elephant a écrit :Cuicui, envoie moi les caractéristiques ( ou au minimum la référence exacte + marque ) de tes panneaux
Voici ce que j'ai trouvé sur les panneaux 165 Wc de solarWorld intégrés en toiture
C'est un tableau en 2 colonnes, ici c'est un peu en vrac :
Modèle
SW toit solaire, SW165 laminé, 2 x 9, de champ
SW toit solaire, SW165 laminé, 3 x 6, de champ
Domaine d'utilisation
Puissance nominale
18 x 165 W ±3 %
18 x 165 W ±3 %
Tension de système max. 715 V
Tension de service 9 x 35.3 V
Courant de service 2 x 4.68 A
Tension en circuit ouvert 9 x 44.0 V
Courant de court-circuit 2 x 5.10 A
Coefficient de temp. tension -0.33 %/K
Coefficient de temp. courant 0.036 %/K
Valeurs limites de contrecourant : ne pas appliquer de tensions externes supérieures à Uoc sur le panneau
Cellules par panneau 72 pc.
Taille des cellules (L / l) 125 mm / 125 mm
Type de raccordement MC-PV4, câble 0.95 m chacun (+ / -)
Montage Intégration au toit
Dimensions du panneau (L / l / H) 1605 mm / 805 mm / 4 mm
Poids du panneau 13.5 kg
Charge max. 2400 N/m²
Dimensions du générateur (L / l / H) ???
7479 mm / 3259 mm / 78 mm
5019 mm / 4880 mm / 78 mm
Poids du générateur 362 kg
Garantie de puissance * 10 / 25 ans
Garantie de produit 2 ans
Normes CEI 61215 éd. 2, VDE classe de protection II
Art. N° 0101052 0101066 0101067
* - Garantie de puissance du fabricant : 10 ans à 91 % / 25 ans à 81 % de la puissance nominale minimale dans des conditions de test standard (STC)
Les valeurs électriques s'appliquent dans des conditions de test standard (STC) : Rayonnement 1000 W/m², masse d'air AM 1.5 et température des cellules 25°C. Faible réduction du taux de rendement en conditions de charge partielle à 25°C : à 200 W/m², un taux de rendement de 95 % (± 3 %) est atteint en conditions de test standards (1000 W/m²).
Le toit solaire de SolarWorld est disponible que pour la France et l'Allemagne.
