Aspect technique d'une installation photovoltaïque
grelinette
x 272
par grelinette » 15/12/09, 21:33
Did67 a écrit :Ceci dit, hormis la tempête, le risque de coupure se situe en hiver, par grand froid, entre 17 h et 21 h (tout le monde rentre et allume tout + la télé + le four électrique + le lave-vaiselle, le chauffage d'appoint ; les chauffages électriques sont à fond = mode "confort" mais il commence à faire plus froid, etc..., les usines tournent encore, les hypermarchés sont ouverts)... Et là, ton toit PV, il ne te sera pas d'un grand secours...
Certes... il n'empêche que ça fait râler d'avoir plein de PV sur son toit et de rester des jours, voir des semaines sans électricité parce que le réseau EDF est en rade !
L'idéal serait de pouvoir consommer directement l'électricité produite quand EDF et HS, et mieux encore, de pouvoir en stocker un peu pour tenir quelques jours.
Mais qui dit "stocker" dit "batteries" et là c'est une autre paires de manches...
citro
par citro » 15/12/09, 22:23
Remundo a écrit :il existe depuis peu en option chez SMA un appareil (le Sunny Backup) qui permet de basculer la production PV sur le réseau domestique en cas de panne du réseau EDF.
http://www.tritec-energy.com/images/con ... eb_frs.pdf
Grand merci Remundo pour cette info. :P En plus, c'est du SMA, comme mon onduleur actuel. 8)
citro
par citro » 15/12/09, 22:29
Did67 a écrit :Ceci dit, hormis la tempête, le risque de coupure se situe en hiver, par grand froid, entre 17 h et 21 h ..., les usines tournent encore, les hypermarchés sont ouverts)... Et là, ton toit PV, il ne te sera pas d'un grand secours...
Ben il y a quelques semaines, tout un quartier de Bordeaux est resté sans électricité entre 6H et 14H, soit à l'heure ou tout le monde se lève, le PV auraient pu produire entre 9H et 14H sans problème.
Ma soeur qui habite ce quartier depuis 40 ans n'avait jamais connu de panne, on attribuait cela au voisinage d'une clinique, prioritaire pour l'approvisionnement électrique.
citro
par citro » 15/12/09, 22:39
bham a écrit :Ben Citro tu m'épates. Moi on m'avait dit que le taux à prêt zéro ne pouvait pas marcher pour l'achat d'une installation photovoltaïque.
Je me mélange toujours un peu entre les différentes dénominations (PTZ, eco-PTZ)
Mais j'ai contracté un prêt plafonné à 20.000€ sur 9 ans qui ne concerne QUE LE Photovoltaïque et un autre qui concerne l'amélioration de l'habitat à condition que l'on fasse un bouquet de 2 travaux minimum améliorant l'efficacité énergétique (CESI, chaudière à condensation + radiateurs basse température, isolation...).
Voilà, tu sais tout. :D
bham
x 6
par bham » 16/12/09, 06:53
Euh presque !
Le prêt photovoltaïque est à 0% ou x% ?
L'autre prêt est à 0% ?
bham
x 6
par bham » 16/12/09, 08:10
Question à Elephant, Obelix ou d'autres qui sauraient.
Je vois sur les fiches techniques des onduleurs une puissance maximale en entrée (DC) et une puissance nominale en sortie (AC) qui est toujours inférieure.
Ex : Solarmax 3000 S, puissance max. en entrée 3300 Wstc, puissance nominale en sortie 2500 W et puissance max en sortie 2750 VA.
Cela veut-il dire que même avec un champ PV de 3 KWc, tu ne pourras pas produire plus de 2500 W, qui est la puissance nominale en sortie ?
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=516
http://www.ibc-solar.fr/fileadmin/conte ... __IG30.pdf
http://www.solon.com/cw/_includes/filed ... nfo_fr.pdf
elephant
par elephant » 16/12/09, 08:33
Tout à fait ! Sinon tu claquerais les transistors de sortie et de toutes façons la capacité des condensateurs de "stockage" serait insuffisante ( quand tu ouvres un onduleur, tu en verras tout un tas)
citro
par citro » 16/12/09, 09:42
bham a écrit :Euh presque !
:? Leur appellation commerciale est présentée "à taux zéro" mais, en effet, c'est faux!
Il y a un taux (environ 2,75% dans mon cas) divers frais (droits d'entrée, action de membre sociétaire, assurance décès invalidité...)
Dans certains cas, et selon certaines régions, le conseil régional, parfois la Mairie... Accordent une prime du montant des intérêts tant qu'il leur reste de l'argent en caisse sur cette ligne budgétaire.
Pour être exact, dans mon cas, et hors aides et "petits frais" énnoncés plus haut, le tableau d'amortissement de mon prêt photovoltaïque se chiffre à 23.550€...
Cuicui
x 6
par Cuicui » 16/12/09, 09:59
elephant a écrit :Tout à fait ! Sinon tu claquerais les transistors de sortie et de toutes façons la capacité des condensateurs de "stockage" serait insuffisante ( quand tu ouvres un onduleur, tu en verras tout un tas)
Est-ce cela signifie que les installateurs proposent systématiquement des onduleurs trop peu puissants ?
Celui qui est prévu pour mon installation est le STA 2500 Sunny Boy.
Ai-je intérêt, comme Citro, à demander un modèle de puissance supérieure ?
citro
par citro » 16/12/09, 10:17
Cuicui a écrit :Est-ce cela signifie que les installateurs proposent systématiquement des onduleurs trop peu puissants ?
:?: Le spécialiste en la matière reste elephant.
C'est lui qui a le premier relevé, avec un membre du forum photovoltaïque que mon onduleur était limite.
Je m'en suis ouvert auprès de mon installateur, qui a reconnu que c'était limite et à relevé la puissance...
Maintenant, j'attends de voir à l'usage. Si j'arrive à monitorer mon installation comme je le souhaite, avec mise en ligne de ma production sur le site BDPV, je verrai bien si il y a décrochage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 82 invités
