Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
x 11458
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
par Christophe » 22/09/22, 11:00
Christophe a écrit :b) ça bouillonnait une dizaine de seconde, peut-être moins (5 secondes ?), après avoir arrêté la charge…c’est tout ce que je peux dire…
Précision (parce que faut expliquer longtemps à certains ici pour pour qu'ils comprennent vite :lol: )
Ce bouillonnement c'est :
- soit la fin du bouillonnement qui a lieu durant le chargement sur PV
- c'est le début d'un bouillonnement de fin de charge sur PV
Je précise qu'il n'y avait PAS ce bouillonnement quand je chargeais sur le secteur ni sur la boucle d'auto chargement...sinon je l'aurais signalé !
Je pense que cela peut être lié à un pic de tension lorsque je débranchais le chargeur en mode PV...
Je reçois l'oscilloscope aujourd'hui.
phil59
x 552
par phil59 » 22/09/22, 12:24
Christophe a écrit :Message complètement inutile...un de plus ! :mrgreen:
Il va se remettre de son KO technique, t'inquiète pas !! 8)
Ahhhhhhhhhhhh, on a droit à "gros con", et pas à une note d'humour !
Fallait le dire !
Et j'espère bien qu'il va refonctionner ton onduleur.
:oops: :cry: :( :shock:
x 11458
par Christophe » 22/09/22, 12:34
Gros con c'était par pour toi mais pour celui qui m'avait traité de gros naze...
phil59
x 552
par phil59 » 22/09/22, 12:51
Christophe a écrit ::?: :?: :?:
Je l'avais bien compris ainsi, mais c'est un constat. J'avais bien compris que vous vous "gonfliez" l'un l"autre.
Et ça m'ai fait penser de suite à Knock, dans une des scènes bien connues ....
x 11458
par Christophe » 22/09/22, 12:57
Qui aime bien châtie bien...je crois...
x 3188
par sicetaitsimple » 22/09/22, 13:30
Ca m'a échappé, désolé. Ce dont j'essaie de te convaincre, c'est qu'il faut valider (si elles doivent l'être) les choses une par une.
D'abord par un essai à un régime stabilisé, par exemple environ 1000W de charge, environ 500 de production PV, et le reste par l'onduleur sinus.
En ne touchant à rien durant l'essai, surtout pas le chargeur, qui est connecté. Ca fonctionne dans la durée ou pas? Si ça ne fonctionne pas, je pense que la messe est dite. Si ça fonctionne, il sera bien temps d'essayer ensuite de faire d'autres tests en faisant varier la consommation par créneau +/- autour des 1000W, et ensuite de voir ce qui se passe à des 500W ou 1500W au lieu de 1000 en régime moyen, ..etc...
PS: contrairement à ce que tu as écrit, je n'ai jamais dit que ça ne marcherait pas. En revanche j'ai des doutes sur le fait que ça puisse fonctionner de façon fiable en "suivi de charge" sur un réseau iloté, celui de ta maison en cas de blak-out.
x 5329
par GuyGadeboisLeRetour » 22/09/22, 13:35
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dede2002
x 189
par dede2002 » 22/09/22, 21:23
Salut,
Ce que je disais au début, la différence entre un générateur et un onduleur est que l'onduleur n'est pas réversible, un générateur aurait monté les tours, donc la fréquence (avec ou sans casse, ça crame aussi vite un générateur...)
Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu dis avoir du triphasé, et tu simules le signal sur une phase.
Et les deux autres phases elles disent quoi? Je suis un peu étonné que ça aie démarré...
phil59
x 552
par phil59 » 22/09/22, 21:32
Je pense que juste sur le premier "disjoncteur" ça joue, après, phase par phase, elles ne savent pas "qu'il y en a une autre" ...
x 11458
par Christophe » 23/09/22, 17:32
dede2002 a écrit :Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu dis avoir du triphasé, et tu simules le signal sur une phase.
Les 2 autres phases elles s'enfoutent ! Mon onduleur est un monophasé.
Si ça fonctionne je ferais un circuit pour alimenter 2 des 3 phases les plus importantes...j'ai expliqué plus haut dans ce sujet comment alimenter 2 des 3 phases avec un monophasé...
