Quelle prise réseau ? En mode boucle d'auto recharge y a pas de prise réseau connectée ?
Et en mode autonomie non plus...
Je pense que mettre le châssis à la terre est une bonne chose à faire non ?
Mon réseau est en triphasé 220V sans régime de neutre (mais j'ai des terres hein pas relié aux phases hein...) du coup en mode backup je passerai en 2 * mono avec neutre virtuel ?
Je sais pas à quoi correspondent les 50 et 68V que j'ai mesuré...mais à priori y a pas de neutre ? Peut être qu'il faudrait faire une mesure avec une charge de sortie ?
Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
- x 11457
- x 189
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
La fiche de terre de la prise...
Oui c'est mieux de connecter la terre directement. De ttes façons, tu n'as pas de neutre donc heureusement que le "neutre" de l'onduleur n'est pas relié à la terre. Si le neutre du réseau est relié à la terre, tu devrais avoir la même tension (130V) entre tes phases et la terre. (pas avec l'onduleur seul).
Pourquoi on n'est pas encore ce soir ?
Des prises comme ça, y'en a plein sur du matos informatique, quand c'est livré avec plusieurs câbles suivant le pays d'utilisation ....
Bonne question pour la terre, est-ce qu'elle ne serait pas reliée au pôle négatif de la batterie ? Ce qui serait cohérent dans les cas d'une installation dans un véhicule.
Pour l'oscilloscope, si tu as une sonde 10:1 tu peux l'utiliser vu que la sonde divise la tension par 10.
- x 11457
J'y ai pensé Petrus mais non, pas de continuité entre la sortie de terre et le - de la batterie (une voiture n'est pas à la terre à cause des pneus...)
Donc oui je vais relier d'une part le châssis et d'autre part la sortie de terre à la terre.
Pour l'oscilloscope, il y a marqué max input 100V DC sur l'étiquette je sais pas si c'est prudent de balancer du 230 AC même avec la sonde x10...
Bref, on est en 2022, ce vielle oscillo a 15 ans donc je viens de commander un FNIRIS DSO-TC2 pour moins de 80€, il a l'air très sympa :
La fonction analyse de signal IR, j'en ferais probablement jamais rien mais c'est rigolo !
- x 189
Petrus a écrit :Bonne question pour la terre, est-ce qu'elle ne serait pas reliée au pôle négatif de la batterie ? Ce qui serait cohérent dans les cas d'une installation dans un véhicule.
Dans une installation solaire à batteries, c'est déconseillé de raccorder le négatif à la terre, du moins quand le régulateur a un positif commun.
- x 11457
H moins......H heures...
J'ai mis le système près de l'onduleur solaire...et préparé le câblage sur un disjoncteur Legrand 16A: je branche pas les prises sous tension lors de ce genre d'essais comme le hippie de youtube...et ça fera une sécurité en plus (en plus du fusible intégré à la prise chinoise...).
Mais avant de faire le test de simulation j'aimerais encore comprendre ce soucis de mesure des tensions en sortie onduleur par rapport à la terre.
a) J'ai branché la terre de sortie de l'onduleur simulateur au bornier de terre :
Je mesure 110V AC sur une phase et 40V AC sur l'autre par rapport à ce même bornier de Terre
C'est un peu mieux que les mesures sans connexion à la terre mais c'est pas encore ça...
b) J'ai alors AUSSI connecté le châssis de l'onduleur simulateur à la terre :
Et là je mesure 170 V AC sur une phase et 20V AC sur l'autre...
Entre les 2 fils toujours du 220 V environ...
Quelqu'un pourrait me rappeler les principes et formules de base en courant AC sivouplé ? C'est très loin (j'ai bien du 127V AC / Terre sur mes phases de triphasé 230V comme le veut la théorie ça je comprends...mais 68, 40 ou 170V AC...yé né comprend pas !)
Mon tournevis d'électricien ne scintille que TRES légèrement sur la phase la plus faible et normalement sur l'autre...c'est ce qui m'a fait faire ce dernier test...
- x 11457
Christophe a écrit :Mon tournevis d'électricien ne scintille que TRES légèrement sur la phase la plus faible et normalement sur l'autre...c'est ce qui m'a fait faire ce dernier test...
Précision ça c'était avant de connecter la terre au châssis...
Maintenant il ne scintille plus du tout sur le "neutre"...où je mesure 20V AC...
Donc je présume que cet onduleur simule un monophasé avec neutre...
La sortie doit être flottante par rapport à la terre, du coup la résistance du multimètre te ramène la phase mesurée vers la terre, en mesurant les deux phases simultanément avec deux multimètres, tu devrais retrouver la tension totale. C'est juste bizarre d'avoir deux valeurs différentes.
- x 11457
Humm j’ai paq tout compris mais ok je vais tenter…
- 7 Réponses
- 1107 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3129 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2833 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 26464 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10373 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
