Comment charger mes batteries avec du 24Volts et les utiliser en 12 volts
Peterr
x 194
Re: Comment charger mes batteries avec du 24Volts et les utiliser en 12 volts
par Peterr » 26/03/25, 09:53
chatelot16 a écrit :quand on charge 2 batterie 12v en serie pour faire 24vil ne faut jamais consomer autrement qu'en 24v
si on utilise les batterie 12v séparément elle ne se feront jamais charger correctement une fois mise en serie et chargé en 24v ... la batterie 12v la plus dechargé ne sera pas chargé a fond et soufrira de manque de charge ... la batterie 12v la moins dechargé souffrira de surcharge ... et les 2 batterie seront vite morte
si les 2 batterie 12v sont utilisé separément , il faut 2 chargeur 12v indepandant
si tu prefere utiliser un chargeur 24v que tu a deja sur 2 batterie 12v neuve , il faut un convertisseur 24v 12v pour avoir du 12v en branchant sur les 2 batterie
mais pour moi le 24v est un piege a c... il faut 2 batterie identique , bon a rien au premier probleme
donc il vaut mieux avoir 2 regulateur de charge 12v pour charger 2 batterie 12v indepandante , et ça marche même avec 2 batterie 12v de dimension ou d'etat different ... ça charge toute les batterie 12v que l'on veut et qu'on utilise comme on veut
Effectivement, sinon un Gendarme passe vous tirer les oreilles...
