La recherche a retourné 20 résultats
- 24/01/10, 07:18
- Forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Sujet : L'énergie solaire a-t'elle de l'avenir?
- Réponses : 28
- Vues : 13191
l'énergie solaire a-t-elle de l'avenir? demain ou apres demain quand le petrole sera a 6€ ce sera du present . donc autant faire ce qu'il faut aujourd'hui et se garder l'or noir qui va vraiment le devenir pour les besoins non encore adaptés (evolution technologique ) ou encore pas remplacé (raison ...
- 24/01/10, 07:09
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Une maison solaire à tampon thermique presque autonome
- Réponses : 88
- Vues : 85346
salut avait vu sur un post dalle beton isolé avec type styrodur sous terrasse exterieure avec capteur solaire a air qui circulait dedans et au milieu en partie centrale des bidons de 30l alignés et noyé dans le beton pour accroitre la quantité de stockage ce serait interressant de savoir ce que l'on...
- 11/01/10, 21:45
- Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Sujet : Pompage par siphon élévateur
- Réponses : 28
- Vues : 72449
WC
salut avait deja vu ce principe et là oh lumière je pourrais alimenter un reservoir de 20litres pour mes W C avec l'eau de ruisselement du pré voisin situé à coté (distance de 30m hum ca crée des pertes :( )mais je ne voyais pas comment "alimenter" ça sans electricité (dependance ou coté n...
- 10/01/10, 20:03
- Réponses : 88
- Vues : 85346
avancée des projets
bonjour a tous
ou en sont vos projets dans le domaine du stockage intersaisonnier?
realisés, abandon des etudes ?
merci pour vos reponses avec vos decouvertes positives et negatives
- 10/01/10, 18:18
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Isolation gratuite de combles perdus !
- Réponses : 15
- Vues : 20391
assurance ???
super cette idée ,
la seule question que je me pose c'est visi à vis de l'assurance ne cas de dommage comment leur expliquer ces trucs au dessus ,avec en plus le risque des emanation toxiques.
par contre les nouvelles bouteilles en produit vegetal ça donne quoi face au feu?
- 10/01/10, 12:28
- Sujet : Electro osmose contre remontées capillaires ?
- Réponses : 10
- Vues : 24216
chiffres
bonjour aerialcastor pour info je viens de faire des mesures : difference de potentiel entre terre (sur barrette) maison et tiges de cuivre dans le mur (sous-sol rdc) - 0,7v * et un courant de 20 micro-ampère essais de mettre une source de 4V courant de 0,4 milliapère *(mesure sur d'autres points av...
- 10/01/10, 08:40
- Sujet : Isolation d'une maison des années 50
- Réponses : 77
- Vues : 69106
localisation
pour avoir habiter la ville il ya 15ans je dirais LE MANS: localisation a voir la maison, pontlieue ou coté rue premartine ayant eu une mancelle j'avais isoler sous les grosses poutres que l'on voit sur la photo des combles non aménagées. vide d'air entre ardoises (avec chatieres) et l'isolant (styr...
- 07/01/10, 19:15
- Réponses : 10
- Vues : 24216
merci pour ta reponse tres precise aerialcastor il n'y a eu aucun changement dans la construction (iso, enduit tout est d'origine (etat moyen ,mais pas catastrophique,seul travaux en 2009 double vitrage et pose d'une vmc et pas d'evolution dans un sens ou dans l'autre apres travaux le probleme est d...
- 07/01/10, 07:18
- Sujet : Isoler par l'extérieur sans enduit ?
- Réponses : 25
- Vues : 22112
merci pour vos avis le mur nord est proche d'une haie (voisin) et les effets mousse sont important il y avait une anciennne partie sur une annexe detruite (bardage fausse ardoises en fibro ou autre materiau)datant qui etait en meilleur etat que le crepi juste a coté. et ensuite pour la mise en oeuvr...
- 06/01/10, 21:50
- Forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Sujet : Du cannabis écolo éclairé au solaire?
- Réponses : 21
- Vues : 12764
