La recherche a retourné 95 résultats
- 22/07/08, 09:01
- Forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Sujet : 100% SuperEthanol E85 dans 205 carbu
- Réponses : 307
- Vues : 293371
Hello, pour ne pas dévier du sujet ... sur un moteur 104 déjà règle d'or, mettre de l'aditif. Ces moteurs ne sont pas prévu pour le sans plomb et à terme (au sp95 ou à l'E85) les soupapes ne seront plus étanches et le moteur va tourner de moins en moins bien voir ne plus démarrer du tout. Sinon pour...
- 27/06/08, 14:28
- Réponses : 307
- Vues : 293371
Hello. La consommation a augmenté de 15%. Je suis passé de 6.5L/100Km de SP98 à 7.5L/100km d'E85. Pas mal du tout vu que c'est 45% moins cher à la pompe. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Les ricains parlent de 20° et + d'avance à l'allumage sur des forums, j'ai donc encore des tests à faire. ...
- 17/06/08, 17:43
- Réponses : 307
- Vues : 293371
Attention avec ça. Un moteur peut tourner avec une mixture pauvre en hydrocarbure, mais vous risquez de griller les soupapes. je ne me risquerai pas à ce genre de jeu. Si on avait des appareils de mesure de la température des chambres de combustion, on pourrait contrôler la richesse idéale mais avec...
- 16/06/08, 15:53
- Réponses : 307
- Vues : 293371
- 16/06/08, 13:33
- Réponses : 307
- Vues : 293371
Salut Martien, Je n'ai pas récupéré un carbu à la casse, j'ai récupéré le gicleur qu'il y avait dans ce carbu. Pas besoin de démonter le carbu non, juste les 6 vis sur le dessus du couvercle. Le gicleur se trouve juste face à toi sous le couvercle dans la cuve du carbu. Normalement il devrait être d...
- 16/06/08, 09:09
- Réponses : 307
- Vues : 293371
vassago076, j'ai rajouté 50% de surface, soit 26% de diamètre en plus. (160 contre 127). Pour l'instant la conso semble ne pas avoir changé. 350km au compteur et je ne suis pas encore à la moitié du plein. Donc idem qu'à l'essence. Dès que je refais le plein on sera fixé, mais je suis confiant, ça s...
- 09/06/08, 16:48
- Réponses : 307
- Vues : 293371
Hello tous, Je viens juste de faire la modif sur la 205 Champion de ma nana. C'est un 1.1L à carbu simple corps Solex 32 PBISA 16, Gicleur principal d'origine de 127. J'ai chopé le même à la casse pour 1€, j'ai percé à 160 (1.6mm) suivant la formule d'augmentation de 50% de la surface. Pas de modif ...
- 30/04/08, 10:07
- Sujet : Faire fonctionner un moteur 4 Temps Essence au Gaz Nat
- Réponses : 4
- Vues : 40058
- 07/02/07, 12:03
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Prototype Chambrin de SuperCarburateur en réalisation
- Réponses : 26
- Vues : 53833
C'est pour ça qu'on a fait un S. l'eau bute sur les coudes du S et a largement le temps de se dissocier / évaporer. Et là on n'a pas de goute mais un spray. Le coup du 12° lui parc contre s'explique facilement : Une dépression créé de la fraicheur ! Les pipes d'admission des voitures sont parcourues...
- 07/02/07, 11:20
- Réponses : 26
- Vues : 53833
Salut à tous. On a toujours des problèmes d'étanchéité sur notre turbinator, mais ce weekend on a fait un test des plus révélateur !! On a tout simplement détourné le puits d'émulsion du carbu d'origine du moteur (donc exit notre spirale, configuration d'origine). On a percé un trou dans le carbu à ...
