Est-ce possible de consommer sa production solaire?
plasmanu
x 181
par plasmanu » 13/09/12, 21:32
J'ai aussi du MC4 facilement demontable en bricolant l'outil.
J'ai des raccorts en T directement aux panneaux pour brancher en parralèle.
Pour limiter au max le cablage.
Le gti chauffe fort et temperature elevee rend l'appareil bruyant(ventilo).
Evidement plus c'est court, mieux c'est.
Hedge: J'ai bien ton message. Ma reponse etait coincée en boite d'envoi :?
citro
par citro » 14/09/12, 13:35
C'est de la marque Tyco (c'est écrit sur le coté)
ImageEt voici les MC4
Les 2 standards ne sont pas interconnectables entre eux. :?
Je cherche l'outil pour débrocher les MC4 (j'y arrive sans, mais je galère). :|
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 14/09/12, 15:55
citro a écrit :Image
Je trouve le produit intéressant, mais ceci m'inquiète:
temps de switch Moins de 1 seconde (non ininterrompu ni synchronisé)
Je redoute que l'absence de synchronisation détruise les appareils électroniques....
c'est pas loin de l'arnaque, a voir en detail ce qu'il y a sur la platine: un redresseur basique, deux opto et deux relais, le systeme ne fait pas grand chose si ce n'est de basculer une sortie entre deux entrée en fonction simplement de la presence de tension 220V ou pas sur l'une de ces entrées.
en gros, lorsque le 220V disparait sur l'entrée venant de l'onduleur, les relais basculent la sortie sur la 2eme entrée (reseau EDF)
c'est bête comme chou et je mettrai pas 90€ la dedans.
j'avais proposé une solution simple a base de matériel standard ici et sans micro-coupure lors du basculement car basé sur l'utilisation d'un onduleur standard type informatique dont on détourne un peu l'utilisation.
dans ce mode de fonctionnement, tant que de l'energie en provenance des panneaux et/ou de la batterie est dispo, la sortie fonctionne sur cette source. dès que ce n'est plus dispo, le relais retombe et refait passer le reseau a travers l'onduleur.
cliquez ma signature
citro
par citro » 15/09/12, 11:20
dirk pitt a écrit :c'est pas loin de l'arnaque, a voir en detail ce qu'il y a sur la platine: un redresseur basique, deux opto et deux relais, le systeme ne fait pas grand chose si ce n'est de basculer une sortie entre deux entrée en fonction simplement de la presence de tension 220V ou pas sur l'une de ces entrées.
C'est très sommaire en effet, et pas donné.
dirk pitt a écrit :j'avais proposé une solution simple a base de matériel standard ici et sans micro-coupure lors du basculement car basé sur l'utilisation d'un onduleur standard type informatique dont on détourne un peu l'utilisation.
Ah oui j'avais oublié, cette solution me plaît de plus en plus. 8)
Hedge
par Hedge » 17/09/12, 15:18
citro a écrit :C'est de la marque Tyco (c'est écrit sur le coté)
]Et voici les MC4
Ok bon donc faut que je fasse faire un cable en tyco....
Merci de l'info !!
Ouais en effet La solution de dirk pitt a l'air vachement mieux !
Je vais lire l'autre sujet !!
Sinon, mes 4 panneaux, je les monte en 2x2 panneaux et 1 GTI sur chaque grappe. les panneaux je pense les monter en série sinon je vais me retrouver avec du 48v ce qui complique pour le matos après, non ?
Bon je vais attaquer la partie administrative de l'affaire aussi...
plasmanu
x 181
par plasmanu » 17/09/12, 15:32
En serie 2*24v feront 48v.
Si tu optes pour des gti seulement.
Il n'y a aucune difference ni même le prix du gti qu'il.soit 12v 24v ou48v.
Seulement le 48v a une puissance minimale superieure au 12v.
Pas besoin de regulateur,batterie,dumploader.
Hedge
par Hedge » 21/09/12, 09:05
Oui pardon, je voulais ecrire "je vais les mettres en parallele"....
Mais bon d'apres ta reponse, aucun impact negatif si je monte en serie et que je me retrouve en 48v ?
Sauf si je veux faire une install comme toi avec un regulateur, des batteries.... C'est ca ?
Sinon pour les cables vais les faire faire en ligne sur ce site, mais cote GTI pas besoin de connectique non ?
http://www.solarhertz.fr/Cordons/Photovoltaique/
Hop
plasmanu
x 181
par plasmanu » 21/09/12, 11:36
Coté gti c'est des fiches rondes à sertir basiques.
J'ai acheté 2* 10m embouts mc4 m\f que j'ai coupés en 2 pour faire 4*5m.
2 té mc4 (montage parralele dire tement aux panneaux) et je me retrouve avec 2 cables de rab.
Hedge
par Hedge » 22/09/12, 09:29
Ha pas con le coup de commander un cable serti des deux cotes et de le couper ensuite !!
Je vais voir si c'est moins cher !
Dommage que les mc4 ne montent pas sur mes fiches !!
plasmanu
x 181
par plasmanu » 22/09/12, 11:20
Les Té mc4 7€62
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:FR:1123
Le câble 36€28 2*10m
Mes panneaux sont mc4 en sortie de boitier
Les fiches mc4 a sertir c'est pas cher: 1€99
http://cgi.ebay.fr/TUV-Certification-MC ... 3a79fc3766
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 100 invités
