Bon j'ai re re re regardé la vidéo de l'expérience (filmé au tél, pas de vidéo intégrale...la prochaine fois je mettrai une gopro sur la tête...
J'ai ce passage là sur la vidéo :
Le solaire injectait 136 W,
la tension du limiteur de tension est à 226V,
le chargeur de bouclage était branché et prenait 350W (en plus du frigo à 160W) donc toute l'énergie solaire était utilisée avec un coef de 3 !
la tension du simulateur à 228V...
la tension du simulateur branché au PV durant la synchro et donc
avant injection était à 224V
Le condo de l'onduleur a claqué quand le chargeur était débranché, quelques minutes plus tard...(arrêt du frigo ??)
J'ai fais 2 essais d'environ 30 secondes de boucle d'auto recharge et comme je l'ai déjà dit, quand j'arrêtais le chargeur j'entendais bouillir dans l'onduleur...
peut être justement à cause de la monté en tension rapide du fait du débranchement des 350W ? Je ne sais pas si cela bouillait quand le chargeur était branché puisque son ventilateur était bruyant !
Voilà vous avez tous les datas que j'ai sur ce 1er essai...les prochaines infos quand j'aurais réparé l'onduleur et branché l'oscillo dessus...
