mi-scientifique mi-opérationnel pour étudier,prototyper et explorer le fonctionnement d'un tel outil.
"monter une équipe ? : élementaire mon cher WATSON"
Pascal
Hélidrone :
flying eye :
Pascal
slts,
pour ajouter à la liste de Pascal,
c'est peut être moins manœuvrable qu'un drone, mais c'est une activité qui décolle sans jeux de mots
http://www.balloide-photo.com/devenez_franchises.php
pas mal de perspective en effet dans ce domaine.
C'est peut être aussi plus facile de le coupler avec un Robiplan qu'un para-pente qui va demander plus de vigilance ou une présence humaine en 3x8 tout dépend de l'utilisation bien sur.
réaliser un proto en résine (y compris les pignons) à plus petite échelle pour alléger la bête, ne me parait pas impossible. perso je fais du moulage et des protos pour la pub en général.
par contre le Robiplan aura la tête en bas..............
Pour l’électronique et les calculs de physique (poids, gaz etc), je suis recalé, mais je pense qu'il y à des pointures ici. et sans partir dans des budgets dingues, c'est envisageable.
A++
A++
Le Monde est Parfait !!!
- highfly-addict
- x 7
Bonjour !
Ça fait déjà quelques temps que je suis ce sujet et j'applaudis aux exploits conceptuels et aux réalisations déjà en cours.
Mais, là, une question me taraude :
Pascal, que diable appelez vous un "parapente ascentionnel" ?
Car j'avoue que quelque chose semble m'échapper dans votre concept "penta-drone", comment ça tient en l'air votre truc ?
C'est plus facile de dire et parler que de réaliser.
Cependant viser un petit jouet peu performant ni fiable au début plutôt qu'un appareil professionnel sur les 3x8 peut être une étape moins difficile, en utilisant du matériel commercial pas cher.
On doit pouvoir motiver des enthousiastes de modèles réduits d'avions?
L'intérêt nouveau, c'est d'utiliser les ascendances pour recharger avec de petites vitesses et cela peut être fait sur très petit modèle réduit, comme certains oiseaux et papillons font !
On peut le faire aussi sur modèle réduit de planeur avion classique transformé progressivement en parapente en même temps.
Une difficulté est qu'il faut rassembler des compétences distinctes, enthousiastes de modèles réduits qui ne connaissent pas souvent les parapentes !!
J'ignore le nombre de commandes minimum nécessaires sur un parapente jouet ????
Après, une automatisation de commande par ordinateur au sol (GPS et camera ?) peut permettre de rendre fonctionnel sur longue durée.
- highfly-addict
- x 7
dedeleco a écrit :J'ignore le nombre de commandes minimum nécessaires sur un parapente jouet ????
Trois commandes : freins gauche et droit (gestion de l'axe de vol et contrôle du tangage et du roulis) et en plus un réglage du calage de l'aile ("accélérateur" ou "trims" sont les termes employés dans le petit monde du parapente) pour augmenter la plage de vitesse utilisable.
Quant à l'automatisation .... Ça ne me semble pas une mince affaire mais j'utiliserais plutôt un variomètre-GPS (indication du taux de chute par rapport au sol) qu'une camera et un GPS.
M'enfin, tout ceci ne répond pas à ma question : comment ça tient en l'air dans la durée ?
dedeleco a écrit :C'est plus facile de dire et parler que de réaliser.
heu avant de faire il faut déjà un peu y réfléchir, les ascendants bien sur, mais tu les trouvent ou tes ascendants et à quelle hauteur. (j'ai lu quelque par peut être ici) à la frontière de deux champs, l'un de blé (chaleur) et l'autre de luzerne (froid) un ascendant se créait de fait, j'habite en zone urbaine avec des grands parkings
l’intérêt du ballon me parait aussi une bonne idée, par faible vent au sol, inférieur à faire décoller un cerf-volant, qui plus est (c'est la particularité, si j'ai bien compris du Robiplan de démarrer dans des conditions faible de vent, je me suis tapé les comparatifs avec une éolienne tradi), passé un certaine altitude, y'en à du vent
j'ai peur que se soit trop statique pour eux
par contre pour la réalisation du Robiplan, je suis partant à mon niveau bien sur!
tu t’occupes du para-pente, mais j’emmène quand même un ballon au cas ou
A++
highflyaddict a écrit :Trois commandes : freins gauche et droit (gestion de l'axe de vol et contrôle du tangage et du roulis) et en plus un réglage du calage de l'aile ("accélérateur" ou "trims" sont les termes employés dans le petit monde du parapente) pour augmenter la plage de vitesse utilisable.
Là tu m'étonnes. La 3è commande est un "mixage" des 2 premières.
Tu as 2 bras à commander : soit ils tirent en même temps, soit ils tirent séparément, mais en tout, tu n'as bien que 2 servos à commander.
highflyaddict a écrit :Quant à l'automatisation .... Ça ne me semble pas une mince affaire mais j'utiliserais plutôt un variomètre-GPS (indication du taux de chute par rapport au sol) qu'une camera et un GPS.
Je n'ai pas d'idée là-dessus non plus.
- pascal HA PHAM
- x 25
VULGARISATION SUR LE PARAPENTE :
décollage :
un site aéré / venté est nésséçaire, avec des courants résolument plus "ascendants" que "rabatant"...cela va de soi.
Vol :
Une fois en l'air, le pilote utilise au mieux les caractéristiques de son appareil, les configurations de courants qu'il rencontre et surtout ses compétences techniques, au début pour garder son altitude (phase d'apprentissage / mise en contexte) ensuite pour prendre de la hauteur et se permettre des figures quasi acrobatiques. (pilote confirmé)
Sous la voile d'un parapente correctement dimentionné deux personnes peuvent être correctement "sustrentés" (150 kg de charge utiles).
Le site de VOLANTIS sur la commune de ST VINCENT les forts dans les alpes de haute provence propose aux novices ce type d'activité : c'est un instructeur qui pilote...vous êtes en passager devant lui, accroché en tandem
Voir plus haut les photos et les vidéos prises qui résument la chose.
Exemples de performances ? :
Certains pilotes chevronnés de ce type d'engin arrivent à relier deux points distants de plusieurs centaines de KMS ! Dedelco le souligne bien "comme on peut le faire en planeur", avec une vitesse horizontale plus raisonnable et aussi une meilleure manoeuvrabilité.
et s'il n'y a plus assez de vent ? et bien on se pose en douceur en attendant des moments meilleurs sachant qu'à partir d'une certaine altitude les vents sont plus présents, plus intenses & plus réguliers qu'à raz du sol.
décollage sur 5 à 10 mètres :
après une boucle dans le ciel d'environ une heure ...on reviens se poser au même endroit :
C'est le moniteur qui fait tout....vous, vous savourez le paysage et prenez un max de magnifiques photos....
"et vous venez de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres 100% écolo"
Je ne suis pas un spécialiste de ce sport sinon j'utiliserais les termes techniques adaptés....
et je vois qu'il y a plus de techniques dans certains posts précédents... je repasse volontier la main sur l'art et la manière de piloter le parapente et, plus loin, d'imaginer la faisabilité d'un asservissement total de l'ensemble !
Pascal
décollage :
Vol :
Pascal
- 4859 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
