Voilà comment avec ce petit shema je vais procéder ce week-end au nouveau branchement enfin en espérant qu'il pleut pas..
Et oui maintenant il y a 7 panneaux au lieu de 6 car j'ai appelé le magasin et il leur en reste 1 en stock que j'irai chercher demain après ma journée (biensur le même que j'ai deja) et en recommandé 3 car je vais en mettre 10 (je sais je suis têtu)
en espérant que mon onduleur pourra les prendre mais si j'ai bien compris il y a pas de raison car je peux aller jusqu'à 450vdc.
.si je me trompe qu'elle que part n'hésiter pas a me le dire.
Sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous
Aide pour mon installation solaire sur batteries
- x 3408
Re: Aide pour mon installation solaire sur batteries
Matenjo a écrit :Et oui maintenant il y a 7 panneaux au lieu de 6 car j'ai appelé le magasin et il leur en reste 1 en stock que j'irai chercher demain après ma journée (biensur le même que j'ai deja) et en recommandé 3 car je vais en mettre 10 (je sais je suis têtu)
Tu es certainement têtu, mais très franchement tu es aussi un peu con. Pas la peine de remercier les intervenants si c'est pour faire ensuite juste le contraire de ce qu'ils te conseillent.
Débrouille toi.
Bon courage.
- x 1851
Pas de soucis pour 10 PV de 300 W en série. D'après la doc page 8, comme la tension max du panneau est de 39.8 V, on peut en mettre 11 en série.
Ou 2 lignes de 8 pour ne pas dépasser les 5000 W admissible.
- x 11854
Matenjo a écrit :.si je me trompe qu'elle que part n'hésiter pas a me le dire.
Désolé je déchiffre pas le vieux norois !
Voilà ce que j'ai pu commenter:
Je peux pas commenter au delà du "jfopjajzpjgozjgzp" boitier de gauche puisque je sais pas ce que c'est!
Si cela fait 3 ans que t'es sur le projet, tu peux bien encore patienter quelques semaines...
Avec ce montage tes batterie seront rechargées en moins de 3h...le reste de l'énergie solaire (soit en été 5 à 7 heures), si pas utilisée à ce moment là, sera donc gâchée...
Pour te donner un chiffre concret réel: mon installation de 2,8 kWc produit au mieux 20,5 kWh par jour. 3 panneaux de 300W suffiraient donc les jours de ciel dégagé...
Aucun intérêt de mettre plus de panneaux...car cela ne changera pas grand chose les jours de mauvais temps (en passant de 7 à 10 panneaux tu gagneras peut être 0,3 kWh sur une journée de mauvais temps, aucun intérêt donc)
Le soucis va être de gérer l'approvisionnement en courant les jours consécutifs de mauvais temps...ou pire...de neige...c'est le problème de toute les installations autonomes...
- Forhorse
- x 391
J'ai pas suivit le reste (pas le temps, pas envie) mais pour 10 panneaux faut au moins 600Ah de batterie.
- x 11854
C'est ce que je viens de lui expliquer...différemment...
600Ah quand on a pas la tension ce la ne veut pas dire grand chose...
Si il met 10 panneaux il aura une production de l'ordre de 20 kWh à stocker par jour...
En batteries de 12V / 150 Ah cela en faut...16 !! Avec un taux de décharge de 70% en supposant qu'il consomme ces 20 kWh...
Ce qui revient à dire 48V / 600 Ah...effectivement!
J'imagine pas le prix!
Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner c'est avec les besoins qu'on raisonne pas avec la production solaire! Et les besoins il faut les réduire au maximum surtout pour les jours de mauvais temps!
Oh pu.ain !!!
Déjà à la dixième page ce fil !!!
J avais lâché en page 5 ou 6 (je sais plus...).
Je te disais d arrêter d acheter à tout va sans réfléchir et de faire une mise à plat en reprenant tout à zéro proprement depuis le début.
Au lieu de ca, tu achetes encore et encore des éléments sans savoir si tout ça est compatible et sans avoir fait fonctionner correctement quoique ce soit pour le moment.
Tu vas finir par faire une vraie connerie.
Arrêtes !
Arrêtes !
De dire que je suis con !!!! mais je pense que on es con quand on esaye pas de savoir .
Merci Christophe car on m'aurait dit direct que de rajouter des panneaux servirai à rien de plus cela aurait était plus simple car pour moi et excuse moi encore une fois d'être con je croyais que plus j'avais de wt sur le toit plus j'aurais pue les consommer au moins la journée, 10×300 /3000wt et ces ce que jai besoin au minimum.
Maintenant vue ton explication cela change tout et si sa sert a rien je ne vais pas les prendre .
Le boitier de gauche ces mon onduleur hybride.
Combien de wt sa me donnera pour les 6 panneaux de 300wt ,la journée ?
Et aussi pour ce qui concerne les batteries ses provisoires les 150amp car d'ici début d'année je conte vraiment investir dans les 250amp ultracel et en prendre pas 4 mais 8 que je brancherait en parallèle
Passer une bonne journée , moi je dois pas tarder à partir.
- x 189
Matenjo a écrit :Bonjour
... je croyais que plus j'avais de wt sur le toit plus j'aurais pue les consommer au moins la journée, 10×300 /3000wt et ces ce que jai besoin au minimum.
Salut à tous
En effet avec le matériel dont tu disposes déjà c'est intéressant de n'utiliser tes gros consommateurs que lorsque il y a du soleil, et de réserver les batteries pour l'éclairage du soir. Un lave-linge à deux entrées utilisant le gaz pour chauffer diminuera nettement la puissance électrique nécessaire.
Avant d'acheter encore, contrôle tes éléments séparément, tension à vide et intensité de court-circuit pour chaque panneau (attention aux arcs) et évidemment tu ne laisses pas un panneau défectueux dans la série. Pour les batteries, contrôle le voltage séparément, en charge et en décharge, tu verras vite si il y en a une ou plusieurs défectueuses.
- 18360 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 16883 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 12164 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6653 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 58 Réponses
- 35601 Vues
29/08/13, 22:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 75 invités
