Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
Mettre par exemple un autre onduleur, genre pc, pour simuler une phase n'est pas possible, tu vas griller le "simulateur" de phase ....
- x 11615
Vous en êtes sur à 100% ?
C’est votre dernier mot ?
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
- Remundo
- x 5928
le Monsieur explique le danger que je soulevais.
En l'absence de consommateur, les onduleurs d'injections poussent à l'aveugle dans l'appareil simulant la phase, ce dernier peut griller.
Il expose aussi "la solution" ; un onduleur hybride peut se comporter en maître et gérer d'autres onduleurs d'injection en esclaves.
le temps du retrait est venu
- x 11615
Oui ok c'est risqué donc...Notez qu'ils parle de micro onduleur et pas d'un onduleur centralisé...
Les micro onduleurs sont forcément moins sophistiqués en terme de gestion qu'un onduleur centralisé comme le miens, pire ils ont forcément des tensions et puissances légèrement différente (ombrage...)...
Je suis près à prendre le risque de cramer l'onduleur simulateur mais j'aimerais ni cramer mon onduleur solaire ni mon chargeur de batterie...ni la maison !
Je prépare le schéma.
Maintenant j'ai vu des onduleurs hybrides d'occasion à moins de 500€ !
Le soucis c'est que j'ai une batterie de 72V à brancher dessus et que c'est soit trop haut soit trop faible pour les onduleurs hybrides que j'ai vu (ils fonctionnent en 24, 48V ou à plus de 100V batterie...)...à suivre !
- Forhorse
- x 378
Essayes, tu nous diras...
De toutes façons c'est pas l'onduleur solaire qui risque grand chose, puisqu'il est explicitement prévu pour se brancher en parallèle sur une source de courant. (et qu'il est blindé de protections en tout genre)
Par contre pour l'onduleur simulateur...
Comme ça vite fait je dirais que c'est pas spécialement la partie "onduleur" en elle même qui risque le plus.
Par contre si la totalité de la puissance fournie par le PV n'est pas consommée et que la tension du "réseau" se met à monter, la tension du bus continu de l'onduleur pilote va elle aussi monter, ça risque de fumer.
ça reste une expérience intéressantes à faire.
Si j'avais à le faire, je procéderais de la façon suivantes :
- Faire ça en fin ou en début de journée quand le champs PV produit peu (histoire de ne pas jouer avec des puissances trop importantes pour commencer)
- Ne pas raccorder l'onduleur pilote directement a l'onduleur PV, mais passer par une ou un groupe de lampes à incandescence en série dans le circuit (quelques bonnes vieilles ampoules de 100W en parallèle par exemple) qui feront office de "ballast" si quelque chose doit mal se passer.
- Placer quelques appareils de mesures à différents endroit stratégiques (réseau AC, bus DC de l'onduleur pilote, etc...) afin de surveiller ce qui se passe et éventuellement de comprendre pourquoi ça a fumé.
- Prévoir plusieurs charges pour faire varier la consommation afin d'observer ce qui se passe dans les différents cas de figure.
Des onduleurs hybride, t'en trouves sur ali à moins de 500€ en neuf, y'avait même il y a 3-4 mois à 250€ environ, pour un 3kW, et la moitié en prod sur batterie .........
Bon, ils sont pas terrible, j'avais demandé à un spécialiste, qui pose des panneaux depuis X années, et ne m'avait pas du tout conseiller de prendre ça, c'est un puriste ,mais mes micro onduleur viennnent d'ali, et pas de soucis, juste une panne au déballage, que je me suis fait remboursé ...
Et d'ailleurs j'ai racheté les composants pour changer, 4-5€, pas encore fait.
Il y a un peu plus d'un an, les micros onduleurs m'étaient revenus à 35€ environ, avec la livraison ...
Souvent, sur LBC, ce que je vois, en hybride, sont ceux que tu trouves sur Ali ... Donc méfiance, prendre une vraie marque connue, pour en avoir pour ton argent ...
La durée de vie, c'est environ 10 ans, 15 au grand maxi, en général ....
Un truc de 500€, avec 10 ans, c'est pas un bon plan, à mon avis, et tu devras sans doute le flasher pour mettre à jour le logiciel interne, si c'est possible ....
- x 11615
Justement j'ai trouvé ça sur lbc :
Balancer ça colle aux CGU de LBC vous croyvez ?
- x 11615
Forhorse a écrit :Essayes, tu nous diras...
Oui je suis assez d'accord avec tout ça...la question est de savoir si la tension haute de sécurité de l'onduleur solaire sera toléré par l'onduleur simulateur...
Le premier câblage je le ferais la nuit tout simplement avec 0 production PV ! Juste pour voir comment l'onduleur réagit...Bon je vais faire le schéma que vous compreniez mieux mon idée...
J'ai pris un onduleur simulateur pur sinus de 4000W (4000 chinois donc 2000W en vrai...
ps: pas compris l'histoire des ampoules...??
- 7 Réponses
- 1345 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 3417 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3039 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 27619 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10836 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 75 invités
