Drône Photovoltaïque !
Gaston
x 88
par Gaston » 11/08/11, 13:54
obito_uchiwa a écrit :Hm...
Ok pour le 0,16 =)
Dans mes calculs j'ai mis en série les cellules. Justement puisque que la batterie est de 14,8V il fallait que j'en ai autant voir plus avec mes cellules. En mettant 29 cellules je dépasse les 14,8V pour avoir 17,4V.
Si les cellules sont en série (ça me semble effectivement logique), tu ne peux pas additionner les intensités...
La puissance crête de ce "panneau" sera donc d'environ 16W (en fait nettement moins puisque toutes les cellules ne semblent pas orientées dans la même direction).
La consommation du drone semble aux alentours de 250W...
A toi de te faire ton opinion.
obito_uchiwa
par obito_uchiwa » 11/08/11, 14:04
Gaston a écrit :La consommation du drone semble aux alentours de 250W...
Comment obtiens-tu ce 250W ?
x 11667
par Christophe » 11/08/11, 14:12
Euh 250W ca m'étonnerait fort: c'est la consommation du moteur d'un vélo électrique !!
En parlant de VAE, ca y est j'ai fait la conversion vers le plomb: https://www.econologie.com/forums/transforme ... 11046.html enfin c'est en cours...
Vérification:
Temps vol 12min avec une Lipo 2s 2200mAh ,
Or une 2S c'est:
LIPO 30C/5C charge 2S 7.4v 2100mAh EX DUALSKY
Capacité nominale = 7.4 * 2.1 = 15 Wh
Consommée en 12min en supposant batterie complètement à plat (majoration de la puissance) soit une puissance de 15 * 60 / 12 = 77 Watts...
Ah oui quand même...
La puissance réelle des moteurs doit être dans les 50-60W je pense...
C'est quand même du "beau jouet" !
Gaston
x 88
par Gaston » 11/08/11, 15:15
Christophe a écrit :Vérification:
Je n'ai pas vu ça dans les posts :shock:
Par contre J'ai vu dans le premier post :
La batterie de Quad-Flyer: 14,8V - 3300mAh - 25C
pour 12min (temps de vol)
soit une consommation de 14,8 * 3.3 = 48.84 Wh en 12 minutes, soit 240W...
Soit dit en passant ce qui suit dans le premier post :
Alors 3,3A pour 1h, on aura 0,66A pour 12min (temps de vol)
Ce qui donne 0,66A x 14,8V = 9.768W pour 14,8V x 3,3Ah = 48,84W max.
est "gravement" faux...
Je pense que obito_uchiwa a besoin de réviser quelques bases en électricité concernant les additions et divisions d'ampères ainsi que la notion d'ampère-heure :!:
x 11667
par Christophe » 11/08/11, 15:21
Les infos viennent du site donné en 1ere page. Etrange ces différences, à mon avis les autonomies sont fausses (l'une ou l'autre). Je crois pas trop à 250W de puissance, ce qui est assez énorme pour un engin de cette masse (puissance vélo électrique qui fait pas loin de 100kg avec utilisateur!)
Avec ton exemple c'est correct, j'ai pas suivi en détail les chiffres du sujet.
Gaston a écrit :Je pense que obito_uchiwa a besoin de réviser quelques bases en électricité concernant les additions et divisions d'ampères ainsi que la notion d'ampère-heure :!:
Ben c'est pas le seul: https://www.econologie.com/forums/post209814.html#209814
:mrgreen:
obito_uchiwa
par obito_uchiwa » 11/08/11, 15:24
Merci Gaston de me rappeler que je suis venu sur ce forum pour obtenir de l'aide. Il est bien évident que si je maitrisais l'électricité je ne serais pas venu vous demander de l'aide...
Néanmoins j'ai compris mon erreur, j'avais fait le calcul à l'envers.
Après, je trouve que 250W pour un drône c'est quand même très élevé... Tout repose sur 4 petits moteurs. Vous en pensez quoi ?
x 11667
par Christophe » 11/08/11, 15:25
Je pense pareil.
Justement si on avait la puissance nominale unitaire de ces moteurs, on aurait la réponse...non?
Plus fiable que de faire des calculs assez spéculatifs sur l'autonomie (donnée à la louche)...
obito_uchiwa
par obito_uchiwa » 11/08/11, 15:32
Oui, tu as raison Christophe.
J'ai trouvé ce site (traduit) qui met en avant un tableau intéressant:
http://translate.google.fr/translate?hl ... yer/Detail
Qu'en pensez-vous ?
Gaston
x 88
par Gaston » 11/08/11, 15:49
obito_uchiwa a écrit :J'ai trouvé ce site (traduit) qui met en avant un tableau intéressant:
Qu'en pensez-vous ?
Si le contenu du tableau est correct, la consommation moyenne varie entre 50 et 170W selon la masse totale (de 500 à 1100 g).
Attention : la masse de la batterie est comptée dans la charge utile ...
On voit aussi sur l'essai réalisé à pleine charge qu'on atteint des pointes à 30A avec une batterie 3S, soit plus de 300W en montée rapide...
P.S.
Difficile de comparer la puissance nécessaire entre un VAE et un hélicoptère tant que les VAE n'ont pas l'autorisation de voler :lol:
obito_uchiwa
par obito_uchiwa » 16/08/11, 14:05
Ok ok.. Merci pour toutes vos réponses.
Passons donc maintenant au plan B du projet:
Faire une station photovoltaïque au sol.
Le but sera de pouvoir recharger une batterie (type Lipo 2200mAh, 11,1V (3S)) uniquement avec le panneau PV.
Dans quel sens je dois prendre mes calculs pour arriver à mes fins ?
Au niveau du panneau je suis bien plus libre, je peux tout à fait assembler un panneau de 30 cellules de 125 de côté (ou de 150 si besoin). Donc, pour 30 cellules 125, j'obtiens 18V (cellules en série) et 4,5A.
Soit une puissance de 81W.
Est-ce suffisant pour recharger une batterie ?
Si oui, en combien de temps ?
Je n'arrive pas à trouver ce type d'information sur le net donc, merci d'avance...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
