Peu probable en été, mais ça arrive plus souvent en hiver ou en automne quand il fait beau et froid:
vérifie si ce disjoncteur n'est pas calculé un peu trop juste
il faut prévoir 5 ampères par 1000 Wc installés, minimum.
Voir aussi si ses bornes sont bien serrées
Panne Uac-Bfr sur solaire photovoltaïque Sunny Boy
- elephant
- x 7
Merci pour vos réponses.
En conclusion, il semblerait que l'affichage :
Perturbation Uac-Bfr
Pour : 0 V
Actuel : 0 V
signifie : le circuit entre l'onduleur et le secteur est interrompu. Cherchez le disjoncteur et actionnez-le !
Pour des raisons de sécurité réseau, l'onduleur se met automatiquement en panne dès qu'il n'y a plus de courant secteur. L'interruption du contact avec le secteur est logiquement interprété comme une panne de courant secteur.
Pour : 0 V
Actuel : 0 V
- x 4
et alors? plus d'électricité dans la maison?
lejustemilieu a écrit : et alors? plus d'électricité dans la maison?
Si, l'électricité dans la maison était normale. L'onduleur ne pouvait pas le savoir puisqu'il était déconnecté du secteur. Or, pour lui, ne plus recevoir de courant signifiait que le secteur était en panne !
On ne lui avait pas appris que l'absence de courant pouvait aussi être dû à un disjoncteur placé entre lui et le secteur, et qu'un abruti n'avait pas reenclenché.
- elephant
- x 7
C'est normal, chaque circuit du réseau électrique doit avoir son disjoncteur.
Les disjoncteurs sont là pour protéger les câbles en fonction de leur section.
Le disjoncteur aval de l'onduleur doit se trouver près de l'onduleur, pour 2 raisons:
1) pour protéger le câble
2) pour pouvoir facilement mettre le système en sécurité: disjoncteur coupé = arrêt de l'onduleur = arrêt du courant dans les câbles amont. On peut donc déconnecter les fiches.
Attention: le courant est nul, donc il n'y aura pas d'arc, mais les panneaux sont encore sous tension DC élevée: les précautions adéquates doivent donc être prise pour manipuler fils, fiches et panneaux.
Je suis étonné que ce disjoncteur n'ai pas été plus visible.
Je rappelle qu'il est pratiquement impossible de mettre des disjoncteurs ou des fusibles sur le circuit amont
1) parce que le courant de court circuit est fort proche du courant maximum de plein régime
2) parce que c'est du continu: un arc se formerait ( facile 4 cm)
Merci pour ce retour, c'est toujours bon de connaître les codes pannes.
Je possède un Sunny Boy également.
J'aurais en premier lieu examiné le disjoncteur et le parafoudre intercalés entre le compteur d'injection et l'onduleur...
Chez moi, ces éléments sont encore bien visibles, je devrais pouvoir intervenir avant qu'il ne se passe 2 semaines...
elephant a écrit :Je rappelle qu'il est pratiquement impossible de mettre des disjoncteurs ou des fusibles sur le circuit amont
Cela existe mais c'est cher en standard.
C'est seulement obligatoire si l'installation possède plus de 2 chaînes de panneaux.
Par contre il est maintenant obligatoire d'avoir un système de coupure au plus près des panneaux pour assurer la sécurité des pompiers.
Maintenant, c'est à partir du 13 septembre :
http://www.consuel2.com/photovoltaique- ... sept-2011/
A bientôt !
- 5 Réponses
- 2427 Vues
Dernier message par Obamot
18/12/24, 01:25Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 3184 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3738 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 3941 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 2920 Vues
23/06/23, 10:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 166 invités
