Différence de rendement: compare tes cellules en fixe, tu seras fixé.
En fait, la grande question qu'on se pose sur les panneaux amorphes est le rendement statistique annuel en lumière diffuse. Certains prétendent que leur rendement annuel an KWh/KWcrête est supérieur aux panneaux poly/monocristallins. Personnellement, j'attend toujours une preuve irréfutable.
Ceci dit, bien que tes essais soient intéressant au niveau purement scientifique, la rentabilité des panneaux amorphes sur tracker ne me semble pas intéressante, leur rendement étant insuffisant. Au prix où sont les trackers, autant mettre du très bon monocristallin.
( c'est une question de rapport production/investissement )
Comparaison système traqueur système fixe solaire
- elephant
- x 7
Effectivement,
d'après ce que j'en ai vu un système traqueur ne me paraît pas économiquement viable sur un amorphe. Mais j'envisage la possibilité d'un traqueur à déplacements discrets et non continus, l'investissement initial pour les tailles de panneaux que j'envisage me paraît en effet négligeable devant la consommation d'énergie d'un moteur 2 axes.
Pour revenir à mes expériences, mon télescope me fait une fois de plus défaut, alors que j'avais pris ma journée pour effectuer le comparatif une fois de plus mais sur la même cellule...
Sinon j'ai déterminé un autre résultat intéressant issu de calculs sur des données recueillies via
http://iamest.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?europe
En orientant mensuellement son panneau PV à l'inclinaison optimale de chaque mois, on gagne plus de 8% d'irradiation par rapport à un panneau fixe orienté à l'inclinaison optimale annuelle.
Le plus interessant étant que lors des mois d'hiver, ce gain en irradiation est supérieur à 20%.
Ces résultats étant valables une fois de plus à Lunel dans le Gard mais déterminables pour n'importe quelle latitude européenne. Ainsi, avec une dépense énergétique annuelle quasinulle (12 mise en marche de moteur de moins de 5 minutes) on augmente effectivement sa production
Raphaël Malavieille
Eseco systems
Eseco systems
Dans le même genre d'experience, la plus interessante serait de determiner l'angle de capture d'un panneau solaire.
L'angle de capture est l'angle pour lequel la puissance est la moitiée de celle obtenue quand le panneau est perpendiculaire a la direction du soleil.
C'est a ce niveau que les gains peuvent etre les plus importants en fonction des diverses technologies.
C'est egalement cet angle qui peut expliquer le meilleur rendement annuel des panneaux couches minces (amorphes, CIGS ) par rapport aux mono/polycristallins (a puissance crête egale )
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- x 11217
elephant a écrit :Certains prétendent que leur rendement annuel an KWh/KWcrête est supérieur aux panneaux poly/monocristallins. Personnellement, j'attend toujours une preuve irréfutable.
Euh, avec des panneaux placés sous un arbre peut être...sinon j'y crois pas...
elephant a écrit :Ceci dit, bien que tes essais soient intéressant au niveau purement scientifique, la rentabilité des panneaux amorphes sur tracker ne me semble pas intéressante.
Je pense pareil: le tracking c'est un luxe pas forcément rentable. D'après les chiffres que j'ai entendu: un systeme tracké c'est 20 à 30% de production annuelle en plus...pour 20 à 30% de coût au Wc en plus...bref ca s'annule! Mais qui de la fiabilité du tracker? Et de sa consommation propre (pour quelques m² ca doit pas dépasser les quelques dizaines de watts mais pour 20 ou 30 m² ca doit faire 200W je pense...si kk1 a des chiffres?) ?
Puis faut un permis, une dalle de fondation, ca prend de la place dans le jardin, plus de risque de dégats avec la prise au vent...c'est peut être intéressant pour les emplacement ou le sud est ombragé par contre...(style 1 grand arbre, un clocher...) mais bon...quitte à mettre un tracker et une dalle alors autant faire de la concentration solaire (enfin en belgique je sais pas!)
En tout cas j'ai hâte de voir la suite de l'expérimentation. Bravo à rapheco!
si réellement lors du maximum de puissance du panneau fixe, le panneau tracké avait la même orientation, ce n'est pas possible qu'il reçoive moins de puissance.
la courbe en cloche devrait tangenter la droite en considerant que le panneau fixe à la meilleure orientation possible.
sinon, ça veut dire que le suivi n'est pas correct ou que les panneaux sont différents ou qu'ils ne sont pas a la même température (0.2 à 0.4% de puissance en moins par °C)
- x 11217
Oui dirk, il y a "forcément" une différence sur les panneaux.
Un nouvel essais est programmé en inversant les panneaux je crois.
- elephant
- x 7
dirk pitt a écrit :si réellement lors du maximum de puissance du panneau fixe, le panneau tracké avait la même orientation, ce n'est pas possible qu'il reçoive moins de puissance.
Tout à fait, Dirk Pitt, nous n'y avions pas pensé, mis à part ton douteux verbe "tangenter"
Décalage des panneaux: tout à fait pertinent, reste à évaluer le rapport bénéfice/coût de l'opération. Très facile à faire sur une installation sur un toit d'usine pour un coup de 50 euros/ panneau, certainement moins évident sur un beau toit privé, bien haut.
N'oublions pas: + 20 % en hiver, OK, mais 20 % de quoi ?? 10 - 15 %
10-15% tu es optimiste ^^ disons 6 % dans le cadre de mon bazar.
Je me suis livré à quelques petits calculs avec ma microscopique cellule et en optimisant mensuellement l'orientation du panneau,
on produit un bonus de 250Wh/an soit ce que produit en moyenne ce système en un mois. Pas si mal tout de même.
Pour revenir au traqueur temps réel, j'ai effectué une autre batterie de mesures vendredi entre 10h et 16h30, cette fois ci avec le même panneau. Résultats plus convaincants malgré des passages nuageux dans la matinée.
--> Sur la durée de l'expérience, un gain de puissance de 23%
--> Et entre 12h30 et 15h00, heure où les précédentes mesures nous laissaient augurer un "tangentage
", le gain est e l'ordre de 6%
--> A noter que je ne peux pas effectuer les mesures sur toute une journée mais qu'il paraît évident que le gain en puissance se verrait nettement augmenté.
Voici les courbes de puissance et leur moyenne pour les deux modes d'orientation. charge de 196 ohms.
En abscisse 0 correspond a 10h et 40 à 16h30
Le second graphique est la courbe de gain en irradiation pour un système qui suivrait mensuellement une orientation optimale.
Bonne journée !
Bonne journée !
Raphaël Malavieille
Eseco systems
Eseco systems
- x 11217
( Euh raph tu es très bon en expérience mais moins en infographie
Tu ne veux pas installer GIMP sur ton PC? http://www.gimp.org/downloads/
C'est l'équivalent OPEN SOURCE de photoshop...ca te permettra de faire des captures de meilleure qualité que celle faite avec Paint... )
![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
