Bonjour a tous
Voila enfin la photo de mais panneaux 200wt installés.
Ce sont des 12v et pour le régulateur ces un mppt 24v/48v auto
Référence: tracer 6420AN
Merci
Aide pour mon installation solaire sur batteries
Re: Aide pour mon installation solaire
Bonjour merci pour votre réponse
Mais que voulez vous dire par branchement en série ?
Car jai encore du mal a faire la différence,
Est ce que ces de relier tout les plus ensembles ainsi que les moins? Ou de brancher comme mon shema ?
En attente merci.
Jai pris des photos comme dit hier que je vous mais car moi le but c'est que je profite au mieux et que je puisse avoir au moins 3k en consommation d'appareil.
Voila jai:
6 panneaux 300wt ou j'ai déjà mis la référence
6 panneaux 200wt ou je vous mais en photo les références
1 régulateur mppt ou je mais la photo et mon onduleur hybride dou je mais aussi la photo.
Pour vous quel serait le meilleur branchement à envisager ? Et est-ce que mon inclinaison de panneau est pas en cause ?
En attente merci beaucoup de votre aide.
En attente merci.
Voila jai:
Et aussi comment je peut faire pour bien paramétrer mon onduleur ?
Merci
Merci
- x 11659
On ne comprends pas bien ton montage car tu parle de régulateur et d'onduleur hybride or l'onduleur a déjà un régulateur intégré!
Donc ils sont branchés comment exactement? Fais nous un schéma même à main levé!
La puissance solaire me semble TRES puissante pour une installation seulement sur batterie!
En effet si tu as 6 * 300 = 1800W + 6 * 200 = 1200W = 3000W crête...De quoi charger une grosse batterie de 200 Ah 12V en....(200 * 12)/3000 * 60 = 48 minutes...donc une belle journée tu produira dans les 20 kWh...de quoi charger intégralement 8 de ces grosses batteries!
Quand les batteries sont pleines, il est logique qu'il n'y a plus d'ampères qui passent!
Sinon, si tu n'as pas de masque solaire important il est plus intéressant de mettre TOUS les panneaux en série pourvu que la tension admissible max soit compatible avec le régulateur / onduleur!
Oui cela est compliqué, enfin surtout pour moi
En faite jai investi dans un onduleur hybride pour être tranquille (celui que j'ai mis en photo) mais malgré sa je décharger mes batterie au bout de 2 jours donc je me suis dit que en faite l'hybride ce n'était pas terrible est valait mieux que j'investisse dans un régulateur et ce que j'ai fait (celui que j'ai mis en photo)
Sa va un peu mieux mais je suis au plus souvent à 1,5ampère et en plein soleil je ne dépasse pas les 5 ampère. Et je n'arrive pas à dépasser 300wt d'appareil branchés et cela est très gênant.
Mes batterie ce décharge au bout de 2 jours et pourtant je n'ai que la tv et un petit frigo .
Je suis obligé de brancher un groupe électrogène quand je veux utilisé plus de 300wt d'appareil branchés ( cafetière ou pompe à eau) même la play4 ne passe pas.
Pour mon installation voilà comment cela est branché
Panneaux au régulateur, régulateur au batterie et des batteries à mon onduleur hybride et de la a un boitier acdc et la je repart sur mon tableau électrique.
Mes panneaux sont branchés comme le shema indiqué
Merci pour votre aide
Je voudrais préciser que je n'ai que les panneaux 200wt de installés pour le moment et les autres sont en attente car je dois réinvestir dans de la fixation et du câblage mais cela va être fait début de moi celon la météo.
Merci pour votre aide et désolé d'être novice
Voilà le shema a main levée comme demandé.
Pour mes panneaux 300wt sont en attente car je vois pas comment les brancher.
Je pensais faire pareil que les 200wt mais de les brancher à londuleur hybride , je sais pas si sais la meilleur solution ?
Moi ce que je recherche ces que sa fonctionne et que je puisse avoir une alimentation de au moins 4kv pour mes besoins en électricité.
Je suis près à tout modifier si besoin voir de racheter ce qui pourrait manquer. Car la je beugue complètement et n'arrive pas à produire plus de 300wt et cela est trop juste pour mes besoins.
J'habite le sud de la France et loin de tout réseau électrique voilà pourquoi je suis très embêtée..
J'aurais vraiment besoin d'aide pour enfin être tranquille et remercie beaucoup les personnes qui peuvent m'aider.
- x 3335
Matenjo a écrit :Voilà le shema a main levée comme demandé.
Je n'ai pas d'expérience pratique d'installation PV et ne veux et peux donc donner aucun conseil pertinent.
Cependant ton installation est en 48V (4*12).
J'ai vu ceci dans la notice du controleur:
Battery Control Voltage Parameters
The parameters are in 12V system at 25 ºC, please double the values in 24V system and
quadruple the values in 48V system.
https://www.epsolarpv.com/upload/file/1 ... AN(50-100A)-SMS-EL-V1.1.pdf
Je comprends que le controleur est livré en standard pour du 12V, et qu'il faut modifier ( quadrupler pour du 48V) les réglages initiaux. As tu procédé à ces réglages?
- 18256 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 16608 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 12033 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6575 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 58 Réponses
- 35188 Vues
29/08/13, 22:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
