Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
- x 11457
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Vite retrouvé, à priori c'est bon mais la plage (+/- 5Hz !) me semble énorme...
A suivre : connexion à l'onduleur solaire demain !
Sinon j'ai trouvé ça :
J'ai pas compris toutes les protections...
La protection anti-ilotage risque de m'emmerder non ?
- x 3186
Christophe a écrit :La protection anti-ilotage risque de m'emmerder non ?
C'est celle qui fait déclencher au dessus de 50,2Hz je pense, mais le déclenchement sur fréquence basse ne serait qu'à 47,5Hz si conforme à la norme VDE DIN.....
- x 11457
Impeccable alors ! Ça risque de fonctionner donc ?
Mais du coup ça colle pas avec les +/- 5Hz ?
Sur certains onduleurs, on peu les flasher pour mettre les dernières normes, mais si accepte les 45 Hz, pour toi, c'est cool ....
Je suis impatient de voir la suite !
- x 3186
Christophe a écrit :Impeccable alors ! Ça risque de fonctionner donc ?
Je n'en sais absolument rien, j'ai juste reparcouru le document que j'avais posté en page 1:
I.4.3 Contrôle de fréquence
Les fréquences inférieures à 47,5 Hz et supérieures à 50,2 Hz doivent provoquer un
déclenchement en moins de 0,2 seconde.
Cà dit juste à quelle valeur ça doit déclencher, mais pas dans quel intervalle ça peut s'enclencher!
sicetaitsimple a écrit :Christophe a écrit :Impeccable alors ! Ça risque de fonctionner donc ?
S'il est aux normes, c'est pas évident qu'il soit aux dernières normes.
- x 11457
phil59 a écrit :Je suis impatient de voir la suite !
Moi aussi ! Et si vous êtes sages je ferais même une vidéo (si ça fonctionne…)…
- x 11457
Première étape : tester l'auto recharge...et cela fonctionne malgré mes doutes... !
Et il est intéressant de remarquer que sur le secteur le chargeur tire : 378 W
...et sur la boucle d'auto recharge le chargeur prend : 330 W
Les 48W sont...les pertes de l'onduleur ? Environ 13% ? C'est cohérent !
Du coup si je laisse la boucle d'auto recharge, la boucle va tenir 2000 / 48 = 42 h au plus (car il faut prendre en compte aussi le rendement du chargeur...)
Tiens, j'ai aussi remarqué que les 2 prises chinoises qui étaient dans mon stock de câbles avaient un fusible intégré...ce qui n'est pas une mauvaise chose !
Prochaine étape : tentative de simulation du réseau (ce soir au coucher du soleil...)
- x 11457
Autre chose j'ai mesuré la sortie AC à partir de la prise de terre de l'onduleur (qui vient...euh de je ne sais où puisque l'onduleur n'est pas à la terre ! Faut-il que je mette le bâti à la terre ?) Y avait pas de notice !
Une sortie oscille (sans charge) de +/- 4V AC autour de 50V AC et l'autre autour de 68V AC je sais pas du tout ce que cela veut dire...l'hippie plus haut avait mesuré aussi 68V AC sur un de ses onduleurs...
Il faut que j'achète un oscilloscope, mon vieux modèle portatif Velleman ne peut pas prendre plus de 100V CC...
- x 189
Salut,
En principe, le boîtier de l'onduleur est relié à la terre via la prise réseau. Tu peux le relier directement à la terre, par prudence.
Par contre, les onduleurs que je connais n'ont pas de liaison interne neutre-terre.
- 7 Réponses
- 1107 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3129 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2833 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 26464 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10373 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
