Et la recherche et réussite technique ? C’est pas une victoire ? Le reste c’est blablabla de jalousie ou frustration ou défaitisme à autrui…
Je l’ai redémarré y a quelques jours pour quelques minutes quand j’ai fait le tableau électrique.
On en rediscute dans 5 ans.
Pour ce qui est des mesures…ton but était de montrer que ça ne marcherait pas…la seule mesure qui compte 1 kWh de consommation par jour…soit grosso modo les pertes de mon ballon…
Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
- x 11433
- x 189
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Christophe a écrit :...
Je produis 500W sous la pluie…
Salut Christophe,
C'est justement la question que je voulais poser...
J'essaierais un jour de pluie, en alimentant un consommateur de + de 500W avec ton onduleur batterie de 2000W (déconnecté du réseau). Ensuite enclencher l'onduleur solaire, si ça fonctionne mesurer qui alimente le consommateur...
Sinon, on peut imaginer construire un régulateur à décharge, qui alimenterait par exemple, des résistances dans ton eau solaire. Il faudrait juste qu'il soit assez rapide pour enclencher la charge avant 245V, et la déclencher avant que la tension n'atteigne son seuil minimum!
Je n'ai pas dit que c'était facile à mettre au point...
J'avais pensé une seconde, de mettre des diodes pour éviter le retour vers le simulateur, mais malheureusement ça peut pas fonctionner comme ça, on ne sera jamais à la bonne fréquence ....
- x 11433
Surtout que les diodes ça fonctionne pas avec du AC...enfin si mais y a plus de AC après la diode...
- x 11433
dede2002 a écrit :Christophe a écrit :...
Salut Christophe,
Le but du truc est de tirer le moins possible sur la batterie...mais de pouvoir profiter de sa production solaire en cas de panne réseau !
Pour le test c'est facile : j'aurais un compteur d'A sur l'onduleur simulateur et j'en ai un sur l'injection PV...
Christophe a écrit :Surtout que les diodes ça fonctionne pas avec du AC...enfin si mais y a plus de AC après la diode...
C'est une demi alternance, mais on prend les deux, mais on n'a pas notre fréquence ...
- x 11433
Pardon ?
Relis le haut j’ai un vieil onduleur synchronisé…
- Forhorse
- x 378
Y a quand même des champions ici !
Champion de "j'y connais rien, mais je peux pas m'empêcher de ramener ma gueule pour raconter des grosses conneries"...
C'est vrai que j'y connais pas grand chose.
Mais j'en reviens aux diodes.
Une "costaud" de chaque côté, une très faible de chaque côté dans le sens rentrée vers le simulateur. On garde notre fréquence, la sinusoïde ...
La faible qui "craquerait", s'il y a un gros retour.
Je sais pas si une diode peut claquer et ne plus laisser passer le jus, mais je me demande si ça devient pas un gros fusible ?
Mais quel serait l'intérêt par rapport à un fusible ....
- x 11433
Ne le prend pas mal mais comme tu n'y connais rien sur ce sujet, le mieux c'est de lire, de t'informer et de comprendre plutôt que d'écrire des âneries...
Une diode transforme un courant sinus AC en courant de ce genre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
Une diode c'est bon pour transformer AC en DC (avec un condensateur de lissage) ou pour bloquer le courant en DC...
- 7 Réponses
- 1039 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3068 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2784 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 26218 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10262 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
