La recherche a retourné 6 résultats
- 27/06/14, 15:23
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Conversion cuve à mazout pompe a chaleur basse température
- Réponses : 7
- Vues : 9239
Merci La peinture est limitative pour la température max de la cuve. Pour le nettoyage, j'ai consulté une firme spécialisée, il perce un trou d'homme et nettoie la cuve pour 450 boules. Reste la question de la protection contre la corrosion avec le phosphate trisodique ou carbonate de soude ? ou ant...
- 27/06/14, 08:56
- Réponses : 7
- Vues : 9239
- 27/06/14, 08:38
- Réponses : 7
- Vues : 9239
Personne n'a jamais converti ça cuve ? pour être complet ci-joint Diagramme du projet (dernière version) http://forums.futura-sciences.com/attachments/chimie/252114d1403698235-phosphate-trisodique-cuve-deau-morte-stockage-thermique-ensemble.jpg Détail cuve a mazout convertie http://forums.futura-sci...
- 04/06/14, 09:21
- Réponses : 7
- Vues : 9239
OK merci Il n'ya pas de trou d'homme dans la cuve => epoxy très bien mais difficile a mettre La cuve sera légèrement pressurisée (50gr/cm²) par un syphon a pression atmosphérique le syphon sera chargé par un couche d'huile assurant une étanchéité de l'air vers l'eau https://www.econologie.com/fichie...
- 03/06/14, 14:32
- Réponses : 7
- Vues : 9239
- 03/06/14, 13:32
- Réponses : 7
- Vues : 9239
Bonjour, Avant tout petite présentation voici description de mon projet en cours de montage - panneau plan 20 m² - tampon chauffage 1 serpentin 1000L alimenter par pompe a chaleur/appoint solaire - ballon ECS, a sepentin hygiénique 1000L alimenter par pompe a chaleur/appoint solaire - tampon basse t...
