Pour le régulateur avec londuleur hybride ses que au départ je voulais passer que par l'hybride mais croyant que celui ci ne charger pas mes batterie jai investi dans un régulateur que j'aurais aimé men passé.
Pour les batteries j'ai heu la même pensée de le dire qu'il était rincer voila pourquoi que je conte en reprendre mais ce coup si des neuves car je les avais acheté d'occasion, je mais la photo des batteries en pièces jointes.
Pour le câblage ses du 8mm2
Ce matin je suis monté sur le toit avec un ampermetre et jai constaté que 1 panneaux produisait rien donc en faite jai que 3 panneaux de 200wt qui marche en série, peut-être la cause vient de la donc jai décidé que le week-end prochain je retire tout ses 200wt et installe les 300wt à la place avec même montage(série et parallèle) en espérant que ses la bonne solution et que enfin sa fonctionneras.
Aide pour mon installation solaire sur batteries
- J'ai posté 500 messages!
- x 304
Re: Aide pour mon installation solaire
Tu as utilisé des connecteurs adaptés !??? Étanches, avec de bons contacts ?
Oui des mc4 et jai controler aujourd'hui si sa fessait bien contact et ces de là que je me suis rendu compte que je n'avait que 3 panneaux qui fonctionner enfin 3 +2 de l'autre série de 3 donc jai débranché le panneau qui produisait rien et relié les 2 qui fonctionne en série
Jai mis les 3 en série qui fonctionne branchés sur le régulateur et sa me marque 80vlt et 4 amp et les 2 autres qui fonctionne et que jai mis en série branché sur londuleur est il me marque 52vlt mais 0 ampère.
Mes batterie doivent charger car il ne manque que 1 trait pour qu'il sont pleine,
En faite je suis embêtée, mais batterie descende quand je branche un appareil de plus de 300wt.
Le régulateur me marque aussi que pour les batteries 50,2vlt et 5amp.
Je sais pas si cela est normal ? Je sais pas non plus si jai besoin de paramétrer mon onduleur et de plus me servir du régulateur ?
Merci d'essayer de m'aider
Voila les batteries que je conte investir avant Noël en espérant que cela réglera mon problème
- x 304
Avant tout... Tu comprendras que ta situation est un peu un sac de nœuds à démêler... Déjà qu en etant sur site il n est pas toujours évident de s y retrouver... Alors tenter quelque chose à distance par le net... Ç est plus qu incertain(voire non conseillé...)
Oui jen doute pas mais de prendre des avis de un peu tout monde cela m'aide.
Et avoir des conseils ce nai pas négligeable.
Car peut-être et j'espère qu'elle qun me proposera une autre configuration avec le matériel que j'ai !!
Et aussi j'aimerais bien savoir comment paramétrer m'on onduleur hybride ? Mais personne a encore cette réponse malheureusement pour moi. Car peut-être cela réglerait tout ces problèmes.
En tout cas merci à tous de s'intéresser à mon installation et d'essayer de me comprendre.
PS :merci a izentrop de me conseiller un autre forum mais je le connais déjà et trouve a mon goût qu'il n'est pas terrible et loin d'être mieux que celui la.
- x 3335
AD 44 a écrit :Avant tout... Tu comprendras que ta situation est un peu un sac de nœuds à démêler... Déjà qu en etant sur site il n est pas toujours évident de s y retrouver... Alors tenter quelque chose à distance par le net... Ç est plus qu incertain(voire non conseillé...)
Je suis parfaitement d'accord avec AD44, même si je comprends ton impatience compte-tenu de ta situation isolée du réseau, à mon avis tu manques un peu de "méthologie" dans la recherche d'une solution. Le mieux serait bien entendu que quelqu'un puisse te conseiller sur place, mais ça va certainement être compliqué à trouver, sauf "bonne âme" que tu pourrais peut-être localiser sur un forum plus spécialisé.
Ceci dit, je pense que la première chose à faire, du fait que panneaux et batteries sont d'occasion, est de t'assurer de l'état de ceux-ci. Le fait que tu découvres ce matin (si j'ai bien compris) qu'un de tes 6 panneaux est HS, ça t'a fait perdre du temps et réfléchir/essayer dans tous les sens alors que ça ne pouvait juste pas marcher correctement sur un schéma 3série/2parallèle comme celui que tu as décrit.
Ensuite, mais là je ne suis pas spécialiste et ça mériterait d'être confirmé ou infirmé, je ne pense pas qu'un schéma avec deux chargeurs en parallèle ( le controleur et la partie "chargeur" de l'onduleur hybride) puisse réellement bien fonctionner. Autrement dit il va (à mon avis) falloir choisir ton camp! Comme déjà dit par d'autres, il me semble que l'onduleur hybride est fait pour ça, en ne dérivant vers les batteries que ce qui n'est pas directement consommé en temps réel durant la période de production solaire.
Enfin, et c'est surtout ça le message, ne vas pas dépenser presque 2000€ de batteries avant d'avoir réussi à faire fonctionner correctement le système, tu risques juste de les flinguer de façon accélérée!
Merci mais j'aimerais passer que sur londuleur hybride mais pour cela faudrait que j'arrive à le paramétrer, et sa ses choses que je n'y arrive pas, et si quelqu'un serait comment faire et bien sa serait avec plaisir . Car jai cherché mais en vain, je sais rentrer dans le menu mais après je sais pas ce qui faut sélectionner.
Jai trouvé une doc sur un mppt solar , presque comme le mien mais dans les paramètres ce n'est pas exactement pareil, alors vraiment la galère de savoir quelle bon reglage effectué.
Après sa fonctionne comme jai fait mais impossible de mettre plus de 300wt voir 400wt sans que les batteries descendent à presque vide.
Donc voilà prk je pense au batterie qui font plus leur boulot mais comment savoir ?
Merci
Merci
- x 3335
Matenjo a écrit :Jai trouvé une doc sur un mppt solar , presque comme le mien mais dans les paramètres ce n'est pas exactement pareil, alors vraiment la galère de savoir quelle bon reglage effectué.
????? C'est pas celui-là?
http://www.horsreseau.info/documents/1- ... duleur.pdf
Non ces pas celui la ,merci pour ce lien mais ces la même doc que j'avais trouvé aussi
Sa y ressemble vraiment mais le mien a plus de paramètres est seulement quelque un des paramètres corresponde à celui que j'ai.
- 18256 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 16608 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 12033 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6575 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 58 Réponses
- 35188 Vues
29/08/13, 22:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
