Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
- x 11431
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Va te plaindre au redac chef! Jsais pas c’est qui…
- x 5263
Trop pratique ....
Quand on voit que des trucs comme ça, ça passe crème, c'est sûr qu'on peut se demander s'il y a un pilote dans l'avion:
societe-et-philosophie/allopathie-vs-medecine-naturelle-globale-t17123-90.html#p507794
- x 11431
Y a pas de pilote sur un forum…ou y a autant de pilotes que de membres…
A la rigueur y a des aiguilleurs…et toc !
ps : j’ai avertis janus…
Normalement, un onduleur hybride gère le tout.
Il donne la priorité à la conso ou charge batterie, ou % pour les mieux équipés, toi, tu n'a rien à faire.
L'onduleur s'intercale entre l'arrivée secteur, et ta maison.
Par contre, si ça tire peux sur le groupe, il pourrait arriver que tu es plus de les 50 Hz, et que l'onduleur ne tire que sur les panneaux ou batterie ( ou pas, si pas de batterie).
- x 11431
Oui sauf que je veux pas investir dans un onduleur hybride...à 2000€...si cela fonctionne avec un onduleur à 200€...
- x 189
Je +1 avec ton edit : je vois bien que mon système PV produit moins d’après midi par rapport à l’année dernière depuis qu’un voisin (sur ma ligne) a fait une installation d’environ 10 kWc orienté sud ouest…dans ma rue 50% sont équipé PV…
J’ai eu des crêtes cet été à 245V (!!!) sur mon onduleur…qui finissait pas se mettre en sécurité…
S'il se mettait en sécurité, c'est la preuve qu'il ne régule pas en voltage.
Et c'est pour ça que ta production a baissé. Donc à mon avis, ça ne va pas fonctionner avec un petit onduleur, mais tu peux essayer si j'ai raison ça ne va rien abîmer
Dans l'exemple du générateur cité au début, ils augmentent la fréquence pour déconnecter tous les pv du sous réseau, pour éviter qu'ils se mettent en sécurité pour survoltage.
- x 11431
Petite précision c'est le disjoncteur différentiel de protection qui sautait...mea culpa, c'était pas l'onduleur solaire même si j'avais des logs d'erreurs du genre : "Grid Volt Fault" avant que le différentiel ne saute...
Au niveau Hz même à 245 V cela ne dépassait pas les 50.1 Hz...
Bon j'ai compris c'est encore moi qui va prendre tous les risques !
- Remundo
- x 5816
J'ai lu ce sujet.
Je suis circonspect sur cette idée de "simulation de phase" pour tromper un onduleur d'injection sur le réseau.
Ces derniers sont en effet conçus pour injecter le maximum de puissance ; s'il n'y a pas de consommateurs sur le réseau, ils risquent de griller l'appareil qui simule la phase.
Inversement, s'il y a trop de consommateurs, l'onduleur risque de se mettre en défaut par chute de tension.
Ils sont aussi conçus pour s'arrêter dès qu'ils détectent quelque chose de bizarre sur le réseau.
L'onduleur d'injection réseau n'est pas adapté aux sites isolés. Il existe des systèmes plus complexes où un onduleur de site isolé pilote d'autres onduleurs d'injection réseau, cela pour des "villages" ou grosse installation isolée (immeuble).
De mon point de vue, pour celui qui a des panneaux PV et veut les valoriser, mieux vaut charger des batteries 12V via un contrôleur de charge.
Et ensuite prendre les batteries 12V avec un convertisseur "pur sinus", ou plusieurs selon la puissance requise.
le temps du retrait est venu
- x 11431
Oui y a un risque…mais…cela me titille ! Car si on prend la même chose qu’en Suisse ca va me rendre dingue !!
Pour le fond, un onduleur hybride c’est quoi ? Si ce n’est la même chose que ce que je veux faire maison et il peut fonctionner off grid il me semble…non ?
Sinon à quoi servirait la batterie ? Juste augmenter l’autoconsommation quand y a du réseau ? Si oui c’est de la couillonade…pour ceux qui en installent !
Je suis moins pessimiste que toi : si le réseau n’absorbe plus l’onduleur solaire se mettra en sécurité après une certaine tension… y a toujours l’autoconsommation…
Demain je fais un croquis rapide…
ps : t’as reçu le colis ?
- Remundo
- x 5816
oui merci
oh mais je suis ouvert aux petits bricolages.
en électricité, ça peut par contre mal finir.
un onduleur "hybride" a une régulation très différente et pilotable. Il peut fonctionner en onduleur d'injection pur. Mais aussi puiser dans une batterie et onduler en site isolé (et en même temps dans le champ PV en mode hybride). Dans ce cas il ne cherche pas la phase du réseau pour s'y synchroniser et y injecter le max possible, au contraire il la crée lui-même et reste à l'écoute des puissances soutirées (ce qui lui permet d'arbitrer entre charger la batterie ou au contraire puiser dedans).
Si les onduleurs hybrides sont plus chers, ce n'est pas seulement pour "arnaquer", c'est parce que leur régulation et paramétrages sont plus sophistiqués.
- 7 Réponses
- 991 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3020 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2752 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 25990 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10179 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
