NERGITEC Moteur pour centrale solaire thermodynamique
- x 40
en definitif il faudrait dans le cycle de claude 280 w pour produire 1 kg dazote liquide et inverssement on prend de lair que lon refroidi a -195 degré que lon comprime tout en restant a -195 degre ensuite on chauffe lair comprimé a 20 degre que lon detend en vaporisant de leau pour avoir une detente isotherme. azote +eau a 20 degré que lon rejette dans latmosphere. tout comme lon rejette dans latmosphere lazote liquide qui cest vaporise et qui a servi a reffroidir lair avant la compression . et on obtient 280 w par kilo dazote liquide au lieu de 140 w.
le probleme est que lorsque lon va comprimer lair qui est a -195 degré et bien on a pas de compression isotherme et donc on va pas pouvoir comprimer beaucoup dair, il faudrait pouvoir maintenir la temperature de lair a -195 pendant la compression par de multiples echangeur et palier de compression et ca devient plus compliqué.
et si on veux sepasser deau il faut de multiples etages de compressions comme il faut de multiple etage de detente
mais ca vaut la peine de chercher puisque cela permetrait un rendement de stockage de 100 % dune part et une valeur energitique de lazote liquide baucoup plus elevé pour lautonomie dun vehicule qui permetrait davoir des reservoirs plus modeste que si lon detend lazote le probleme est que si il faut une remorque pour transporter le barzing, on en sort pas
- x 554
chatelot16 a écrit :de l'azote il y en a autant que l'on veut dans l'atmosphere donc inutile de le stocker
il faut juste conserver assez d'azote pur pour faire un cycle sans le pourrir avec de l'eau qui va geler dans la partie froide
ah bon ? et l'extraire de l' atmosphére ca coute rien , c'est le pays des bisounours ici.
On ne m' a toujours pas répondu sur la question de savoir combien coutait industriellement 1 kg de N2 dans les conditions normales de T° et de pression.
- x 40
et ben comme en theorie on produit de lair liquide avec 280 w, industriellement , peut etre que lon produit 3 kilo dair liquide avec 1 kwh. si tu payes ton kwh 3 centimes et bien ca te fais , je prends ma calculette, 1 c le kilo, 100 euros la tonne. de quoi faire 1000 kms si tu recupere que 140 w / kilo.
1 tonne produisant donc 140 kwh
avec une voiture qui consome 5 litre au cent ca va te couter 75 euros mais si tu as un numero pair et que le seuil de polution est depassé bah ty va a pied .
- x 554
Eric DUPONT a écrit :et ben comme en theorie on produit de lair liquide avec 280 w, industriellement , peut etre que lon produit 3 kilo dair liquide avec 1 kwh. si tu payes ton kwh 3 centimes et bien ca te fais , je prends ma calculette, 1 c le kilo, 100 euros la tonne. de quoi faire 1000 kms si tu recupere que 140 w / kilo.
Et l' amortisement des machines, le personnel affecté , l' entretien des machines, la TVA etc ça compte pour du beurre ?
Et le KW.h ne coute pas 3 centimes.
Vous etes vraiment naïf.
- x 40
- x 40
- x 554
Eric DUPONT a écrit :le moteur nergitec produit l'azote liquide directement a partir de lenergie solaire. 1 metre carré de miroir a 10 euros c'edt 1 tonne dazote liquide a l'annee. tout est automatisé.
Vos réves de cadeaux de Noel, gardez les pour le pére Noel.
Ce que vous avancez n' est aucunement chiffré dans le détail, rien de sérieux.
Du vent.
Vous ne pourrez jamais convaincre aucun investisseur avec votre pauvreté d' argumentation.
- antoinet111
Franchement tu te prends le chou pour des conneries, si l'on retire le blabla, tu réinvente l'eau chaude.
Prends un stirling sur un miroir parabolique (dish stirling) ou tout simplement des panneaux solaire avec une bagnole électrique et un chauffe eau électrique.
PS, tu les trouve ou tes miroirs à 10€?
Salut
(dsl pour ma signature... ou pas)
Salut
