La recherche a retourné 14 résultats
- 29/11/18, 22:16
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Pression supportée par le PER
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Re: Pression supportée par le PER
Bonjour, Je me dois de vous faire part du résultat de cette étude. Nous avons décidé d’opter pour le PVC-U rigide, avec colle RERFIX de Girpi, tout d’abord parce que la résistance du PVC-U serait suffisante. La raison principale nous ayant fait renoncer au flexible (en l’occurrence l’EDPM) est que l...
- 23/11/18, 21:26
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Mieux, je crois, pour information :
https://topjoint.fr/nettoyage-a-chaud/1 ... chouc.html
et
http://www.trelleborg.com/fr/fluidhandl ... s/bergalav
et
- 23/11/18, 11:05
- Réponses : 14
- Vues : 21479
- 23/11/18, 10:12
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Comme celui-ci (alimentaire) : http://www.lesflexibles.com/tuyau-caoutchouc-nettoyage-alimentaire/87-tuyau-epdm-alimentaire-et-nettoyage-alimentaire-dn25-pression-de-service-10b.html ou (avec phtalates, mais un meilleur rayon de courbure) : http://www.intercaoutchouc.com/division-distribution/tuyau-...
- 18/11/18, 19:56
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Nos recherches nous orienteraient plutôt vers l'EPDM, un flexible qui supporte très bien l'ozone dissous (éventuellement avec tresse inox).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- 17/11/18, 17:32
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Bonjour à toute l’équipe, Selon vos avis, il semble que le PER puisse satisfaire à l’application rappelée ci-dessous : Le contexte : Bassin hors sol carrelé. Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour particularité d’envoyer de l’ozone dissous dans le bassin lors des ozonations choc nocturnes, re...
- 13/11/18, 21:53
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Entendu, Gaston. Merci.
- 13/11/18, 14:23
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Bonjour Gaston,
Merci pour ta remarque.
Si la sortie en bout de tuyau est située 35 cm plus bas que la pompe, cela fait-il une grande différence de pression ?
Par exemple, si la pompe donne 2,1 bars, la pression serait de combien au bout ?
Merci.
Merci.
- 12/11/18, 23:52
- Réponses : 14
- Vues : 21479
C'est en tendu.
Merci.
Si nous options pour le PER, vers quel type de PER faudrait-il aller : A, B, C, autre ?
Merci.
- 12/11/18, 14:11
- Réponses : 14
- Vues : 21479
Bonjour Forhorse, Merci pour votre réponse. Au vu des données de la pompe (voir documents joints), un plombier nous a dit ceci : La pression max est de 2,1 bars (moins que sur une installation domestique). Je suggère d’installer du PER comme pour le plancher chauffant : https://www.finimetal.fr/prod...
