Brancher une batterie sur 2 onduleurs Sungrow
- x 11858
Re: Brancher une batterie sur 2 onduleurs Sungrow
Christophe a écrit :Camon2312 a écrit :J'ai la notice, ça n'a pas l'air très compliqué à installer, il faut juste brancher aux bons endroits. Voici une photo.
Alors c'est bien un système avec des pinces ampèremétriques : il suffit d'en mettre 1 par phase que tu veux mesurer et de câbler la mesure de la tension.
Déballe le et fais 1 ou 2 autres photos.
Tu dis des energy meter, tu as combien ?
Tu es en triphasé 220V ?
J'en ai deux, un par onduleur. Faut-il mettre les deux ?(a priori non vu que c'est un par phase)
Et je suis en triphasé 220V
Comme dis plus haut je vais faire d'autres photos.
- x 11858
Si t'es en triphasé 220V, il t'en faut 3 pour suivre toute la consommation...
Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Si c'est le cas, ton installateur est un naze...(mais on savait déjà)...
Christophe a écrit :On (j'ai) répondu aux 2 questions non ?
Pour la batterie je n'ai pas vu de réponse mais je suppose que je dois la brancher sur un des deux.
Sauf erreur de ma part, personne ne me l'a confirmé.
- x 11858
1ere page : solaire-photovoltaique/brancher-une-batterie-sur-2-onduleurs-t17400.html
Hier soir à 23:39 :
ps: sinon demande à ton installateur
Hier soir à 23:39 :
Christophe a écrit :Non tu peux pas, cela va créer un conflit de gestion de l’énergie entre les 2 onduleurs (qui ne sont pas interconnectés)
- x 11858
Christophe a écrit :Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Complément : même si ils injecte sur la même phase, ne mesurer qu'une fois risque d'être hors plage niveau du capteur (je connais pas ses tolérances) mais surtout du software qui analyse les datas...
Donc oui branche les 2.
Christophe a écrit :1ere page : solaire-photovoltaique/brancher-une-batterie-sur-2-onduleurs-t17400.html
Hier soir à 23:39 :Christophe a écrit :Non tu peux pas, cela va créer un conflit de gestion de l’énergie entre les 2 onduleurs (qui ne sont pas interconnectés)
Je pensais que tu répondais à ma question, à savoir si je pouvais brancher la batterie sur les deux onduleurs...
Avec le fric qu'il se fait il peux m'en mettre deux de batteries à la place d'une seule.
Christophe a écrit :Christophe a écrit :Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Pour l'instant j'ai ça comme information de disponible.
Camon2312 a écrit :Christophe a écrit :Christophe a écrit :Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Et les appareils installés.
- x 11858
Camon2312 a écrit :Je pensais que tu répondais à ma question, à savoir si je pouvais brancher la batterie sur les deux onduleurs...
C'était bien le cas...
- 4986 Vues
Dernier message par chris34
12/12/16, 19:02Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 49492 Vues
Dernier message par bobono
13/10/08, 11:45Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
