Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Forhorse
x 378
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
par Forhorse » 19/09/22, 21:44
Christophe a écrit :Du coup si je le remplace par un plus gros condensateur, il y a des chances que cela fonctionne ou pas du tout ?
En soit ça ne changera pas grand chose, au si, il va juste péter plus fort sans doute.
Ici ce qu'il s'est produit c'est que le bus continu de l'onduleur est trop monté en tension. L'onduleur simulateur imposait la cadence mais il ne produisait pas, il absorbait...
D'ailleurs tu n'as pas fait le test avec la lampe en série...
Pour éviter ce problème deux solution :
- Utiliser un onduleur solaire avec une fonction "zero injection" qui fait en sorte de ne rien injecter dans le simulateur (comme il fait en sorte de ne rien injecter dans le réseau)
- Prévoir un circuit d’écrêtage de la tension du bus continu du simulateur qui fera en sorte que celle-ci reste dans les normes prévue par le concepteur de l'onduleur.
x 3163
par sicetaitsimple » 19/09/22, 21:46
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Ou pour en vendre, "peutaitre"... :mrgreen:
Bien sûr, une entreprise en règle générale cherche à vendre ses produits.
Mais dans un domaine aussi technologique et aussi concurrentiel que celui là, ceux qui arrivent à survivre sont ceux qui sont les meilleurs.
Et ils ont inventé l'onduleur hybride pas pour se faire plaisir, mais parce que ça correspondait à un besoin.
Que Christophe crame un onduleur à 100€, c'est ballot, mais ça va peut-être lui faire accepter que des tas d'entreprises spécialistes y ont pensé avant lui et ont certainement trouvé la solution. Bien entendu, ça a un coût.
x 5816
par Remundo » 19/09/22, 22:10
Je dois donner raison à Mr Simple.
Christophe, tu risques d'abîmer tes matériels, qui dans l'ensemble n'ont jamais été conçus pour travailler ensemble de manière bancale.
c'est un peu comme en aviation... un appareil en dehors de son domaine de vol décroche.
tu sais l'injection réseau, c'est une vraie science, dont j'ai personnellement à peine les compétences. Il y a beaucoup d'électronique et de nombreux processus complexes dans les onduleurs et régulateurs de charge solaire.
A ma connaissance, et je radote, il faut un onduleur maître (hybride avec batterie) et d'autres esclaves (qui eux sont les "autistes" en injection)
le temps du retrait est venu
phil59
x 550
par phil59 » 19/09/22, 22:53
J'aurais quand même bien aimé qu'il y ait un secours occasionnel, même si j'avais dit qu'on risqué de griller le simulateur ...
Mais fallait que quelqu'un essaye.
Bon, Christophe a perdu, mais il a au moins le mérite d'avoir essayé.
:oops: :cry: :( :shock:
x 11432
par Christophe » 20/09/22, 08:51
sicetaitsimple a écrit :Quitte à paraitre basique voire bas du front, ce que je peux assumer, on se demande juste pourquoi des cadors de ce type d'électronique type SMA, VICTRON et bien d'autres, ont inventé les onduleurs hybrides....
Certainement pour se faire plaisir....
Blabla oui fidèle à ta bassesse habituelle, tiens cadeau :
Tu peux remplacer aimé par respecté (ce sont des concepts liés..)....
...la question est de savoir, au niveau de l'électronique et du signal de sortie ce qui distingue un onduleur hybride maitre d'un onduleur basique...tu sais toi ?
Tu (et d'autres) disais pas plus haut que cela ne fonctionnerait pas DU TOUT...sauf que cela a fonctionné mais pas durablement.
L'onduleur s'est synchronisé, il n'a pas explosé, durant plusieurs minutes (et pas quelques secondes) le réseau a été simulé et il y a eu production solaire (contrairement au gars des vidéos plus haut et ses micro onduleurs...) donc pour moi c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Il faut maintenant comprendre pourquoi cela a fumé le condo...et éventuellement si il est possible qu'il ne fume plus d'une manière ou d'une autre* mais mes connaissances en électroniques sont assez limitées...mais j'apprends !
Cette expérience n'est donc qu'un demi échec...et les dégâts sont plutôt limités et surtout réparable pour quelques euros à mon avis..
La prochaine étape : réparer / renforcer (?) l'onduleur, analyser à l'oscilloscope les 2 sinus (autant le sino pseudo "pur sinus" est complètement dégueux et dans ce cas je m'arrêterais là !) et *mettre le système de l'ampoule de synchro (mea culpa j'avais complètement zappé cette astuce...un petit rappel peut être quand je vous disais que j'allais brancher le truc aurait été bienvenu...pas grave !)
Hier j'étais un peu vite en besogne je vous l'accorde mais j'ai fait les choses en sécurité et si j'avais fait l'essai avec 0W PV hier soir, je l'aurais fait avec production PV ce matin et le résultat aurait été le même...
J'ai, on, a déjà appris beaucoup de choses avec cette expérience et c'est ça qui compte...
x 11432
par Christophe » 20/09/22, 08:59
Oui la lampe de synchronisation j'ai complètement oublié, désolé c'est ma faute...promis à l'expérience 2 je la mettrai ! 8) (je vous avais déjà dit que j'étais technologiquement pugnace ou pas ? :lol: )
Forhorse a écrit :Pour éviter ce problème deux solution :
- dans ce cas aucun intérêt puisque le but de cette expérience est de profiter d'une partie de sa production PV en cas de blackout, 0 injection revient à brancher ma batterie en simple onduleur...(c'est ce que font les onduleurs solaire hybrides premier prix : recharge solaire de batterie et batterie vers réseau sans aucune injection réseau car ils ne prennent sur la batterie qu'en cas de blackout)
- De ce que j'ai vu il est monté à 228V à l'afficheur, alors que "off PV" il était à 222V max...est ce que ces 6 V suffisent à exploser le condo ? Possible si il est dimensionné "aux limites" (ce qui est fort probable)...
Il faut faire plus d'investigation, l’expérience n'est pas terminée...
x 11432
par Christophe » 20/09/22, 09:04
sicetaitsimple a écrit :Que Christophe crame un onduleur à 100€, c'est ballot, mais ça va peut-être lui faire accepter que des tas d'entreprises spécialistes y ont pensé avant lui et ont certainement trouvé la solution. Bien entendu, ça a un coût.
Si tu relis bien plus haut j'avais émis des doutes et je connaissais le risque de fumage du simulateur...
La question est de savoir (bis) ce qui technologiquement distingue les onduleurs solaire hybride des onduleurs simples...
Tiens j'ai trouvé ça, y a peut être la réponse dedans :
Couplage onduleurs photovoltaïques et réseau, aspects contrôle / commande et rejet de perturbations
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00721980/document
23998_LE_2012_archivage.pdf
(4.32 Mio) Téléchargé 123 fois
x 11432
par Christophe » 20/09/22, 09:29
Remundo a écrit :Je dois donner raison à Mr Simple.
C'est pas bancal, c'est EXPÉRIMENTAL ! :mrgreen:
x 11432
par Christophe » 20/09/22, 09:39
Sinon je vous ai pas dit...SURPRISE !!!!
J'ai un autre onduleur pur sinus de 2000W 48V (pas un fake 4000W)...et le 2000W pèse 3.5 vs 2.1 kg pour celui qui a fumé...l'électronique interne doit être légèrement mieux dimensionnée !!
Vous voulez que je l'ouvre pour comparer ? :?: :?: :?: :?:
Le fake 4000W c'est ça (à part le gros condensateur qui a fuité, aucun point de chauffe...à priori c'est réparable...) :
Si je comprends bien y a 3 circuits CC en parallèle sur celui ci (du coup y a un 3ieme fusible que j'avais pas vu hier : il n'a pas fumé non plus...c'est bien le coté AC qui a morflé) :
Je me tâte pour retester avec le 2000W... :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon quelqu'un peut me dire où j'ai foutu mes vielles ampoules à incandescence ??? Merci ! :mrgreen:
x 5816
par Remundo » 20/09/22, 09:43
cherche dans la poubelle, celles qui ont grillé :mrgreen:
mais maintenant il y a les halogènes qui pompent 100 à 200W qui peuvent simuler une telle charge.
https://ampoulepascher.fr/halogene-halo ... w-e27.html
