phil59 a écrit :Si tu veux basculer de l'un à l'autre, je te conseille déjà sur ton tableau d'alimentation maison, de tout baisser les minis dijoncteurs, et des relever un à un après, en veillant qu'il n'y a pas, par un gros consommateur, genre cumulus électrique par exemple, appareil à raclette, etc, qui se mettrait en marche de suite.
C'est un peu dans le principe ce que j'avais recopié d'une réponse sur le forum photovoltaique en page 2:
reprenons de nouveau l'explication :
1) s'isoler du reseau en verouillant le disjonteur reseau en position ouverte.
2) couper tous les departs au niveau du tableau de distribution
3) connecter l'onduleur "pur sinus" sur un depart dedie dans le tableau de distribution.
4) charger raisonnablement l'onduleur en fermant un ou plusieurs departs dans le tableau de distribution
5) connecter l'install PV au tableau de distribution
que se passe-t-il a ce moment puisque manifestement c'est la que tu buttes?
ben l'onduleur PV va voir un reseau et il va simplement l'analyser pour voir s'il correspond aux specificites programmees.
Si c'est le cas, l'onduleur PV va debiter sur le reseau interne.
Combien ?
ben simplemment ce que le reseau va lui demander sans toutefois pouvoir depasser ce qu'il est capable de produire bien evidemment !
Bref, le "tout automatique" qui détecte la panne de réseau, démarre l'onduleur "pur sinus" qui reprend à la volée les consommateurs en service et qui ensuite donne l'ordre à l'onduleur " photovoltaique "' de se coupler, ça parait un peu illusoire. Il faut accepter d'être en mode dégradé.
