Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Petrus
x 320
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
par Petrus » 19/09/22, 20:22
Faudrait déjà comprendre pourquoi il a claqué. Si c'est par sur-tension, le condensateur est quand même dimensionné pour 450V (450V pic à pic / racine(2) = 318V eff pour un signal sinusoïdal) Un condensateur avec une plus haute tension admissible pourrais peut-être tenir plus longtemps, mais si c'est pour griller autre chose...
Tu avais une charge pour absorber le courant injecté, ou alors c'est le condensateur qui à servi de charge ?
phil59
x 550
par phil59 » 19/09/22, 20:23
L'onduleur, tu le renvois, disant qu'il ne fonctionne pas !
:oops: :cry: :( :shock:
x 11432
par Christophe » 19/09/22, 20:23
Petrus a écrit :Ah, merde, RIP les condensateurs, ça aurait été bien d'observer la tronche de la sinusoïde avec un oscilloscope pour voir comment les deux onduleurs se comportent une fois branchés ensemble. Ça pourrait aussi éclaircir sur la cause de décès de l'onduleur simulateur.
Tout à fait, faudrait pouvoir analyser la courbe injectée du PV vs la courbe de l'onduleur...l'une après l'autre oui je comprends mais quand ils sont branché ensemble là je sèche un peu...puisque c'est...la même du coup ?
x 11432
par Christophe » 19/09/22, 20:24
phil59 a écrit :L'onduleur, tu le renvois, disant qu'il ne fonctionne pas !
Laisse tomber je l'ai pris sur Ali... :mrgreen:
Du coup un ptit don peut être :roll: :roll:
phil59
x 550
par phil59 » 19/09/22, 20:35
Alors, c'est encore plus facile.
Tu dis qu'il ne fonctionne pas, et te fais remboursé ! Avec photo, vidéo à m'appuis !
x 11432
par Christophe » 19/09/22, 20:36
Petrus a écrit :Faudrait déjà comprendre pourquoi il a claqué. Si c'est par sur-tension, le condensateur est quand même dimensionné pour 450V (450V pic à pic / racine(2) = 318V eff pour un signal sinusoïdal) Un condensateur avec une plus haute tension admissible pourrais peut-être tenir plus longtemps, mais si c'est pour griller autre chose...
J'ai pas grand choses comme data : la puissance PV était plutôt faible et j'avais coupé pas mal de choses (truc en veille électronique) avant de faire l'essai...
a) je suis en triphasé 220V j'ai injecté sur 1 phase sur le tableau (forcément) sauf que je connais pas exactement la réparation des phases sur mon réseau et le frigo tournait...donc y avait une "charge" sur le système (bat + PV)...je pense que mon frigo prend plus que 170W...
Dommage j'ai pas eu le temps de mesurer la puissance tirée sur la batterie...
b) j'ai auto alimenté la batterie avec la boucle de recharge 2 fois pendant 30 secondes (50W de charge "perdue"): quand je débranchais le chargeur j'avais déjà des bruit de "bouillonnement" dans l'onduleur (peut être que c'était le cas aussi quand le chargeur était branché je peux pas dire car le ventilateur du chargeur tournait donc je pouvais pas entendre...) le bouillonnement s'arrêtait après environ 10 secondes...
c) la puissance d'injection du PV en mode "simulée" était de 170 W vs 140 W sur le réseau, ça je comprends pas bien...mais c'est intéressant de le savoir...130 W après l'essai en revenant sur le réseau...
Je pense que le soucis pourrait venir des 228 V vs 222 V...du dimensionnement "à la limite" ?
x 11432
par Christophe » 19/09/22, 20:37
phil59 a écrit :Alors, c'est encore plus facile.
Bof...je suis honnête et je préfère apprendre à le réparer...(je ferais ça si la réparation fonctionne pas :lol: :lol: :lol: )
Petrus
x 320
par Petrus » 19/09/22, 20:50
Christophe a écrit :Tout à fait, faudrait pouvoir analyser la courbe injectée du PV vs la courbe de l'onduleur...l'une après l'autre oui je comprends mais quand ils sont branché ensemble là je sèche un peu...puisque c'est...la même du coup ?
Il faut voir ce qui se passe sur la sinusoïde quand l'onduleur injecte du jus dans le "réseau" et comment réagit l'onduleur simulateur, qui n'est pas vraiment conçu pour ça à l'origine.
Pour faire plus safe, je pense qu'il faudrait brancher une charge résistive (ampoule halogène ou chauffage) plus puissante que ce qui peut être injecté histoire d'absorber le courant.
Mon hypothèse, c'est que l'onduleur injecteur à essayé d'injecter du jus, mais vu qu'il n'y avait pas assez de charge pour l'absorber, la tension est montée en flèche jusqu’à griller le condensateur, qui à servi de charge pour le coup. Étrange cependant qu'il n’est pas simplement entré en sécurité sur-tension.
x 3163
par sicetaitsimple » 19/09/22, 21:15
Quitte à paraitre basique voire bas du front, ce que je peux assumer, on se demande juste pourquoi des cadors de ce type d'électronique type SMA, VICTRON et bien d'autres, ont inventé les onduleurs hybrides....
Certainement pour se faire plaisir....
x 5266
par GuyGadeboisLeRetour » 19/09/22, 21:31
sicetaitsimple a écrit :Certainement pour se faire plaisir....
Ou pour en vendre, "peutaitre"... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
