Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Bon, à priori, on est parti pour attendre au moins jusqu'à ce soir ....
- x 11432
Petrus a écrit :La sortie doit être flottante par rapport à la terre, du coup la résistance du multimètre te ramène la phase mesurée vers la terre, en mesurant les deux phases simultanément avec deux multimètres, tu devrais retrouver la tension totale. C'est juste bizarre d'avoir deux valeurs différentes.
Mesure faite : la phase oscille aujourd'hui entre 155 V AC et 215 V AC
Et le neutre entre 5 V AC et 70 V AC...
Si on fait la somme on a bien 220 V AC ou 225 V AC...je vais essayer de prendre quelques photos...
L'oscillation se fait sur quelques secondes: 3 environ...
- x 11432
Précision : c'est environ 4 secondes pour passer de 210 V à 150 V à 210 V...
Pour les photos ça bouge vite, la réactivité des 2 multimètres n'est pas la même et c'est pas facile de prendre du LCD en photo mais j'ai pu prendre ça :
Grosso modo la somme est constante aux alentours des 220 V...c'est bon signe ?
- x 11432
Bon les amis...je suis passé à l'action !
C'est fait j'ai réussi à simuler le réseau, mon onduleur solaire a injecté 170W (c'est couvert) avec et sans boucle d'auto recharge de la batterie (pas de différence sur l'injection quand la batterie recharge).
Le reste du courant était tiré sur la batterie...j'avais notamment mon frigo en route mais j'ai pas eu le temps de mesurer beaucoup de chose car le ou les condensateurs du simulateur ont fumé après 5 minutes d'essais...(tiens ça me rappelle une certaine vidéo... )...
Bon 5 minutes c'est pas 5 secondes (demandez à votre femme sinon...). Donc je ne dirais pas que c'est un échec : cela a marché...mais pas très longtemps
Aussi ça bouillait dans le simulateur quelques secondes quand je débranchais le chargeur lors de l'essai (= puissance plus grande)...ce qui m'avait mis la puce à l'oreille que cela n'allait pas durer très longtemps mais comme suis une tête de mule j'ai continué!
Précision l'onduleur a fumé lorsque la batterie ne chargeait pas (la charge de la batterie augmentait la puissance de l'onduleur) ! Peut être que cela n'aurait pas fumé aussi vite si le chargeur avait été laissé connecté ou au contraire que cela aurait fumé plus vite ? Difficile à dire...
Du coup j'ai pas eu le temps de voir la qualité du réseau via l'onduleur solaire... mais bon cela a réussi à se caler sur le simulateur et ça c'est quand même bien !
Pour les donations pour la réparation de l'onduleur c'est par là : https://www.econologie.com/aider-le-site-econologie/ Merci
En photos :
Injection réseau avant essai : 142 W
Injection du réseau simulé sans PV :
J'alimente alors l'onduleur solaire...Suspens...
L'onduleur solaire se cale sur le réseau simulé...suspens...
suspens...
suspens...
Victoire ça injecte !
Injection auto consommation pendant essai : 177 W max
Injection réseau après essai : 130 W
La luminosité n'a pas changé durant l'essai c'est donc intéressant de voir qu'en auto consommation pure, le solaire injecte plus. Sans doute lié à la forme du courant du simulateur ?
Photo globale durant l'essai (environ 130 W de PV) :
Conclusion : il faut prendre du meilleur matos coté simulateur de réseau et cela fonctionnera....c'est à dire un vrai onduleur hybride, même un modèle chinois à 300€ ! (tiens ça me rappelle une certaine vidéo )
Sinon à priori pas d'autres dégâts et l'onduleur simulateur s'allume encore mais ça pfuite dès que j'allume, je pense que si je change les condensateurs il est réparable...et si c'est le cas je peux le recycler pour une utilisation "blackout" sans connexion au solaire...(et sur la remorque quand j'en aurai besoin)
La suite : autopsie de l'onduleur !
Si possible de mettrai des condensateurs surdimensionnés qui pourraient éventuellement survivre à la simulation...aucune idée c'est c'est possible ?? (là j'aurais besoin d'aide...)
En photos :
suspens...
suspens...
- x 11432
ps: j'aimerais bien savoir pourquoi l'onduleur n'a pas supporté l'injection (la tension est monté à 228V durant l'injection (222V sinon) d'après l'afficheur de l'onduleur...228V c'est pas énorme non plus mais avec les dimensionnement chinois ça peut faire mal...)...
Ah, merde, RIP les condensateurs, ça aurait été bien d'observer la tronche de la sinusoïde avec un oscilloscope pour voir comment les deux onduleurs se comportent une fois branchés ensemble. Ça pourrait aussi éclaircir sur la cause de décès de l'onduleur simulateur.
- x 11432
Alors oui mais j'étais impatient (c'est un peu votre faute déjà ! Allez hop une petite donation... )...L'oscillo arrive fin de semaine...
J'ai ouvert l'onduleur je pense que ce n'est que le gros condo qui a souffert, il s'allume encore mais n'arrive plus à monter à 220V...et il a bien souffert vu la giclée qu'il a mis sur le couvercle...hein Macro !
Les 2 fusibles de 15 A sont ok : je suppose que c'est sur le CC car 15 * 72 * 2 = 2160 Watts
- x 11432
Du coup si je le remplace par un plus gros condensateur, il y a des chances que cela fonctionne ou pas du tout ?
- x 11432
J'ai vu qu'il existait des 680 µF ou plus....cela améliorera les choses ou pas ?
Au prochain essais ?
- 7 Réponses
- 999 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3025 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2754 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 26015 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10187 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
