Aide pour mon installation solaire sur batteries
Forhorse
x 378
Re: Aide pour mon installation solaire
par Forhorse » 28/10/19, 06:49
izentrop a écrit :Du coups, tu ne peux pas utiliser tes 200 W, ne peuvent pas être raccordés avec les 300 W et on ne peut pas brancher 2 chargeurs, en même temps, sur les mêmes batteries.
Et pourquoi on ne pourrait pas ? ça se fait couramment...
x 1728
par izentrop » 28/10/19, 08:14
C'est par rapport aux éléments qu'on dispose sur son cas...Explique comment alors ? :wink:
Matenjo
par Matenjo » 28/10/19, 11:13
Ok je vais mesuré la consommation a vide de londuleur et te dirais.
Je pense que je vais tout enlever et recommencer propre à zéro.
J'installerai que les 300wt en série que je ferai venir à londuleur hybride.
Par contre jai donner la notice de londuleur a une amie qui va me la traduire en français, quand cela sera fait pourriez vous m'aider à bien le paramétré ?
Est aussi est il possible de faire deux circuits différents pour ensuite les faire venir au tableau électrique en même temps ?
Car je pensais me servir des 200wt et du régulateur qui me reste pour faire un deuxième circuit biensur avec des batteries différentes et biensur si cela est fesable
Merci
x 1728
par izentrop » 28/10/19, 15:20
A mon sens, après vérification et réparation des 200 W, ils pourront servir à charger le pack 150 Ah avec le régulateur indépendant.
En cas de plusieurs jours sans soleil, elle pourront servir à alimenter l'onduleur en lieu et place du pack 250 Ah déchargé.
A faire avec beaucoup de précautions en utilisant des inverseurs à manipuler hors fonctionnement : panneaux et secteur utilisation 230 V déconnectés.
Les PV ne peuvent être connectées ensemble que si leurs caractéristiques sont identiques. En série ils peuvent avoir des puissances différentes, l'essentiel est que leur courant soit identiques. Ce n'est pas ton cas.
En parallèle, les tensions de chaque branches doivent être identiques, sinon risque de courant inverse dans le panneau de tension plus faible. Ça n'arrive pas si des diodes schottky ont bien été installées. Dans ce cas, le panneau de plus faible tension, je ne suis pas sur qu'il débite sont courant dans la charge.
x 3205
par sicetaitsimple » 28/10/19, 15:56
izentrop a écrit :A mon sens, après vérification et réparation des 200 W, ils pourront servir à charger le pack 150 Ah avec le régulateur indépendant.
Et si on laissait Matenjo partir sur ses "bonnes résolutions", utilisation des 6 panneaux neufs, de son onduleur et de ses batteries existantes, sans acheter rien de plus, plutôt que de commencer à lui suggérer des "gluttes" , au moins dans l'immédiat?
Il sera bien temps une fois que ça fonctionnera, ce qui me parait l'essentiel, de penser à l'utilisation de ses panneaux d'occase et de son régulateur.
AD 44
x 279
par AD 44 » 28/10/19, 18:04
Matenjo a écrit :Je pense que je vais tout enlever et recommencer propre à zéro.
Oui oui oui.
Check tout absolument tout.
Puis ensuite tu câbles tout très proprement en optimisant les longueurs de continu, en utilisant les connecteurs adaptés.
Le tout sur boîtier équipé de disjoncteurs.
Matenjo
par Matenjo » 28/10/19, 18:18
Sa y est fini la journée,
je pense que sicetaitsimple a raison je vais d'abord faire avec ce que jai on verra après pour l'autre régulateur et les 200wt .
Car vraiment l'essentiel ces que sa marche...
Et après je verrai dans un premier temps de reprendre des panneaux (4 de plus pour faire 10) des même que j'ai déjà et aussi les batteries ultracel mais cela ne pourra ce faire que début d'année je pense donc pour l'instant je vais essayer de faire avec ce que jai...
Après je suis sans le midi et ses vraiment très rare que je n'ai pas de soleil.
Jai essayé de savoir combien consommer mon onduleur a vide mais sincèrement jai pas réussi ou je sais pas comment mi prendre.( et wai dsl je suis un pur cht'i a la base)
Par contre d'ici ce week-end j'aurai la notice traduit donc est ce que vous pourrez m'aider à bien paramétrer mon onduleur ?
Et aussi est ce que cela est fesable de mettre 10 panneaux en série de 300wt comme jai sur cette onduleur ?
Et aussi pensé vous que je devrais changer la section de fils qui va à londuleur est de passer en 10mm2?
Merci
Matenjo
par Matenjo » 28/10/19, 18:21
Oui je protège,logique pour moi
sa c'était déjà fait des disjoncteur de partout même un peu trop sûrement ..
x 3205
par sicetaitsimple » 28/10/19, 18:41
Matenjo a écrit :Jai essayé de savoir combien consommer mon onduleur a vide mais sincèrement jai pas réussi ou je sais pas comment mi prendre.
Laisse tomber, tu n'en à rien à foutre de ce que ton onduleur consomme à vide! Tu l'as acheté, il est là, bah il consomme ce qu'il consomme!
6 panneaux 300W neufs, un onduleur, tes batteries existantes, pour l'instant ton seul objectif ça doit être de faire fonctionner ça en toute sécurité! Le reste tu verras plus tard!
Matenjo
par Matenjo » 28/10/19, 18:46
Notice pas encore traduite.
Ces juste au cas ou.
Merci
Pièces jointes
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahmed, Macro et 106 invités
