Kit panneaux solaire pour autoconsommation
x 264
par chatelot16 » 17/11/15, 21:17
tu peux toujours utiliser l'energie en rab pour electrolyser de l'eau , stocker l'hydrogene et la passer dans une pile a combustible quand ça sera utile ... seul probleme , c'est encore plus couteux qu'une batterie au plomb ... et si la batterie au plomb est peu rentable , le bazar a hydrogène est encore pire
pour moi , la solution de stockage c'est la batterie au plomb demontable dont on recycle les plaque soit même ... la durèe de vie des batterie au plomb du commerce est limité , mais le plomb est eternel si on le recycle soi même
x 3802
par Ahmed » 17/11/15, 21:40
Je pensais plutôt à une utilisation plus simple de l'hydrogène: gazinière...
x 264
par chatelot16 » 17/11/15, 22:04
je n'ai pas le gaz ( methane ) , je trouve le butane propane trop cher , juste bon pour chalumeau parce qu'il n'y a pas moyen de s'en passer ... pour la cuisine c'est soit electricité soit charbon de bois , qui est presque aussi pratique que le butane mais qui a l'avantage d'etre de production locale
le bois est la plus ancienne forme d'energie solaire ... un bon chauffage au bois peut etre une source de charbon de bois en prelevant la braise au bon endroit et en l'etouffant dans une boite en fer
x 3802
par Ahmed » 17/11/15, 22:13
Oui, c'est ce qui se pratiquait dans nos campagnes: cuisinière à bois durant la période froide et cuisinière ou fourneau à charbon de bois à la belle saison.
L'apparition de gaz liquéfié en bouteille a signé l'arrêt de cette pratique "low technology"...
citro
x 12
par citro » 17/11/15, 23:04
Ahmed a écrit :Citro, tu écris:
crainte que je fraude en chargeant (les batteries) au tarif de nuit et en revendant de jour au tarif bonifié.
Vu les pertes de rendement, Est-ce envisageable, d'un point de vue théorique?
Les pertes de rendement ne sont pas si élevées si les batteries sont performantes. Sur une de mes voitures équipée de batterie Nickel Cadmium, j'ai monté des batteries au lithium. Ma consommation d'électricité a baissé de 25%. Je pense que leur rendement est supérieur à 90% contre 60% pour le Nickel Cadmium.
J'achète l'électricité au tarif de nuit 5 fois moins cher que le prix auquel je revend ma production solaire. Cela explique la méfiance d'EDF...
Ahmed a écrit :en petite autoconsommation solaire ou en micro-cogénération, serait-il concevable de produire de l'hydrogène avec l'électricité non consommée?
le rendement de l'électrolyse ne dépasse pas 50%, la compression et le stockage d'hydrogène occasionne d'importantes pertes, la batterie est la meilleure solution.
Pour Preuve, Toyota propose sa voiture à Hydrogène, la Mirai qui consomme 1 kg d'hydrogène aux 100km, elle est en vente dans le cadre de programmes d'essais. 1kg d'H2 contient 33kWh d'énergie mais nécessite de 55 à 85kWh pour sa production et sa compression à 700bar
Depuis bientôt 3 ans, TESLA commercialise sa berline Model S au "grand public" (ceux qui peuvent se l'offrir). Cette berline a une batterie de 85kWh qui lui permet jusqu'à 500km d'autonomie.
Il est donc largement plus rentable de mettre 85kWh dans une TESLA pour faire 500km que de les dépenser pour fabriquer 1kg d'H2 qui ne permettra de parcourir que 100km en Toyota Mirai...
J'ajoute que la Toyota ne possède qu'un tout petit coffre quand la TESLA en à 2 d'un volume incroyable et que la TESLA délivre 500CV (et même plus) quant la Toyota plafonne à 140CV...
La technologie hydrogène avait des chances d'émerger il y a 30ans.
Aujourd'hui, les batteries sont plus compétitives, pratiques & économiques et surtout infiniment moins dangereuses à utiliser, même si des précautions sont indispensables pour les utiliser sereinement.
x 264
par chatelot16 » 18/11/15, 10:19
entierement d'accord ... aucun espoir avec l'hydrogene alors que les batterie sont disponible ! c'est pour ça que l'hydrogene n'avance plus
l'hydrogene servira peut etre un jour en très grande dimension la ou le stockage liquide a basse temperature est rentable ... mais aucun espoir en dimension raisonnable chez un particulier
ce qui limite la rentabilité du stockage par batterie n'est pas le rendement qui est deja suffisant , c'est la durée de vie des batterie
comparé au prix de l'energie en essence ou gazole le prix d'usage des batterie est faible et c'est rentable
comparé au prix de l'electricité edf , c'est du même ordre ... donc la batterie bouffe tout même si on a de l'electricité gratuite a stocker ... on est pas loin de la rentabilité mais il faudrait trouver moyen d'augmenter la duré de vie des batterie , et c'est une donné bien difficile a verifier
x 264
par chatelot16 » 18/11/15, 10:27
gil210 a écrit :@ citro, merci pour ton retour d'expérience; Oui, il faut chercher le meilleur rapport qualité/prix, comme partout d'ailleurs.
Le commercial que j'ai rencontré cette A-M me dit que ma consommation annuelle est trop faible pour envisager une installation en autoconsommation. J'ai regardé ma consommation de juin 2014 à juin 2015, elle s'établi à 4236 KWH; le problème est que, comme beaucoup de non initiés, je n'ai aucune idée de savoir si c'est beaucoup ou pas, si cela mérite une installation qui me coutera 13000 euros pour un peu plus de 800 euros de facture annuelle d'électricité.
Maintenant, et je reviens sur l'expérience de ton ami, peut-etre qu'en installant des PV pour 6,6 KW/c (24 panneaux à 275 W), en négociant correctement, je peux arriver à un amortissement en moins de 10 ans, sachant que ce même commercial a estimé un revenu de 1735 euros /an pour la revente totale à EDF.
Reste à determiner le coût de l'investissement initial.
J'avoue que c'est un vrai casse-tête et que j'ai du mal à franchir le pas vu les montants à engager….
Merci encore pour vos retour et contributions…le sujet continue à vivre et je suis certain que cela peut intéresser nombre de lecteurs du site.
si tu mesure 700W de consomation minimum , il faut installer 700W et tu sera sur de les rentabiliser
pour une aussi faible puissance il ne faut rien demander a edf , donc tu ne compte que le prix des panneau et d'un micro onduleur , aucun frais supplementatire
x 1853
par izentrop » 18/11/15, 10:31
chatelot a écrit :aucun espoir avec l'hydrogene
Le graphène est prometteur. http://www.futura-sciences.com/magazine ... ine-60269/
citro
x 12
par citro » 18/11/15, 10:38
Il y a en effet toujours des risques à ce lancer dans l'aventure du stockage sur batterie.
Aujourd'hui le Lithium Phosphate est un choix pertinent (< à 300EUR/kWh) avec un excellent rendement charge /décharge, un prix "accessible" et une durée de vie pouvant dépasser 8 ans... Mais.
Cette technologie doit être suffisamment dimensionnée pour optimiser sa durée de vie (puissance et profondeur de décharge) et surtout supervisée avec une grande rigueur (BMS).
Par exemple, ne pas l'employer pour une résidence secondaire que l'on occuperait que quelques semaines ou mois par an, à moins d'amener son pack avec soi.
Il existe par exemple des utilisateurs de Prius qui ajoutent des packs pour leurs longs voyages (200km sans recharge et sans consommer d'essence) et arrivés à destination, déposent le pack en partie ou en totalité pour le relier à la maison productrice d'énergie solaire.
C'est un cas d'utilisation optimale des batteries pour des applications mobiles et stationnaires.
citro
x 12
par citro » 18/11/15, 12:42
Au fait, j'espère que tu as consulté le GPPEP. :?:
ils sont très engagés dans l'autoconsommation. :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
