le rectangle gris n'est électriquement pas bien défini.
On ne comprend pas comment sont raccordés / isolés les différents câbles qui y convergent.
Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
- Remundo
- x 5815
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
le temps du retrait est venu
- x 11410
Non c'est plus gros et pire que ça ! Et c'est pas loin du rectangle gris central !
- Forhorse
- x 378
A part que tu as le chargeur de batterie qui est potentiellement alimenté par l'onduleur lui même alimenté par les batteries... qui fait très "énergie libre" y a rien de spécial.
Et comme on ne sait pas comment et a quel moment vont être utilisé des différents composants, je dirais qu'il y a rien de spécialement choquant
- x 11410
Voilà, bravo Forhorse ! On a un gagnant !
C'était long !! Izy et simplet vous me décevez lourdement là !!!
Voilà...ça veut dire qu'en cas d'absence de soleil il ne faut surtout pas brancher le chargeur de la batterie sinon ça va boucler dans la batterie et ça risque de pas trop bien se passer...
C'est pas très clair dans mon esprit mais je crois que c'est un truc du genre isolation galvanique ?
- Forhorse
- x 378
Tu vas juste vider la batterie à cause des pertes de conversion successive.
Sinon techniquement y a aucun soucis.
- Remundo
- x 5815
voué c'est ce que je disais : comme dans ton rectangle gris, c'est pas clair, difficile de se prononcer.
Mais Forhorse a vu juste
Christophe a écrit :Zut je viens de me rappeler que j'avais un onduleur Merlin Guerin professionnel pur sinus qui trainait quelque part mais les batteries plombs dedans sont mortes depuis longtemps (et je crois qu'il a besoin d'une source de batterie CC de 120 V que j'ai pas... )
Par contre son signal est sans doute de meilleure qualité que celui d'un pur sinus chinois...
Si il ne se met pas directement en sécurité à cause des batteries HS et que c'est un onduleur "online" (qui génère un courant ondulé même si il est alimenté par le réseau), ça peut se tenter.
Christophe a écrit :C'est pas très clair dans mon esprit mais je crois que c'est un truc du genre isolation galvanique ?
La sortie du chargeur est déjà isolée galvaniquement du réseau (imagine si un terminal était commun avec le réseau 230V), tout ce qui peut se passer c'est une perte d'énergie.
C'est une expérience intéressante et si ça marche pas, tu pourras toujours utiliser l'onduleur sinus (si il est encore en vie) et switcher la sortie des panneaux vers un régulateur de charge pour faire un système de secours.
- x 11410
Forhorse a écrit :Tu vas juste vider la batterie à cause des pertes de conversion successive.
Je pense qu'il peut avoir d'autres soucis avec ce bouclage...mais peut être que je suis un peu parano sur ce coup ?
- x 11410
Petrus a écrit :Christophe a écrit :Zut je viens de me rappeler que j'avais un onduleur Merlin Guerin professionnel pur sinus qui trainait quelque part mais les batteries plombs dedans sont mortes depuis longtemps (et je crois qu'il a besoin d'une source de batterie CC de 120 V que j'ai pas... )
Oui je pense que c'est un modèle online, faudrait que je le retrouve dans mon bordel...mais du coup ça voudrait dire qu'on pourrait se passer de batterie une fois le système amorcé ? Encore un mouvement perpetuel ?
Petrus a écrit :La sortie du chargeur est déjà isolée galvaniquement du réseau (imagine si un terminal était commun avec le réseau 230V), tout ce qui peut se passer c'est une perte d'énergie.
Si il est encore en vie, il sera utilisé dans ma remorque de "compétition" en cours de conception : autoconstruction-et-bricolage/renovation-et-amelioration-aerodynamique-d-une-remorque-fermee-bpw-t17276.html
- x 11410
Les amis, je suis un handicapé (pas de commentaire, merci...)...en fait j'avais 2 anciens onduleur pur sinus merlin gerin en stock dans ma montagne de bordel de récupération...les 2 ont évidement les batteries complètement mortes...
Le premier c'est un 250VA et l'autre un 3000 VA (et c'est pas 120V mais 96V...mais cela ne change rien car j'ai pas de batterie de 96 V sous la main...)
En photos...
Merlin Gerin Micropac CT 250
Merlin Gerin Pulsar EX30 (Made in France svp !!)
Les 2 s'allument encore quand je les branche...le 250VA consomme 35W en veille (ou en mode chargement de la batterie interne HS...)
Quitte à fumer un onduleur, autant faire l'essai sur le 250VA et si ça fonctionne j'essayerai de remettre le 3000VA en route...
Le 250VA je suppose qu'il fonctionne en 12 ou 24V sur sa taille...je vais l'ouvrir...A suivre !
En photos...
- 7 Réponses
- 866 Vues
Dernier message par phil59
14/10/24, 18:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 2906 Vues
Dernier message par Forhorse
03/05/24, 14:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2660 Vues
Dernier message par Remundo
01/06/23, 12:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 109 Réponses
- 25549 Vues
21/01/23, 19:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9997 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
