Forhorse a écrit :Christophe a écrit :Non il suffit d'utiliser un inverseur de source (je l'ai pas mis sur le schéma car je l'ai dessiné en supposant un blackout)...comme ça aucun risque de conflit ou de meurtre avec préméditation
Avec un inverseur de source qui ferrait qu'on est connecté soit sur le réseau, soit sur l'onduleur simulateur (mais dans ce cas il ne serait plus raccordé au même endroit que sur ton schéma) alors oui pas de soucis... mais c'est un asservissement mécanique entre les deux (il n'est mécaniquement pas possible d'avoir les 2 de connectés en même temps), donc ça revient à ce que je disais.
Pas compris la 2ieme partie...
Oui idéalement faudrait prendre un inverseur de source automatisé sur l'absence de réseau...mais pour les essais je vais en prendre un manuel hein...c'est un peu moins cher !
Parce que ma maman me disait : "Christophe si tu casses des trucs, casse des trucs pas chers dans la mesure du possible !"
