Un modéle réduit de parapente avec moteur à été réalisé sur :
http://12fousvolants.eklablog.com/parap ... e-a1105389
Avec vidéo très convaincante que cela marche en télécomande
Une autre montrant les difficultés de lancement :
http://www.youtube.com/watch?v=M5bqFJ5B ... re=related
Donc certains l'ont fait et même des vols extrêmes :
http://www.youtube.com/watch?v=a_ngjzUZ ... re=related
En moins dangereux !!!
Donc il ne reste qu'à recharger les batteries en descente dans les ascendances !!
Ca marche très bien en tout petit avec un petit paquet de linge sale sans moteur !! :
http://www.youtube.com/watch?v=HFFpjSWM ... re=related
- pascal HA PHAM
- x 25
synthèse
bonjour à tous,
super vidéo Dedelco !
en synthèse à tous ces derniers posts :
COMMENT CA TIENT EN L'AIR ?
merci Higthflyaddict !
suite à tes explications, on comprend mieux les exigences concernant les paramètres de vol et, comme tu le soulignes bien....hormis des sites ou sont présents soit des ascendant thermiques soit des ascendant dynamiques (le long d'arrêtes montagneuses par exemple).....ce type d'engin ne peut être qualifié de drône d'observation tant son comportement est lié aux impondérables du vent et à la sacro sainte attraction terrestre.
Ce qu j'ai pu vivre /voir sur le site VOLANTIS de ST VINCENT les FORTS dans les Alpes de Haute Provence relève d'un site exceptionnel ou l'on trouve les 2 types d'ascendants....dans ce cas un maxi voile arrache 150 kg sans problème et ensuite le pilote joue avec assez facilement avec le vent....mais au dessus d'une ville ou d'une campagne traditionnelle on comprend mieux : ce ne serait pas le même topo !.
ALORS ?....UN JOUET SPORTIF :
Comme le font les passionnés que l'on voit sur les vidéos mises en lien par Dedelco on peut sacrément jouet avec une maquette de petite taille, pour peu que les conditions s'y prêtent.
Battre des records de maintien en l'air serait un nouveau chalenge assez intéressant....
actuellement l'autonomie des batteries embarquée empêche d'aller au dela d'une certaine limite temporelle.....
donc mon idée de base ; si l'on ajoute tête en bas un petit ROBIPLAN de taille adaptée sous la nacelle ou sous le manequin, on doit pouvoir augmenter de façon sensible la durée max du vol....
CONCLUSION :
L'idée de base d'un drône écologique de surveillance ne semble pas pertinente partout, en faire un petit engin ludique pour battre des records de durée en l'air serait déja quelque chose de louable pour faire avancer la technique....sans y engager trop d'€uros et en s'amusant bien.
Il semble que Perplex et Dedelco sont suffisament entousiastes pour essayer ?
enfin bon : si quelqu'un est ok je fourni tout ce qu'il faut connaître en technique ROBI et BIROBI pour construire des micro ROBI générateur de courant et bien entendu je donne de facto les droits qu'il faut pour exploiter ce type de jouet (licence gratuite d'exploitation non exclusives sur mes brevets pour le modélisme) & s'il y a succés pour en faire quelque chose de commercialisable.....tant mieux : je ne demanderait rien pour les 2 (voire 3) premiers candidats qui oseraient se lancer : pour l'instant seul les avancées techniques et le sport m'intéressent.
NB : l'aventure tente quelqu'un ? je met la main à la pâte pour aider à la construction et la mise au point des mini robiplan de recharge....mais jusqu'à maintenant je suis seul pour mener un catalogue assez fourni de construction de proto et je ne peux pas décemment prendre les opérations de conduite de ces réalisations en mains....je peux seulement aider au décollage d'un beau joujou très technique.
avis aux amateurs.
a+
CONCLUSION :
avis aux amateurs.
a+
Stls,
Pascal, je suis ok pour ta proposition, déjà construire un Robiplan miniature, et appréhender toutes les difficultés m’intéresse.
je t'envoi un lien en MP de présentation dans la matinée, j'ai RDV je suis à la bourre.
pour la partie volante ou pas je passe la main à mes camarades de jeux .
A++
A++
Le Monde est Parfait !!!
Très bien, pour le robiplan, il faut des moyens sérieux en mécanique ce que je n"ai pas.
Donc je me limite à des remarques de bon sens.
Autrement un micro-robiplan simple en jouet monté sur un cerf volant (en double en sens inverse pour stabiliser) peut être un moyen de le faire connaître, mais les chinois sous payés le construiront pas cher si cela marche, comme les autre jouets.
Sinon, il serait bien de pouvoir mettre le robiplan paralléle au vent pour diminuer sa résistance par vent fort comme une hélice se met en drapeau par vent fort, mais la mécanique devient complexe ????
un site détaillé instructif :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parapente
et le modèle réduit à 80€ à 3 voies d'envergure 1,25m !
http://www.miniplanes.fr/avions/avions- ... p-961.html
Merci google, mais je ne sais par pourquoi je l'avais manqué hier, en posant mal la question à google il faut RC paraglider !!!
Il manque que le Robiplan, il y a déjà une hélice et on doit pouvoir changer le moteur en moteur-dynamo rechargeant les accus et faire des compétions de durée.
Autrement, plus c'est petit, plus il y a des petites ascendances même en ville, vent sur maison ou immeuble, passage de bitume à herbe, comme le montrent des graines de pissenlit, ce qui peut permettre de rester en l'air longtemps en ville pour drone d'observation pour bon pilote.
- pascal HA PHAM
- x 25
bien intéressant tout cela
Hé hé....
merci Dedelco !
l'info sur wiki donne déja de bonnes notions pour la généralité & les conditions de vol basiques.
bien intéressant tout cela :
et puis une base de parpente en jouet motorisé toute prête à 80 € ! je rêve = 1,25 m d'envergure !.
copié collé de la fiche/pub technique :
Parapente radiocommandé RTF
Dans la boite :
Radiocommande 3 voies (gaz à gauche)
Parapente
1 batterie 7,2V 750mah
Hélice
Chargeur 220V
Le paraplane ARTF “Para-Glider” est idéal pour le débutant ainsi que le pilote expérimenté désirant piloter un paraplane radiocommandé. Le Para-Glider est très facile à construire et ne nécésite aucun outil pour le montage. Grâce à sa facilité et stabilité d’opération, le Para-Glider convient parfaitement pour apprendre à voler.
En cas de danger, ou de perte de contrôle, le pilote devra tout simplement lacher les manches, et le Para-Glider atterrira tout seul.
Grâce à une facilité d’opération, le Para-Glider peut être utilisé par les jeunes dés 14 ans, accompagné d’un adulte.
Caractéristiques
• Kit complet avec accu, récepteur BEC et radio 2 voies.
• Prêt à voler, haubans du parachute pré-montés.
• Temps de construction, moins de 15 minutes.
• Pas d’outil nécessaire pour le montage.
• Avec variateur de vitesse proportionel pour l’altitude.
• Avec batterie de propulsion NiMh 7.2V/750mAh.
• Chargeur 230V inclus.
• Envergure 1250mm.
• Surface du parachute 53dm².
• Poids 550g.
"j'en ai parlé à mon petit cochon rose et il est OK pour dans les jours qui viennent"...l'achat est imminent !
mais il faut s'incrire sur la vente en ligne pour en commander un et je n'y arrive pas !
Sinon,
pour Perplex : OK donc chouette ta décision,
il faudra me dire de quelle régions tu es ?
à bientôt
Pascal
En RC c'est plus facile apparemment et moins dangereux:
http://vimeo.com/2977748
http://www.modelisme.com/index.php?Item ... directlink
Un autre vendeur :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... B6AM270762
des avis sur pas cher :
http://www.modelisme.com/forum/aero-vol ... -rc-2.html
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14284
meilleure qualité :
http://opale-paramodels.com/index.php?p ... 1&Itemid=1
sur site spécialisé à Boulogne dans le vent :
http://opale-paramodels.com/index.php?o ... 82&lang=en
Un autre vendeur :
meilleure qualité :
dedeleco,
j'aime bien le mini-planes, il offre pas mal de perspectives et vu sa motorisation et son poids/prix "que du bonheur" pas mal.
Maintenant s'il faut lui mettre un Robiplan dans la soute, je ne suis pas convaincu, il vaut peut être mieux qu'il travaille au sol pour recharger des doubles accus, que de freiner ou empêcher par ses battements une prise de vue ou autres expériences.
je n'en sais pas encore assez sur le Robiplan pour me faire une idée juste.
A++
A++
- pascal HA PHAM
- x 25
SUPER
merci de tous ces liens Dedelco :
avec la vidéo d'un vol en bord de mer !
regardez ce que l'on voit "de la haut" la nuit avec une caméra embarquée !
http://vimeo.com/5650531
SUPERBE !
après avoir vu cette magnifique vidéo je me demande si l'on ne peux pas juste utiliser le moteur pour prendre l'altitude nécessaire (et lors de cette phase de vol, les pales de la ROBI restent "folles")....
Une fois en altitude et/ou dans le vent on règle l'incidence au vent du ROBI pour produire tout ou partie de l'énérgie d'asservissement et on coupe le moteur un max de temps.....
qu'en pensez vous ?
et un clin d'oeuil GIF de yves :
pascal
SUPERBE !
qu'en pensez vous ?
pascal
- 4854 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 139 invités
